diámetro de escotas
  • Vela diámetro de escotas
    Hola a todos.
    Quiero cambiar las escotas de la génova y tengo la duda en el diámetro.
    Hasta ahora uso escota de 12mm y querría poner unas de 10. El material, el corriente que sea buenecito, pero no busco dynema ni nada de eso.
    ¿Creéis que irán bien los 10mm o debo seguir con 12? Yo creo que sería más cómodo, pero no quiero patinar y me sea insuficiente o molesto para trabajar.
    El velero es un 10m con génova 140%, 31 metros cuadrados y J=3,7.
    Si me indicáis un subforo también me vale, pero no encontré nuniguno.
    Gracias, y como va a ser la hora de la cena, os invito a abrir boca con una copita de manzanilla (de la guita, no de la bolsa).
    Re: diámetro de escotas
    para 32m2, 10mm de poliester es muy justo, minimo 12mm. y es mas agradable al tacto.
      Y luego está si aguanta por la garganta del winche....
        En un 33 pies (10 mts)con genova 115 y 25 m2 , mi velero trae 16 mts de 10 mm de poliéster. No me gustan mucho al tacto, pero van bien.
          Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
          Hola a todos.
          En la mar por mucho nunca falto
          Asi que sigue con 12
          Barra libre para todos
            Yo creo que con 10 mm para un 10 m es mas que suficiente. No lo romperas. El que muchos sean de dynema es mas para limitar la deformacion cuando entra en tension que para resitir (pero este aspecto, el estiramiento, es menos critico en escotas que en drizas, o pajarin, por poner un ejemplo.
            Y muy raro sera que en un 10 m los winches admitan de 12 mm y no de 10 mm porque seguro que tienes cabos de menor mena para otras cosas (contras, cuningham, etc)
            No sé... mi caso quiza no te ayude porque aunque tengo un 10.5 m y mis escotas son de 10 mm, es verdad que son de dyneema, pero insisto es que es para limitar el estiramiento cuando entran en tension
              el diametro de los cabos depende de la carga de trabajo, que a su vez depende de la superfice velica y la intensidad del viento, la eslora es secuandaria.
              1genova de 30m2 no lo veo con escota de 10de poliiester, de dynema hasta con 8 podria.
                joder, os la cogeis con papel de fumar...
                ya se sabe que el dimensionameinto de los cabos depende de la superficie velica. Eso es hasta de perogrullo. Con perdon, pero tan tontos no somos
                Lo de usar la eslora como referencia, es eso una referencia, un numero gordo, para saber, de qué tipo de barco se esta hablando. Si el barco del cofrade es de 10 m y tiene una J de 3.7 pues es un barco normal, que sera mas o menos deportivo, pero normal (no un prototipo de regatas), Un barco parecido al mio y yo voy con 10 mm. Ahora de dynema, pero las anteriores eran de poliester. Y ningun problema
                Por otro lado decir que un cabo de poliester del 10 aguanta DEL ORDEN (DEL ORDEN) de los 1800 kg mas o menos. seguro que algun grillete, herraje, el propio puño de la vela no aguanta 1800 kg.. Es que 1800 kg es una burrada de fuerza. Los hay que aguantan 1500 kg y los hay que aguantan 2200 kg
                Por otro lado decirte de que COMO NUMERO GORDO, yo he visto por ahi alguna vez que la escota del barco es 1 vez la eslora en metros, aproximadamente, muy aproximadamente. Como orden de magnitud
                  yo he visto partir 1 escota de 18!!! mm2 de spectra en 1 40" regatero, y no me lo creí, a pesar de vivirlo y con el cabo en buen estado.
                  Las escotas tiran mucho, mira la diferencia de tamaño de winches entre escota y drizas.
                    aqui hay una formula (de Harken, algo sabran del tema), para calcular la tension en una escota del genova.
                    http://equipyacht.hl93.dinaserver.co...a_la_carga.pdf
                    La formula es:
                    Carga sobre la escota de Génova
                    Sistema métrico
                    SL = SA x V x V x 0.02104
                    donde:
                    SL: Carga de la escota en kilos
                    SA: Area de la vela en metros cuadrados
                    V: Velocidad del viento en nudos
                    Para un genova de 31 m2, y para un viento de 30 kn (que no sera, porque ya habras enrollado y la superficie velica sera menor) sale 587 kg... muy lejos de valores de rotura de una escota de poliester de 10
                    Editado por última vez por Keith11; 05/10/2014, 23:17:42.
                      estaria cascada!!
                      Una escota de un 40 pies de espectra. de 18 mm, que este en buen estado, no se rompe sin que antes no se haya roto otra cosa. Como termino medio aguantas unos 10.000 kg.
                      10.000 kg es una burrada para un velero de 40 pies. No hay vela que resista que por su puño pasen (que eso es lo que ocurre por puro equilibrio de fuerzas en el puño) 10.000 kg
                      Pero las cosas, por muy gordas que sean, pueden romperse por estar en mal estado
                      Editado por última vez por Keith11; 05/10/2014, 23:18:59.
                        ¿Se rompió la funda o se partió entera?
                          Coño... ya me he picao... que si no pareces un fanfarron como alguien dice por ahi...
                          ahi va la web que me sonaba haber visto donde da como referencia de que la mena de escota para el genova es una vez la eslora en metros
                          http://www.depositohidrografico.com/...alta-tenacidad
                          DRIZA ESCOTA
                          MAYOR Altura del mástil x 2,5 Eslora del barco x 2,5
                          GENOVA Altura del mástil x 3 Eslora del barco x 1
                          SPI Altura del mástil x 3 Eslora del barco x 2
                          Nos lo podremos creer o no. Podremos estar de acuerdo o no. Pero en una web nautica eso esta escrito.
                            Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                            primero funda, aguantó 1 rato, y luego alma, el ruido al romper fue brutal.
                              Sin entrar en más cálculos e historias.
                              Mena 12 mm.
                              Razones:
                              1 Es mucho más agradable y manejable a la mano.
                              2 Es mucho más dócil ante enganchones en viradas, estiradas, formas y cocas que se forman cuando menos quieres.
                              3 La superficie de mena arrollada en el winche es mayor, más fuerza en la caza y en el amolle, con dejarle dos vueltas o una y media es suficiente antes de la virada y el largado en banda a la orden del patrón.
                              4 Ante la duda de fuerzas, roces y demás, la mayor siempre.
                              Calculadora, tablas, gráficos y conferencias ya te las darán otros. Yo te lo digo por mi experiencia.
