Despacho a 60 millas
  • Despacho a 60 millas
    Hola gran familia servios todo lo que querais que hoy invito yo
    Tengo una pregunta que no se si es tonta o inocente. ya podeis perdonar mi ignorancia
    Estaba mirando un Starfisher 840. gran barco. pone que tiene despacho para 60 millas. como soy patron de yate no hay problema
    Mi pregunta es. si el barco esta despachado a 60 millas significa que la automia del deposito de combustible da para ir y volver y tener algo de margen de seguridad?
    o no tiene nada que ver el despacho con la autonomia!??
    y que dios os lo pague con un buen polvete de domingo que menudo dia hace jurjurjur
    Re: Despacho a 60 millas
    Originalmente publicado por ESP957 Ver Mensaje
    Que dios nos coja confesados con los títulos. Pais ¡¡¡¡.
    Viva la titulitis.
    Perdona cofrade no va contigo. No el despacho de la embarcación nada tiene que ver con la autonomía, se refiere a las normas de seguridad y no al anatema de Rajoy.
      y alguien sabe más o menos que autonomia puede tener un starfisher 840..
      ya se que es un tema complicado los consumos las condiciones blablalbalb...
      pero asi una idea.
      y no os metais con los politicos que al final me echaran a mi del foro por ser el creador de este hilo jurjurjur
        Sencillamente depende de la capacidad del tanque i del consumo del motor.
        Yo con dos litros voy de barcelona a las islas, y me sobra
          Eres duro con el chaval ....
          Cedemont
            Seguro que si...yo saldría a 60 millas y probaría......;-)
            Ahora en serio, repasa los apuntes de patrón de yate, la parte de consumo y autonomía.
              consumo y autonomia se da en Capitan de yate.
              yo por lo menos no di en patron de yate. o igual es que iba
                Yo solo yengo el per y venia este tema
                  Un amigo salió a probar la autonomía de una carabela, pensó, si la tierra es casi redonda, no tengo mas que navegar todo recto hacia el oeste, y cuando se me acabe el combustible, me sitúo en la carta, y ya tengo la autonomía en millas.
                  Un cofrade le dijo, que no fuese burro, que si se le acababa el combustible, se le apagaría el GPS, y no vería la situación final.
                  Otro cofrade le dijo que preguntara el consumo de una hora, a velocidad crucero, y la capacidad de combustible, que el por unas cervezas, le haría el cálculo.
                  Un cuarto tipo que estaba en la barra de la taberna escuchando, le susurró, que no se fiara, que ese tipo malencarado no era CY.
                  En las 840 hay por lo menos cuatro motorizaciones diferentes, con consumos diferentes y tanques diferentes.
                    estupendo! creo que me compraré un kayak. que me va a salir un poco más barato!
                      Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                      Y finalmente se pasó a bandera belga
                      Ronda de mi parte, muy bueno
                        No Cofrade.
                        Lo mejor es preguntar a su dueño o vendedor actual, la configuración de ese barco en concreto.
                        La autonomía es un dato aproximado, ya que, una vez en tu poder, es como un coche, llenas el depósito, anotar las millas navegadas, y vuelves a llenar.
                        Ya tienes un consumo medio.
                        Y recuerda siempre, margen suficiente para volver, en el mar no hay estaciones de servicio.
                          Que animal!!! no sabía que la tierra es plana y que hay una linea hacia el w que si la traspasas te caes al vacio ? ....yo no paso nunca de la linea...
                            Pero no nos toma eL pelo?
                              Me parece que son pocas birras solo dos litros, salvo que te refieras al gasoil que entonces vas sobrado
