Cual es el riesgo real de comprar un velero viejo
  • Vela Cual es el riesgo real de comprar un velero viejo
    Hola Amigos! Estoy viendo de comprar mi primer velero y, como suele pasar en estos casos, no dispongo de mucho dinero. Mucha gente me dice que comprar un velero de fibra de vidrio viejo (de unos 30 años) es literalmente "un peligro". No pongo en duda lo que me dicen, sino que me gustaria entender bien cuales son los riesgos. Si tengo riesgo de que se desfonde y ahogarme, de que se corten los obenques y me caiga el palo en la cabeza, o si, el riesgo no es tan grave y lo mas normal es que se corte algun cabo, no arranque el motor, se rompan las velas por podridas...etc.
    Desde ya les agradezco mucho su tiempo.
    Josefo.
    Re: Cual es el riesgo real de comprar un velero viejo
    SI miras hilos de la Taberna verás que hay opiniones para todos los gustos...
    Mi opinión personal es que, si el barco está bien mantenido, no supone ningún riesgo. Es normal que haya cosas que arreglar o sustituir, pero es lo que cabe esperar en un barco viejo.
    Eso sí, si no tienes claro lo que hay que revisar y no conoces a nadie con experiencia que te pueda echar una mano, contrata a un supervisor que examine el barco antes de tomar una decisión. Por un pequeño gasto, te puede evitar un gran disgusto...
      Para mi esa es la clave.
      Tienes que tirar de algún experto que te asesore. Incluso pagándole por ese trabajo, porque así tienes opinión realista.
      Hay quien opina, como te dice JR, que la fibra de hace muchos años es mil veces mejor que la actual, y quien dice que la fibra es fibra y cuanto más joven mejor..... Al final, es fundamental el astillero, el mantenimiento que ha tenido.... Deberías descartar hidrólisis y eso sólo lo puede hacer un verdadero experto en la materia. El tema del desgaste de materiales (arraigos, jarcia, bulones, cojinetes, etc....) es una pista del mantenimiento que ha llevado el barco, y sobre todo de si el dueño está "camuflando algo". POr eso la visita de uno (o varios) expertos no estaría mal.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Yo adoro a mi velero de fibra de 30 años, esta impecable en todo sentido y no lo cambio por ningún barco moderno... hoy lo tengo en dique para restaurarlo y con menos de 500 euros está quedando tal que así:
          Nosotros estamos en la misma tesitura. Donde se pueden localizar a esos profecionales que te lo revisan
          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
          http://velerocasper.blogspot.com.es/
            Que barco es ese, Super Lili? Me recuerda a un laser... (creo que se llamaba asi uno muy similar que habia en mi club)
            :brindis)
            "My boat is my island"
              Re: Re: Cual es el riesgo real de comprar un velero viejo
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              :brindis)
              Es un velero de autor, las lineas de agua son las de un mitico velero de estos lares, el clase "Rio de la plata", pero se le aumento la obra muerta y la eslora. Es un 27 pies bastante amplio... 1.8 de altura interior, 2.7 de manga (q para la epoca era mucho) y una bañera enorme.
              Con sus 30 años se aguantó una tormentita mas que interesante con impacto directo de un arbol de 12 metros xd
              Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
              Con un poco de lectura y UN DESTORNILLADOR se puede detectar cualquier problema grave. Además si vais a entrar a la nautica esperando que un profesional solucione todos los problemas os recomiendo tener un buen presupuesto, pq no son pocos los problemas ni baratos los profesionales.
              En general:
              Sentinas secas es buena señal.
              Olores fuertes (a pegamento o vinagre) mala señal.
              Si lo sacan del agua y no tiene burbujas ya es muy buena señal, si las tiene hay que tener cuidado.
              Si tiene burbujas clavar destornillador alrededor si se hunde malo, sino golpecitos por.toda la zona y por otras zonas, si suena parejo es bueno... cuando hay osmosis suena menos seco, hay agua en la fibra.
              Es bueno pinchar con un destornillador toda la superficie que puedan, por dentro y por fuera, si notan que esta blando: mal barco, posible osmosis.
              Si tiene la cubierta con aires como despegada, malo.
              Si tiene manchas en el interior y es probable que sean entradas de agua, hay que ver hasta donde llega, revisar maderas y demas. Destornillador de nuevo, madera blanda es madera podrida.
              Si el motor echa humo es malo. Si tarda en arrancar es malo. Si hace ruido muy metalico y asimetrico puede ser malo.
              Las velas destornillador, si se rompen están podridas o resecas.
              Los cables de acero del mastil se.llaman stays. Si alrededor de los herrajes que hacen firmes los stays al barco hay grietas grandes puede ser malo. Si hay parches tmb puede ser malo. Si los herrajes estan doblados u oxidados o se.mueven mucho.tmb puede ser malo.
              Editado por última vez por Invitado; 30/09/2014, 09:01:47.
                Resturar y bricolear es encantador y relajante ...cuando sabes lo que haces y tienes tiempo. Además, no siempre te ahorras dinero. A mi me gusta perder mi tiempo navegando, no maldiciendo ni rompiendome la espalda, por lo que prefiero buscar y buscar, probar y probar ,y gastar un poquito más de dinero y comprar algo que no sea muy viejito, esté bien mantenido (no hace falta ser un experto para verlo, solo hay que abrir los ojos y no escuchar al vendedor) y salir a navegar: ahorrarás tiempo (tempus fugit ), dinero y cabreos.
                  Hay que fijarse en lo más caro y ver el orden de prioridades. En mi opinión lo primero el motor. Luego palo y perchas, jarcia , velas. Posteriormente obra viva: orza, sujección, timón, mecha, etc y para acabar obra muerta, grietas, fisuras, etc.
                  El tema obra viva superficial (Ósmosis/hidrólisis) creo que es menos preocupante pues de esa época suelen haber buenos espesores y aunque las reparaciones llevan tiempo, no son tan caras como lo anterior, amén de que el barco no se va a parar por ello. Maderitas y barnices sería lo último en mi lista pero como algún cofrade ha señalado pueden dar indicación de otros defectos ocultos.
                  Si no tienes mucha idea búscate alguien que entienda de esto (profesional o no) pero que sea de tu absoluta confianza y que pueda descubrir cuestiones ocultas para un novato. Y por supuesto tu propia disposición. Si no te ves capacitado para estar continuamente mejorando el barco y reparando cositas, ólvidate de uno viejo.
                    Estimado cofrade:
                    Como todo en la viña del señor hay veleros nuevos (y muuuuy caros) y veleros mayores muy bien mantenidos y muy dejados...
                    Yo particularemente conozco muchos pues me dedico a mentenerlos y te puedo asegurar que conozco muchos veleros de 30 y de mas de 30 años que estan en perfectas condiciones, y perfectas, es lo que digo .... perfecto...
                    Existen armadores que aparte de la navegacion tiene por hobby mantener y hacer sus bricolajes en los barcos y esos barcos le pasen el tiempo que les pase estan perfectamente.(quizas mejor que uno nuevo).
                    Lo que ocurre como en todo es que un barco bien mantenido cuyo armador sabe lo que vende no suele estar tirado de precio, cuando el precio es muy barato o es un chollo.... o hay gato encerrado o realmente se vende por un apuro...
                    visita webs o blogs y veras que posiblemente los que mas te gusten tienen rondando los 30 años e incluso estan navegando por el mundo...
                    Te envio algun link de un cofrade que reitera lo dicho y de este podra pasar a otros...
                      Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                      Gracias por la info. Sobre el impacto del árbol, creo que hablas del relato que publicaste aquí hace unas semanas. Muy interesante como todos los tuyos...
                        Tienes dinero?
                        Puedes permitirte comprarte un barco nuevo o con muy pocos años de la eslora que consideras ideal para ti, sin que eso te suponga un quebradero de cabeza económico?
                        Tienes tiempo?
                        Tienes tiempo de sobra o andas siempre corriendo de un lado a otro, pendiente de mil cosas? Puedes sacar un rato de vez en cuando para dedicarlo al barco? Varios días a la semana, un par de mañanas? Unas horas a la semana? Un fin de semana de vez en cuando? Solo 15 días de vacaciones?
                        Aquí incluyo: tendrás el barco cerca de tu lugar de residencia? A 50 metros? A 10 minutos? A tres o cuatro horas?
                        Tienes ganas?
                        Tienes ganas de meterte en fregados como restaurar un barco hecho polvo o simplemente de hacerte tú los mantenimientos, mancharte de grasa, buscar recambios por internet, aprender de maderas, inoxidables, aceites, cabos, etc.? O eres de los que eso te tira para atrás y prefieres llegar, arrancar y salir?
                        Tienes conocimientos?
                        Eres "manitas"? Te va el brico? Te encuentras a gusto entre herramientas, pegamentos, maderas, grasa, etc? O eres de los que sufren para cambiar una bombilla o arreglar una persiana?
                        Eres un romántico, que disfruta con la belleza de los objetos, de lo bien hecho, de una buena madera, o de un objeto recuperado, o eres un práctico perdido, que solo quieres lo funcional o lo nuevo y despampanante?
                        Respóndete sinceramente esas preguntas (no son de sí y no, admiten respuestas a medias) y tu mismo encontraras tus respuestas.
                        Entre un barco nuevo mantenido por un marinero profesional, al que solo tienes que llegar y salir (= tienes dinero) y un pecio para restaurar completamente en un proyecto de un par de años a tiempo completo (=tienes tiempo y conocimientos), puedes encontrar infinitas posibilidades intermedias.
                        Con 40.000 € en el bolsillo (por poner un ejemplo) te puedes comprar:
                        - Un barco nuevo de 40 pies dando los 40.000€ como entrada y pidiendo un crédito para ir pagando el resto
                        - un barquito nuevo de 21 pies a tocateja para dar vueltas por la bahía y que el mantenimiento del fueraborda te lo haga un profesional
                        - un velero de 26-30 pies con unos pocos años, al que habrá que hacerle alguna cosilla, pero bien en general, con poco gasto de mantenimiento
                        - un 36 pies de hace 20 años en bastante buen estado, pero al que tendrás que ir haciendo cosillas en los próximos años (velas, etc) para mantenerlo bien
                        - un 40 pies de hace 20 o 30 años, bastante dejado o bastante machacado, que necesitará tiempo y dinero (motor, jarcia, velas, interiores...) para dejarlo en condiciones
                        - un 45 pies de acero, como proyecto para vuelta al mundo si te pones a ello, tienes los conocimientos y le dedicas el tiempo y dinero necesario
                        En fin, que ya ves, un mundo de posibilidades
                        Edu
                          Originalmente publicado por josefo_2005 Ver Mensaje
                          Josefo.
                          Yo no soy profesional, en cuanto a inspeccion se refiere, pero si el barco esta en Valencia os lo miro, sin cobrar por supuesto.
                          Lo que ya te han dicho, fundamental el mantenimiento, hay barcos que ya les han cambiado el motor, las velas tiene pocos años, han tenido ya tratatmientos de osmosis y hay otros que nada de nada, hay que ver cada cual, pero si quieres un barco barato te tienes que ir a 20 a mas años y desde luego tendras cosas que hacer, pero las podras hacer conforme vayan saliendo, la alternativa a esto es pagar un paston y si es nuevo un 30% al estado, solo con ese dinero te compras el barco viejo y lo renuevas por completo
                            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                            Tienes dinero?
                            Tienes tiempo?
                            Tienes ganas?
                            Edu
                            Estoy de acuerdo en todo menos en esto que he subrayado en rojo
                            ¡Nunca te entrampes! el resultado es el esclavismo y esto daria para mucho y no es el tema.
                              Tienes dinero?
                              Tienes tiempo?
                              Tienes ganas?
                              Edu
                              Muy acertado Edu,
                              yo tengo uno viejo, y me encanta, ( y si lo cambiaria por uno mas nuevo, pero no por cualquiera)
                              pero el brico a de formar parte de tu vida o tener muy lleno el bolsillo
