diámetro de escotas
    Re: diámetro de escotas
    Buenas noches, no quiero incordiar , solo aclarar y perdon si me equivoco, pero creo que dice la longitud de las escotas , no el diametro , , es asi ?
      12 perfecto, menos poco agarre y podría resbalar en el winche, mas de 12 ufff , para qué si no hace falta
        Coño... ya me he picao... que si no pareces un fanfarron como alguien dice por ahi...
        ahi va la web que me sonaba haber visto donde da como referencia de que la mena de escota para el genova es una vez la eslora en metros
        http://www.depositohidrografico.com/...alta-tenacidad
        DRIZA ESCOTA
        MAYOR Altura del mástil x 2,5 Eslora del barco x 2,5
        GENOVA Altura del mástil x 3 Eslora del barco x 1
        SPI Altura del mástil x 3 Eslora del barco x 2
        Nos lo podremos creer o no. Podremos estar de acuerdo o no. Pero en una web nautica eso esta escrito.
        Keith,eres un aprendiz de fanfarrón!!!!.esto que indicas es la longitud de drizas y escotas no el grosor o mena!!!!!tanta upc no ta serbio pa na !!!!
          Fórmulas parte, yo también creo que para un Génova de 30 m2, una escota de 10 mm de buen poliéster, es suficiente. La carga de rotura se sitúa entre 2.000 y 2.800 kg. Con una carga de trabajo en la mitad, estamos en valores más que suficientes.
          Ahora bien, por un lado tenemos que estos valores son para un cabo nuevo y con el tiempo todo se deteriora. Disponer de un cabo sobredimensionado tiene la ventaja de tener mayor margen, pero un cabo bien cuidado tampoco dura 2 días. Por otro, está lo de la comodidad, la cual está claro que es mejor la que ofrece un cabo de 12, pero en mi opinión, un cabo de 10 es perfectamente manejable, más como en el caso de la escota de un Génova, el que tira de él es el winch.
          Pero a favor del de 10 hay algo muy importante que es el peso (y también el precio). En ceñida a rabiar tendrá un efecto despreciable, pero a la que se largan escotas y hay poco viento, se agradece y mucho tener el mínimo de peso en el puño de escota, el cual descuelga la vela cuando más se necesita que sea ligera. Y recordemos que en el puño de escota van 2, es decir, que la diferencia de peso se duplica.
          Buena proa!
            Yo creo que no sólo es importante la carga que pueda soportar, que seguro que 1h mm puede de sobra.
            Es importante el diámetro del Cabo en cuestión a la hora de agarrarlo, a veces con guantes, las manos frías y no agarras bien, si está flameado la vela los latigazos que da la escota...12 es más práctico
              Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
              Sí, perdon, me confundi...
              ya dije unos post mas arriba que me sonaba de haber chafardeado por ahi algun dia y se quedo eso.
              Luego lo puse pero sin mirar mucho... en cualquier caso lo puse, para justificar, que error aparte, no me lo inventaba.
              Lo que si es cierto es que a mi con escotas de 10 mm para un 34 pies, con J= 3.74 m, y un genova de 140% de unos 33 o 34 m2 me va bien. Tanto de poliester cuando las he llevado, como de dynema
                Va a ir bien con 10 y con 12, que sea a gusto del armador y dejemos de especular :P
                  Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                  Especular??? se está respondiendo a una duda y se le dan respuestas, los winches de genova son grandes y dependiendo de los que sean tienen la garganta del selftailing fija y si pones una escota de menor mena puede tocar el fondo de garganta o patinar, además le han dado razones del porque una es mejor que la otra....no es especular, es orientar
                    Solucionaooo, se acabo el rollo...
                      Re: Re: diámetro de escotas
                      No se me enfade estimado NEFTA, hay mil argumentos a favor de usar 10 y 12, lo que quería expresar es que va a depender de los gustos del armador. En cuanto al winche... si patina un cabo de 10 es un winche para un 60 pies porque muchísimos barcos de estas medidas llevan escotas de 10, ni hablar de drizas, amarras y demás cabos que se pueden llegar a usar en el winche en algunos casos. En fin que ni....
                      Pd: Yo utilizo de 12 por el tacto, la de 10 no me gusta cuando hay viento.
                        Cuento mi experiencia, por si sirve de algo.
                        40 pies al que le hacemos un génova de 42 m2 de DC, mucho más rígido que el anterior de dacron. Escotas de génova ya viejitas de 14 o 16 de poliester. Al cargar la racha la escota elongaba unos 5-8 cm. Increible, pero cierto. Al ser un génova apuradito al escotero, esa diferencia destensaba demasiado la vela. Resúmen, escotas nuevas de dyneema.
                        Las encargo a un amiguete muuuy regatero y me las hace de 10 mm. Así estás más cerca de la carga óptima de trabajo, bla bla bla... Para poder cazar en el winche había que darles 5 vueltas y al self. Hubo que hacer otras de 12 mm. Esas van perfectas.
                        Así que imagino que si en un 40 las de 12 entran bien en el winche, en un 10 metros el winche será una o dos medidas más pequeño y entrará la de 10 perfectamente. Quizá incluso la de 8, pero eso sí es apurar.
                        Mi consejo es usar cabos buenos. Los cabos duran mucho. Mis primeras escotas duraron unos 10 años, navegando bastante. Vale la pena buscar un poco y comprar dyneema o spectra que viene a ser lo mismo.
                          Sí. Gracias
                          Y luego está si aguanta por la garganta del winche....
                            Muchas gracias a todos. Mi decisión no está tomada todavía, pero igual debería dar otro dato: el winche de escota es un ST-30 de LWM (tabernero, no sé si esto es publicidad, pero como cada marca es de su padre y de su madre, ...).
                            Si me decís que trabajaría bien con un 10 mm, lo más probable es que decida esta medida (entre otras cosas, peso y precio).
                            Gracias, reitero.
                              Los winches Lewmar ST 30 admiten cabos de 8 a 12 mm, así que ese punto no ha de influir en tu decisión.
                              Editado por última vez por Atnem; 06/10/2014, 23:21:15. Razón: Corrección de error
                              Buena proa!
                                Mi más humilde opinión, es que para una escota de Génova de un barco como el que estáis tratando es que con 12 irás bien, pues no se trata de cargas de rotura ni vainas.
                                Dyneema de 3mm aguanta 1 ton.
                                Se trata de que tengas chicha en las manos para poder cazar y no pasarte media horacdando vueltas a la maneta.
                                Y tu winche podrá trabajar con dos vueltas, si reduces diámetro tendrás que dar más y en las viradas perderás más tiempo.
                                Lo único positivo de reducir diámetro es que el GV pasara mejor por nuestros ovenques y mástiles.
