Despacho a 60 millas
    Re: Despacho a 60 millas
    Yo tengo una starfisher 760 con un yanmar de 230CV, el consumo a crucero es de 1,5lt/milla aprox, ya que depende del estado de la mar, el peso que lleves en el barco entre tripulacion y trastos y mas cosas, llevo un deposito de 200lt por lo que me sale una autonomia de 133 millas. Pero eso es la teoria, mas vale que lo controles y lleves tu la cuenta.
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      Muchísimas gracias ELKAN. Justo eras tu lo que yo necesitaba!
      una aproximación así. para tomar la decisión de no comprar un barco a motor y decantarme más por un velerito!
        Respuesta: Despacho a 60 millas
        Me estaba esforzando en explicar la diferencia en recorrer 100 millas a vela o motor pero es que este post no tiene ningun sentido.............................................si quieres aumentar la autonomía a motor no te preocupes y vas añadiendo barriles de fuel y solucionado como hacen los de las pateras cruzando el estrecho.....
        sin comentarios....pobre fundador de starfisher que se le indigestará la comida si le dicen que la 840 tiene poca autonomia, me gustaria conocer al guapo que esta a gusto navegando con ese barquito a 50 millas de costa como si nada o mejor navegando de baleares a cerdeña para probar si llega.
        • #34
          Re: Respuesta: Despacho a 60 millas
          Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
          nadie a dicho que el 840 tenga poca autonomia! yo desde mi inocencia he pregutnado si cuando se despachan los barcos a ciertas millas se tienen en cuenta las autonomias que tienen los barcos o no! porque es evidente que yo voy a llevar un petrolero detras de mi para suministrarme gasoleo segun vaya necesitando!
          todo lo demás ya ha desvariado
          por cierto alguien sabe como se puede borrar este hilo enterito?
          • #35
            Originalmente publicado por ESP957 Ver Mensaje
            Hola gran familia servios todo lo que querais que hoy invito yo
            Tengo una pregunta que no se si es tonta o inocente. ya podeis perdonar mi ignorancia
            Estaba mirando un Starfisher 840. gran barco. pone que tiene despacho para 60 millas. como soy paon de yate no hay problema
            Mi pregunta es. si el barco esta despachado a 60 millas significa que la automia del deposito de combustible da para ir y volver y tener algo de margen de seguridad?
            o no tiene nada que ver el despacho con la autonomia!??
            La starfisher 840 de serie tiene una capacidad de combustible de 400 litros, dependiendo de los motores que lleve y como este el casco de limpio y de como esten los motores de finos. Tendras una u otra autonomia a velocidad crucero. Ya sabes cuanto más corres , menos lejos llegas.
            Si suponemos un consumo de 15 litros hora, por motor.
            Con 400 litros , dejando una reserva del 15% del tanque.
            Tendrías la posibilidad de consumir 340 litros, a 30 litros hora, esto te duraría 11 horas y 20 minutos. Si la barca hace 18 nudos( esto no lo sé)
            Tú autonomía sería de 203 millas. Este es el calculo que debes hacer aplicándolo a tú consumo.
            Esto no tiene nada que ver con el despacho.
            • #36
              Originalmente publicado por Liron Ver Mensaje
              Gracias Liron. tu si que eres simpatico!!!
              tomate un whiskito a mi cuenta. pero cortito
              • #37
                Yo antes tenia uno con fueraborda que me hacia puntas de 35nudos, era mas pequeño, la mitad de motor y gastaba lo mismo que el que tengo ahora. Tambien te digo que a unos 5 o 6 nudos el gasto por hora no llega a 5 litros de gasoil.
                Que te decantes por uno de motor o velero es segun el uso que le vayas a dar, en mi caso cuando el tiempo lo permite vamos de domingueo a pasar el dia, cuando hace ya frio solo voy yo con mi hijo mayor a pescar.
                Si empiezas a hacer numeros de gastos, consumos y demas, te aseguro que no te comprar nada.
