Volvo penta 2003T bomba de agua marina
    Re: Volvo penta 2003T bomba de agua marina
    En el mio esta justo debajo del alternador un tornillo de cabeza cuadrada.
      Yo se lo cambio cada 2 años y se ha consumido las tres cuartas partes.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Pues la bomba de agua salada ya está cambiada.
        Solicité todas las piezas de goma de la bomba, ya que la desmontaba toda valía la pena cambiar todas las gomas.
        El desmontaje fue fácil. Tan solo hacer notar que para extraer el eje hace falta un poco de fuerza bruta (golpecitos secos con un martillo).
        Por lo demás todo muy fácil y sencillo. Tardé mas tiempo en limpiar las juntas de la silicona que llevaban y limpiar un poco de cal en la platina junto al rodete que en volverlo a montar todo. No sé si hacia falta, pero la grasa marina la puse por todos los lados.
        En cuanto a los cojinetes (que no los cambié, ni tan solo salieron del eje) les puse WD40 y los hice rodar y lo dejé durante 10 minutos. Lo sequé todo y le puse grasa de teflón. Ahora giran sin apenas rozamiento.
        El montaje fue de lo mas sencillo. tan solo fijarse en la posición de los retenes . yo me lo apunté y fotografié antes de sacarlos.
        Lo de las gomas fue un acierto. La junta que está entre la bomba y el bloque estaba mas plana que un espagueti. No se rompió al sacarla, pero se veía un poco cuarteada.
        Vamos, os animo a que si tenéis algún problema con la bomba de agua salada os lo hagáis vosotros mismos, eso sí, con las herramientas adecuadas. Aparte de los tornillos hexagonales, un martillito, un destornillador, hay que tener dos alicates de clips, para sacar y poner dos clips que lleva (uno exterior y otro interior. Sin estas herramientas se complica mucho.
          Pues resulta que mi motor no lleva ánodo.
          No está detrás del alternador.
          No está encima de la bomba de agua cruda.
          Tengo que poner uno sin falta.
            Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
            Es posible que si te han fallado los retenes yte falte la junta torica que se monta entre los dos retenes, el agua te haya entrado en el carter. Esa junta torica actua como barrera corta agua evitando que si te falla el reten el agua se deslice hasta el carter
            Hay un post muy bueno sobre como cambiar los retenes.
            Yo utilizo retenes industriales son mucho mas baratos y funcionan igual. Los muelles internos que llevan no estan en contacto con el agua por lo que entiendo que no es necesario en mi opinion que lleven muelles de inoxidable
            En el esquema de despiece que aparece en un post de este hilo, el reten (10-17) que aparece en la parte de abajo está en contacto con el aceite del cárter pero hay otro idéntico (10-17), en la parte de arriba que sí está en contacto con el agua salada, (tiene el muelle orientado hacia ella) por lo tanto si lo compras industrial se oxidará el muelle y como es tan delgado, se rompe, goteando agua salada por un orificio de drenaje que tiene para estos casos, pero como no hay presión no pasará hasta el cárter.
            Rebe
              Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
              El ánodo no se ve, lo que aprecias, detrás del alternador, es una pieza cuadrada de hierro que es la cabeza de un tornillo gordo que va atornillado en el motor. Si lo desenroscas, en su extremo se pone el ánodo, que está en contacto con el agua de refrigeración del motor. Se lo cambio cada dos años, pero cada motor puede consumirlo en distinto tiempo.
              Rebe
                Hola Cofrades.
                Una ronda de ron para todos tabernero
                Tengo el mismo motor y el mismo problema que tú pbs046.
                Podrías indicarme el número de las piezas que has cambiado, según el dibujo de este post, y dónde las compraste?
                Muchas gracias por adelantado.
                  Los retenes industriales son perfectos, solo es necesario quitar el muelle y sustituirlo por una junta torica adecuada, incluso es posible en algunos casos colocar retenes de doble labio, etc.; mucho mejor que el uno y barato.
                  Si pasaba agua al testigo de la bomba es porque los retenes no cumplen con su trabajo, puede ser porque los rodamientos tienen holgura, simplemente por desgaste de retenes, o por desgaste del propio eje.
                  Echarle grasa no creo que solucione el problema, estará un tiempo sin perder, mientras le quede grasa, después volverá el problema.
                  En principio no es posible que pase agua al bloque, para eso está el testigo.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Aunque no se si viene ya al caso por la fecha del hilo,
                    Los motores Volvo 2002 y 2003 no llevan ánodo si tienen instalado el circuito de agua dulce, sólo lo llevan los que se refrigeran únicamente con agua salada.
                    La localización sería esta:
                    En el caso de llevar circuito de agua dulce con intercambiador, lo que llevan en su lugar es simplemente un tapón.
                      Bastante logico porque el circuito cerrado con agua dulce y/o anticongelante, no necesita anodo.
                        Ganas de provocar que tienen algunos.
                          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                          No entiendo cofrade.
                            Lo decía por si se iba a empezar otra ronda de lanzamiento de sillas por culpa de la corrosión galvánica.
                              Espero no haber destapado la "Caja de Pandora", la verdad es que no me gustó nada el rumbo que fue tomando el otro hilo
