Baterias ¿Método recomendado conmutador?
    Respuesta: Baterias ¿Método recomendado conmutador?
    Yo acabo de cambiar mi instalación eléctrica principal, he quitado el desconectador 1-2-all y he montado un ON-OFF + rele automático. Solo comentar que en caso que se use esta instalación se debe montar un desconectador ON-OFF dual de doble circuito, uno simple no vale;
    Esta instalación simplifica todo y es mas eficiente que los típicos separadores de carga, yo estoy encantado, le das al ON y te olvidas de todo.
    Editado por última vez por Xavier Vila; 11/10/2014, 09:49:32.
      Re: Baterias ¿Método recomendado conmutador?
      Voy a confesar un secreto referente a mis baterías, aún sabiendo que me saltarán a la yugular hordas de piratas con másters en electrotecnia y voltímetros computarizados. Tengo mis dos baterías, de 70 y 110 Ah, conectadas EN SERIE ¡¡¡de forma permanente!!!
      Si, hace más de un año, desde que puse el NASA BM-1, están todo el dia y toda la noche juntitas. Y ¿sabeis qué? ¡¡no pasa nada!! Todo funciona bien, y el NASA me dice la carga del bloque entero, mis 180 amperitos. No toco el conmutador desde que empecé la prueba.
      Explico la teoría del asunto. No hay que descargar más del 50% de las baterías si queremos que duren, ergo tengo únicamente 55 Ah si empleo la de servicio. Sin embargo, si uso las dos tengo 70 + 110 / 2 = 90 Ah, vaciando el parque bateril al 50%. Además, así reciclo también la del motor, que usualmente no se vacía más del 5% y por lo tanto se sulfata antes.
      Lo he hecho porque con el NASA se que no me voy a quedar sin poder arrancar el motor, antes guardaba una batería para eso, como todo el mundo.
      O séase, tengo 25 Ah más que antes; no era más que una prueba pero funciona, a pesar de las teorías agoreras. De todas maneras, que nadie me imite, no quiero demandas por baterías esco*adas. Don't do this at home.
      Nota: Donde pone EN SERIE, leer EN PARALELO, gracias a Capitán Barbosa!! (ver siguiente post)
      Editado por última vez por kotick; 13/10/2014, 01:00:36. Razón: Pifiada enorme...
        Te salto pacíficamente a la yugular ¿En serio en serie? Eso duplica voltaje por diferencia de potenciales, ¿La NASA te lo arregla?
        Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
          Cooooo*o... Esto me pasa por escribir un domingo a las tantas, era EN PARALELO... De todas formas, lo he puesto para ver si estabais al loro, que conste eh?
          ¡Gracias por el aviso!
            Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
            Y donde se compra el aparatejo este??
            Cofrade el_pickti, por no hacer publicidad, pon en el gugel "Rele de tension sensitivo".
            Suerte!
              Re: Respuesta: Baterias ¿Método recomendado conmutador?
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              Cofrade Golden... Perfecto. Esa es la idea.
              Mi unica apostilla sobre tu recomendación es que resultan mas baratos tres interruptores individuales que ese cojo-conmutador, si bien la suma de un conmutador estandar y un separador de diodos es mas caro que un relé "Inteligente" y un conmutador de doble circuito.
              Suerte!
                Muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias a todos!!!
                Es un placer instruirse leyendo vuestros comentarios,
                +Birras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Cerca del mar. Porque yo
                nací en el Mediterráneo...
