Reflotar embarcacion - Help!
    Re: Reflotar embarcacion - Help!
    olvidate de los bidones que son un engorro para manejarlos.
    lo mejor y mas barato es utilizar la sacos de arpillera que usan los albañiles para los escombros, que ya vienen con las cinchas correspondientes......en cualquier almacen de construccion valen muy poco dinero.
    paraaa,,,, no te precipites,,, ya se que no son estancos...
    busca en los fabricantes de tubo de polietileno, alguno que fabrique sacos de una medida similar o ligeramente mas grandes, de buena galga, con ellos vas a rellenar los sacos de arpillera.
    para bajarlos al fondo se pliegan bien apretados y se lastran con un plomo,
    una vez en el fondo se despliegan se mete el saco de plastico en el de arpillera y este con sus cinchas se ata a las cornamuzas del barco.
    los hinchas con una botella de buceo y .....hala pa arriba¡¡ de forma equilibrada popa/proa y viceversa
    es el sistema mas barato que conozco y funciona
      Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
      El único problema que veo con los globos es que hay que meterles aire cuando ya la marea este lo suficientemente alta. Además, en función de qué modelo tienen mucha altura (longitud) por lo que se necesita bastante sonda para que despeguen el barco del fondo.
      Puedes llenarlos incluso con bajamar escorada si son cerrados. Ya empujarán cuando suba la marea. Hay modelos con forma de "mortadela" y no de globo:
        Por cierto, BUZO. Me ha encantado esto:
        Es típica de camiseta de fin de curso de buzo
        Aunque el la última camiseta de curso que me regalaron han puesto esto
          Ufff, haber si nos tienes informados como vas, ojala pudiese ayúdate...
            Que pena. Mucha suerte con el reflote!
              Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
              Creo que de la manera que te dice el cofrade Grillete es la mejos maniobra,
              por practico y economico, yo lo he visto hacer igual solo que dentro del saco ponian simplemente un plastico que cubria todo el saco por dentro y funciona muy bien
                Compañero, si finalmente decides lo de los bidones, tal vez pueda conseguirte alguno de 1000l
                Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                  Animo Matxin.
                  Lamentablemente no puedo decirte más de lo que los compañeros te han dicho. Seguro que además lo tienes todo bien estudiado y pensado, animo pues y a esperar una bajamar escorada.
                    hola cofrade ,no te preocupes que todo se soluciona , reflotar es facil pero tienes que tomar precauciones ,yo e reflotado uno mas pequeño sin problema ; nunca metas nada en interiores ,lo vas a reventar , nunca tires lo partiras ,nunca amarres flotadores de mas de 50 litros lo reventaras con el consiguiente riesgo personal ,los flotadores grandes tienen que ir amarrados con correas pasadas por la quilla; lo primero es saber el peso total y con esto algun cofrade te puede calcular la flotabilidad necesaria , pero creo que te as pasado un poco ; el plan es hundir los flotadores y amarrarlos con correas por debajo del casco lo mas justo posible y meter aire con un compresor o con botellas de buceo ,una botella contiene unos 3200 litros aproximadamente para que te hagas una idea ,pero ojito se debe meter aire pausadamente y en todos al tiempo o poca apoco por turnos para no pasarse y que se desequilibre , las correas de bavor a estribor y fijarlas de proa a popa para que al remolcar no se deslicen mucha suerte con el trabajito
                      Ha habido suerte??
                      slds
                        unas rondas.
                        es un trabajo que deben de hacer profesionales.
                        es un trabajo que requiere trabajos submarinos con cierto riesgo de elevar cargas
                        es necesario medios que proporcionen flotabilidad y un anclaje fiable a la estructura.
                        el sistema de eslingas para la fase de reflotar no es recomendable ya puede haber movimientos. es necesario fijar los medios de reflote. para la varada si se puede utilizar eslingas se debe de achicar para no elevar pesos innecesarios.-
                          Para subirlo hasta superficie no necesitas saber el peso del barco, es de madera. Ponte en el peor de los casos y supón que la madera está empapadísima y ha perdido la flotabilidad, supongamos flotabilidad 0.
                          Si sabes más o menos los equipos metálicos que tiene, tipo motor, bombas, tubos, frigorífico, pasamanos, cadena y ancla, batería.... esas son las cosas que lo mantienen pegado al fondo, cables metálicos.
                          Haciendo un poco de números gordos, tu que conoces el barco podrás afinarlo, si por ejemplo lleva algún tipo de lastre:
                          1 motor = 500 kg
                          Pasamanos = 50 kg
                          Arco o soporte de radar = 75 kg
                          Un frigo = 50 kg
                          Motores y bombas varias = 100 kg
                          Ancla y cadena = 150 kg
                          2 baterias de 180 Ah= 90 kg
                          equipo eléctrico, cuadro, conectores...= 150 kg
                          cristales= 100 kg
                          Tornillería y herrajes = 200kg
                          pintura y resinas varias = 100 kg
                          lastre = 1000 kg
                          no sé que más cosas puede llevar con densidad >1, pero esas cosas suman unos 2500kg.
                          Yo lo haría de la siguiente forma.
                          Material:
                          4 bananas remolcables (70cm de tubo y dos metros de largo son 770litros, el Pi x R^2 x longitud de toda la vida)
                          Un grupillo electrógeno
                          Un compresor
                          Una moto bomba
                          5 mangueras para hinchar desde superficie.
                          Eslingas, muchas eslingas
                          Procedimiento:
                          Fijar los flotadores a medio costado con eslingas por debajo del casco, por parejas, como lo haría un lifting del puerto.
                          Con las cuatro mangueras en superficie iría inflando cada banana. Ajusta más o menos para meter en la primera "soplada" unos 50 litros en cada una. Pues al principio estará, las eslingas destensadas. Y 50 kilos de empuje no son nada.
                          Después un vistazo rápido para comprobar que nada se ha movido y a por la siguiente "soplada", que ya puede ser algo mayor, pues la eslingas ya estarán en tensión y habrá rozamiento casco-eslinga.
                          Repetir el proceso, llenado pequeño y vistazo.
                          Si ves que el casco hace ventosa con el fango del fondo, la quinta manguera a la motobomba y ha remover el fondo con agua del propio mar. La toma en agua clara y la salida apuntando al fango.
                          Bueno dejo de soñar.
                          Suerte con el reflote.
                            Hola cofrade, yo que tu hablaba con los hermanos Jerez de Santurce que son 2 buzos de toda la vida que han reflotado un monton de barcos y ademas en su embarcacion llevan una grua para despues poder remolcar. He oido que algunos barcos al reflotarlos han partido por la mitad y ademas igual te sale mas rentable gastarte 1000 euros aproximadamente en que te lo saque una empresa que meterse en esa aventura... suerte con lo que sea, un saludo!!
                              No hay noticias todavía? que penita
                                jo! al final nunca se supo si lo reflotaron con éxito o no!
