Estufas de parafina.
  • Navegación Estufas de parafina.
    Es eso de ser independiente de la electricidad y del gas. ¿Que opinais sobre las estufas de parafina? alguien que la use.
    Yo he estado mirándolas y los nuevos modelos parecen bastante seguras. Aunque al no poder abrirla y ver como va el tema de la parafina, no me fio demasiado. Quisiera saber como se comporta en las escoras, si la parafina puede esparcirse, y por tanto existe riesgo de incendio. O bien este tema está solucionado de alguna forma.
    Re: Estufas de parafina.
    http://www.wallas.fi/index.php?id=823
    Tambien hay calefacciones de gasoil, pero hay que hacer instalaci'on y son m'as caras
      Yo tengo una Taylor de gas-oil, va de maravilla, la instalacion simple a mas no poder, el gas.oil cae por gravedad, fijate en el deposito de inopx que se ve mas arriba de la estufa, calor muy agradable, sin nada electrico.
        Amigo Simbad, me has dejado de piedra. Con su azulejito y todo. Vaya chimeneaca en el barco...
        Vaya envidia me estas dando!
          Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
          El azulejo tiene triple funcion, refractar el calor, proteger en primera instancia de un posible fuego y poder tener siempre limpio ese lugar que de otra manera apareceria algo mas negro
          Tambien estaria bien una plancha de inox, pero me parecio muy frio, decorativamente hablando claro esta.
            El azulejo es perfecto!
              Cofrade Simbad, yo estaba pensando en poner una en mi cabina, aunque soy muy sensible a los olores de la combustión...
              Llega a molestar el olor a gasoil, o ni se siente ?, Otra pregunta, se puede dormir con ella encendida o consume el aire de la cabina?.
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                Armano, olor cero y la combustion se realiza en una camara cerrada, sistema muy parecido a la llamada "Casette" de leña
                  Armano, mañana le hago una foto con la puerta abierta y lo ves mejor
                    TE ODIOOOOOOOOOO. Que envidia me das....Eso es ideal. Como lo ves para hacer la instalación en un barco de fibra?
                      Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                      Si dejas de odiarme te lo digo
                      Igual que un barco de acero, de hecho seguro que hay muchas mas instaladas en barcos de fibra.
                        Un ron cofrades
                        Un ruego, de que precio estaríamos hablando puesto en casa ? Gracias
                        Salut i bon vent
                        Sagitari
                        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                          Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                          Un ron cofrades
                          Salut i bon vent
                          Sagitari
                          Pues la compre cuando aun habian pesetas me va por la cabeza como unas 75000 pts, pero no me hagas mucho caso.
                          Envia un email a la direccion de la pagina web y nos enteramos...
                            Esta te vale hasta para calentar el cafe
                              Y si se sustituye esa rejilla de proteccion del tubo de salida de humos por un deposito en inox con esa misma forma, podemos tener hasta agua caliente en el barco...
