Sin batería por sorpresa
    Re: Sin batería por sorpresa
    Originalmente publicado por partagas Ver Mensaje
    pero vamos a ver nico.nico,si solo tienes una bateria, !como quieres que te marque en las dos posiciones! el interruptor selecciona en pos.1 una bat, y en pos.2 otra bat. pero para eso tienes que llevar "dos" bat, e ir debidamente conectadas
    hay un dicho que dice que de donde no hay no se puede sacar, asi que si solo hay una bat, no puedes pedir que te marque, 2 bat,
    de toddos modos ese voltimetro en la toma de mechero,qu te indica ignius, es una opcion muy recomendable, lo puedes poner al salir o al entrar a puerto, o llevarlo durante toda la navegacion y al final de esta, lo quittas, y en paz,
    Si no pretendo eso! No me habre explicado bien, pero vamos, comentaba que hay 2 posiciones porque el switch sirve para 2 baterias, pero obviamente uno de ellos no lo utilizo.
    voy a echarle un ojo al tema de las placas solares a ver que tal andan de precios, aun así yo pienso que si constantemente la tienes cargando y no dejas que se descargue se puede acabar degradando muy rapidamente no? Saludos
    EDITO: por lo que veo una pequeña placa solar y el regulador me saldría por muy poco precio, lo que no se realemente es si mantenerla siempre al 100% acaba dañandola.
    Y respecto a la VHF, tengo una portatil con cargador de mechero.
    Editado por última vez por niconico; 05/10/2014, 22:28:58.
      Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
      Pues no lo tienes muy complicado compañero. Si quieres mirar lo de las placas, creo también que no es mala idea.
      Pero vamos. Para la instalación que tienes, yo no me complicaría mucho la cabeza.
      Pensé que cuando habías dicho uso de la radio te referías a la VHF del barco. Entonces no creo que tengas ningún problema.
        No hay problema. Ya te digo que yo tengo una placa solar de 5W y un regulador hacia una batería de 75 Amp que no es marina, es normal de coche.
        El regulador, cuando la batería está llena, deja de meter carga igual que en los coches.
        Mi motor FB tiene plato magnético para cargar, pero no lo uso. Con la placa siempre está en 12,7 Voltios.
        Son ya dos años y medio y no la he tocado para nada. Estoy encantado.
          Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
          Pues me parece que este invierno me pondre manos a la obra y le instalaré una pequeña placa solar, y así ya que estoy un transformador 12v a 220 para poder tener unos enchufes normales a mano. Nunca se sabe. Muchas gracias a todos
          Una ronda de mi parte de lo que querais
            You puse este (enlace) (con cuatro dígitos, dos decimales) y me va de maravilla. Con el motor en marcha me marca 14,35v . Una bateria a 12,55 de 70A para un motor sole mini 32, 4 cilindros, +-30CV a veces el motor de arranque falla, hace clac,clac,clac,clac.
            No sé reducir el tamaño de la foto, lo siento.
              Respuesta: Re: Sin batería por sorpresa
              Las baterías modernas , que no tienen mantenimiento , te dejan tirado de un momento a otro si avisarte. A los 5 o 6 años de haberlas montado mueren.
              A nosotros nos ocurrió , el hacer una travesía a motor de 1,5 horas por falta de viento, atracar, comer en tierra y al volver al barco, baterías muertas. LA radio funcionaba, el GPS también , pero no tenían fuerzas para mover el motor. Justo cumplían 6 años en el momento del cambio, una faena bien gorda, pero así son.
              Socio Anavre : 784
                ....º Para seguir recomendando, sugiero tener una placa solar de 10 W. y el artefacto regulador que bajo al pié. Aparte agregar un voltímetro digital de esos que también encuentras en los mismos lugares y que tienen precios muy razonables y bajos. Con ellos se puede estar preparado para tener en cuenta el estado de carga de nuestra/s baterías y evitar, salvo descuido, sorpresas como la aludida.
                Cordial saludo.
                HWB.-
                  Disculpas...!
                  HWB.-
                    Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                    Cordial saludo.
                    HWB.-
                    Gracias por los consejos, pero por tamaño le pondre una de 5W, y para lo poco que consumo no necesitare una carga "tan" rapida. El medidor de voltaje esta en camino a casa desde china, que sale a 2€ en vez de 7
                    Unas birras para todos
                      Ojo con el medidor chino. A lo peor te engaña de mala manera.
                        y si llevas un tester a bordo?
                          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                          Siempre y cuando no sea chino...
                            Hombre y si es chino por lo menos que sepa cocinar!!!
                              Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                              Esque los tester que han puesto por aqui son todos chinos.. y los que venden en tiendas españolas tambien vienen de alli por lo que es complicado conseguir uno bueno, y si lo quieres fabricado aqui ya el precio sube exponencialmente. Para un circuito tan sencillo como es un medidor de voltaje seguro que uno chino me funcionará sin problemas
                                Igual el cargador solar tiene medidor de bateria... te conviene comprar directamente el panelcito y olvidarte para siempre de la bateria
