Estufas de parafina.
    Re: Estufas de parafina.
    Yo tengo una estufa de parafina encastrada en una chimenea ficticia, en un apartamento playero. Van muy bién y te las venden con potencias en función de la superrficie/volumen a calentar. Leroy Merlin las tiene. En un barco creo que no van porque, al menos la que yo tengo, si la mueves por algo tiene un sensor que te la apaga.
      Si dejas de odiarme te lo digo
      Igual que un barco de acero, de hecho seguro que hay muchas mas instaladas en barcos de fibra.
      jajajaja que bueno, me has hecho reir un monton...
        Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
        Es eso de ser independiente de la electricidad y del gas. ¿Que opinais sobre las estufas de parafina? alguien que la use.
        Yo he estado mirándolas y los nuevos modelos parecen bastante seguras. Aunque al no poder abrirla y ver como va el tema de la parafina, no me fio demasiado. Quisiera saber como se comporta en las escoras, si la parafina puede esparcirse, y por tanto existe riesgo de incendio. O bien este tema está solucionado de alguna forma.
        Un ron cofrades
        En una vivienda con ventilación no va mal. Pero en un espacio cerrado y pequeño como un barco muy peligrosas .Consumen oxígeno y producen monóxido de cabono por la combustión,salvo que la instales una chimenea que evacue los gases tóxicos al exterior y una toma de aire.El combustible la parafina y creo también sirve el queroseno son caros a pesar de su poco consumo.
        Salut i bon vent
        Sagitari
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Lo prometido
          La combustion se realiza en el cilindro que ves, el cristal te permite ver la llama, cosa por otra parte muy agradable
          Se enciende quitando el tapon que ves, se mete con un dosificador al efecto alcohol de quemar, se prende, cuando lleva unos segundos se vuelve a poner el tapon y cuando ha cogido cierta temperatura se abre el gas-oil, que cae por goteo, dependiendo del calor que quieras mas o menos gotas, entre 80 y 110 por segundo
          No hay emisiones de gases y no te quita oxigeno, funciona como una cassette de leña, el poco oxigeno que coge de dentro es por esos agujerillos que ves si te fijas bastante
            Yo si me pusiera una, no lo dudaría. Instalaría un detector de co. Son como los de gases. No náutico por supuesto. Autónomo, funciona con una pila de 9v que dura un año. 60 lereles aprox.
            Yo tengo uno en casa. Tengo un cassete, pero prefiero prevenir.
            Os lo recomiendo encarecidamente. Me da la sensacion que un fallo de combustion (con el sistema de combustion que sea) en un espacio como una cabina, parecen los ingredientes perfectos para la 'muerte dulce'
            Pensarlo
              Yo tengo 4 de parafina y este invierno quiero adecuar una para el barco.. he de estudiar lo de la escora (facil de solucionar) y lo del oxigeno (un pelo mas complicado)
              Las uso en casa y con una ventana entreabierta. nunca he tenido problemas. Eso si, la tengo en cocina y taller. A veces en el comedor para romper el frio.
              Tengo una de ellas con turbina de aire y es la cosa que mas calienta de todas las que he usado en mi vida.
                En las autocaravanas hay sistemas de calefacción eléctricos, por gas, gasoil o combinados que pueden funcionar con el vehículo en marcha o parados, además reparten el calor por todos los habitáculos mediante un sistema de tubos, son sistemas muy contrastados y eficientes.
                  Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                  Un ron cofrades
                  Un ruego, de que precio estaríamos hablando puesto en casa ? Gracias
                  Salut i bon vent
                  Sagitari
                  cuesta unas 800 libras esterlinas......yo creo que el webasto es mejor, ya que el aparato está oculto y por conductos llega el calor a todos los camarotes, salon y baño...y me parece que vale lo mismo
                    Originalmente publicado por voypaya Ver Mensaje
                    El sistema de tubos ocupa sitio, hay veleros en los que no es posible, luego esta el tema de la escora y para terminar el gasto en electricidad, siempre comprometido en un velero y ademas el precio.
                      Y no os olvidéis el fallo de la placa electrónica, que reparar esta en una webasto, cuesta tanto como una nueva.
                      A mi me timaron con una que me vendieron con la placa rota, y eso que sólo tenía 100 horas de uso, comprobadas por el distribuidor oficial.
                      Yo estoy con simbad, en cuanto más sencillo mejor, sin bombas ni mecanismos, ni nada.
                      A dormir en un buen saco y a desayunar calentito.
                      En cuanto me recupere del disgusto, me pongo otra vez a ver que hago con el tema de la calefacción.
                        "...por esos agujerillos que ves si te fijas bastante "
                        Con la explicación que me has dado.......vamos hombre me he tirado 15 minutos mirando los agujerillos....faltariaaaaa
                        Gracias campeón...eso es una maravilla, tiene que calentar una maravilla y además queda bien y da un ambiente acojedor.
                          Yo como vivo a bordo y en invierno no hago travesías ni fondeos para pasar la noche, uso radiadores de aceite eléctricos, que no gastan nada y calientan bastante. En puerto, claro.
                            Un ron cofrades
                            Salut i bon vent
                            Sagitari
                            Lo prometido
                            Creo que la confusión está en los diferentes modelos...
                            Yo tenía una de gasoil para casa y si no tenias las ventanas abiertas acababas con un colocón de campeonato..
                            Pero la combustión no era en cámara cerrada ni tenian toma de aire y evacuación de humos hacia el exterior..., por tanto consumía oxígeno y producía gases nocivos..
                            La que tenía la descarte por un radiador de aceite que me va mucho mejor, no deja olores y calienta rápido, pero sigues dependiendo de la electricidad..
                            Tu estufa, Simbad, tiene muy buena pinta..
                            Salut!
                              Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
                              Salut!
                              Gracias, de todas formas no hay mas que hacer lo que hacen los que mas saben y son los ingleses y los que navegan en climas extremos, mira lo que llevan y haz lo mismo, eso hice yo
                                yo conozco algun barco que tiene instalada una de esas autonomas de gasoil que llevan los trailers.de hecho esta que yo conzco es reciclada de una cabeza tractora.esta montada en una motora de 10 mt y la calienta bastante bien.
