Evinrude e-tec 75, horas navegación
    Re: Evinrude e-tec 75, horas navegación
    La cuestión es, si cambio a menor paso, ganó revoluciones, pero mejoro en algo? Pierdo fuerza de salida? Tendré más consumo? En fin, no se si es mejor o peor cambiar la hélice o por contra, voy a perder salida.
    Tampoco quiero hacer sufrir al motor más de la cuenta llevándolo mal configurado. Ahora mismo sale del agua en apenas 10 seg.
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
      Respuesta: Evinrude e-tec 75, horas navegación
      Yo no cambiaría el paso de la helice, probaria un dia de buena mar empezar a planear y poner el motor a tope, luego poco a poco vas levantando el motor sin llegar a sacar la hélice del agua , asi seguro que llegas al maximo de revoluciones y vel maxima. Si notas que subes el motor y no se revoluciona antes de sacar la helice del agua te lo puedes plantear,pero intenta esto primero.
        Ya he hecho estas pruebas con el mar en calma, nada de viento y en ambos sentidos de marcha, es decir, a tope hacia el sur y a tope hacia el norte para comprobar posibles variaciones. El motor alcanza las mismas revoluciones. 4200. La proxima vez que salga, probare a subir el trim aun mas hasta casi sacar la helice del agua y comprobare de nuevo si es posible revolucionarlo mas. De todos modos es posible que mi barco no permita salir mas del agua con la potencia que llevo.
        Y os contare
          Por probar no pierdes nada. Bueno pierdes unos euros, pero puedes siempre volver a la configuración original.
          De echo tb cambia mucho con el peso que embarques.
          Si sueles navegar muy cargado te puede ir mejor un helice más pequeño.
          Si llevas poca carga, con un helice mayor puedes llegar a hacer un crucero más económico.
          Es una cuestión de probar, si crees que necesitas mejorar las prestaciones.
          Editado por última vez por RMR2ENG; 13/03/2015, 17:42:45.
            Yo creo q o no es su helice optima, o el motor no esta optimamente montado,y ahora es el momento de dejarlo perfecto...por otro lado, 1200kg pesa tu barca????...te refieres cargada a tope de gente, combustible, enseres...n
              Un Evinrude Etec que te alcanza solo 4200 RPM No se el que pero algo falla y mucho. No es normal. Conozco las Quicksilver y si vale no son los mejores cascos del mundo pero no me creo que el casco sea la causa que no te deje alcanzar mas RPM.
              4200 RPM en un Evinrude Etec con el nervio que tienen y lo que suben en nada las RPM es que algo gordo pasa. Si cambias la helice estaras en las mismas, ganaras algo de RPM si, pero no mucho, la causa de que no suba de RPM debe ser otra.
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
                acabo de recordar,
                un hombre con un yamaha 150cv y con el mismo problema, indagando descubri que le habian quitado el motor para una reparacion en garantia servicio oficial, desde entonces el motor no llegaba a las 4500rpm,le habian hecho de todo,diagnosis OK,etc... estaban locos. y no daban con la tecla.
                Me traen ese MARRONAZO . y flipe al ver la colcacion de los cables del cambio y acelerador,los solte, los coloque correctamente, en 15 minutillos solucionado
                no seria ni la 1 ni la ultima vez que se colocan mal los cables del morse.
                esto es solo un apunte ok
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                  Hola Kaibar
                  A mi me paso lo mismo con mi E-tec 150. Traia una helice de paso 17 y me llegaba a 4600.
                  A base de probar unas y otras, pues no solo influye el paso, ahora llevo una de paso 15, y me llega a las 5100-5200, que esta dentro del rango recomendado por Brp.
                  Estos motores, al tener mucho par, aunque vayan pasados de paso, mueven el barco bien aunque vayan forzados, por lo que no hay que esperar mayor velocidad, pero si que el motor va mas descansado.
                  Para poner un simil, es como si un coche va siempre con una marcha mas larga de lo que le corresponde. Si el motor es potente puede con ello, pero va mas forzado, en cambio si lo llevamos con la marcha adecuada, va mas desahogado y a punta de gas. Todo ello se supone que repercute en la durabilidad.
                  Por cierto, comentarte que el mio es de 2007 y lleva unas 500 h y sin ningun problema. Solo cambiar bujias, filtros, anodos y aceite de la cola cada 2 años, y listo. Aunque el fabricante dice que cada 3, aprovecho cuando saco el barco para pintar el antifouling cada 2 para hacer el motor.
                  Birras para todos.
                    Gracias compañeros,
                    Al final tendré que pedirle al mecánico que monte una hélice con paso 15 y así saldré de dudas. El tipo es un poco especial y dice que mi barco va a funcionar peor y que va a consumir mucho mas y no voy a ganar nada, al contrario, va a hacer mas ruido para ir a la misma velocidad ya que ahora a 2.800 rpm ya planea y al cambiar la hélice dice que tendré que ir a 3500 para planear. No se, tiene lógica y por eso tengo dudas a mansalva.
                    En teoría al meter menos paso, según el mecánico, necesitara ir mas revolucionado para mantener la misma velocidad. Ahora llega a 4.400 rpm a tope y pilla 28 nudos. Poniendo hélice con paso menor, alcanzare las 5.000 rpm pero ira a 28 nudos igual. También dice que el motor se castiga mas ya que girará 600 vueltas por minuto mas y eso ocasiona mas desgaste. Al mismo tiempo, me consumirá mas ya que hará mas explosiones al girar mas veces.
                    Todo esto es la explicación que me ha dado para no cambiar la hélice, dice que me la cambia, pero que no me lo aconseja para nada.
                    Tiene logica o quiere zanjar el tema??
                    Por esa regla de 3, pienso yo.... Pues le meto una helice de 21" y asi empezare a planear a las 1.000 rpm.
                      Hola
                      Por mi experiencia te puedo confirmar que el consumo no sube y el motor se nota mas desahogado.
                      En los foros de USA insisten mucho en ajustar el paso para llegar a las rpm recomendadas.
                      Hay que pensar que si el motor da su potencia a 5400-5600, no llegas nunca, pero en cambio esta sobrecargado.
                      El motor no se castiga tanto por las rpm como por la carga resultante de ir con el gas mas abierto para una misma velocidad. Lo mismo pasa con el consumo.
                      Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                        Unas birras para todos y que sean bien frias.
                        Yo tengo un Etec de 130 Cv hace dos años, sin ningun problema, solamente e cambiado las bujias este año, el gasto de gasolina es muy ajustado y es muy fiable. recomendable su adquisición
