Posible bricochapuza
  • Vela Posible bricochapuza
    Hola a todos
    Después de ver tantas y tantas imágenes ya de la Volvo Ocean Race y, en especial una del mapfre con tres velas izadas a proa, pasa por mi cabeza una idea
    ¿Seria posible, utilizando el amantillo del tangon como driza y haciendo firme el puño de amura a una cornamusa situada en el centro de la proa, izar el tormentín a modo de trinqueta?
    Se que probablemente desestabilizase el centro de empuje de las velas, pero no estoy hablando de efectividad, simplemente de si seria posible y que pasaría
    Gracias y una ronda a mi cuenta por aguantar mis desvaríos
    Re: Posible bricochapuza
    ¿Nadie lo había pensado antes o es una burrada demasiado grande?
    Se me ocurrió que se podría izar de esta forma:
    Se emplearía un cabo de stay y a la vez de driza, es decir, estaría hecho firme a la cornamusa de proa, pasado por una polea unida al amantillo del spi y luego al puño de driza del tormentín, el tormentín, que en mi caso va unido al stay con unos corchetes, se pondría al stay/driza
    Cobrando el amantillo conseguirias izar el tormentín y tensar el stay a la vez
    Otra ronda y gracias de nuevo
      Editado por última vez por ikaro; 26/10/2014, 20:04:05. Razón: duplicado
        Hola, se me ocurre que la cornamusa no está diseñada para efectuar un esfuerzo hacia arriba, igual arrancas un trozo de cubierta en el experimento. Procura hacerlo con poco viento y sin tensar mucho, ten en cuenta que la polea te va a multiplicar el esfuerzo.
          Re: Re: Posible bricochapuza
          Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
          Hola, se me ocurre que la cornamusa no está pensada para esfuerzos en vertical, igual arrancas un trozo de cubierta en el experimento
          Es una vela de poca superficie, y no creo que tire mas verticalmente que la retenida del tangón, que utiliza esa cornamusa como base
            Ya nos contarás.
              No lo veo nada, pero que nada , claro, pero ya diras como va.
              www.labsisreus.cat
                Originalmente publicado por sactigel Ver Mensaje
                El tormentín se iza con castaña y tira muchisimo.
                busca hilos sobre estay de trinqueta, hay varios,. el de "en_transit" es muy bueno.
                  Evidentemente en caso de utilizar el tormentín para lo que esta diseñado se pondría donde debe de ser, en el stay de proa, solo teorizaba de utilizarlo en conjunción con el génova.
                  Gracias, le echare un ojo
                    Una ronda
                    Yo había pensado en hacer eso mismo en mi barco. Eso sí: le iba a poner un cadenote al cáncamo de la contra del tangón; creo que debes hacer lo mismo, sin el cual la cubierta se puede dañar. Sobre el tema driza-garruchos-estay etc, yo simplemente cambiaría el amantillo de tangón por driza más fuerte, reforzaría con cincha fuerte el gratil del tormentín, y me olvidaría de lo demás. Decir que, cuando me convirtieron un antiguo espi en gennaker, el velero lo hizo así y va de maravilla.
                      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                      Una ronda
                      Pensaba probar el concepto en un día de poco viento para no arriesgar el material existente, y luego, si veo que funciona, adaptar el barco para poder utilizarlo con la adecuada seguridad
                        Pruebalo, que casi seguro que no te pasara nada malo, esa cornamuza de proa estara diseñada para poder remolcar el barco sin problemas, un tormentin te va a dar poco juego , no tendra muchos m2., para hacer pruebas y ver en que rumbo notas mejoras es un comienzo.
                          Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
                          Esa es la idea, encima esa cornamusa es bastante pesada, de hecho es una mezcla de vita y cornamusa de probada dureza
                            El problema para mi está en la tensión que hay que dar al nuevo "stay" si quieres usarlo con el tormentín para condiciones de tormentín y que con viento fuerte la vela porte decentemente.
                            Esa tensión es mucho mayor de la que aguanta el tormentín sin deformarse completamente si tiras de sus extremos.
                            Tendrías que dotar al tormentín de un stay de cable o de dyneema o similar al que poder dar esa tensión. Y una driza que no estire. Incluso puede que la tensión sea demasiada para la polea que tengas arriba, si no es muy robusta.
                            En algunos vela ligera, como el Snipe, se hace así, pero se le mete una carga bárbara al stay, con unas "magic box" (al menos cuando yo navegaba en Snipe) con desmultiplicación 8:1 o similar y un palo muy flexible.
                            En un genaker no es lo mismo, porque apenas llevan tensión en el grátil.
                            Por eso se suele montar por separado. Un stay de trinqueta de cable o textil adecuado, fijo arriba y al que se da tensión abajo mediante un aparejo de poleas o un volante o tensor de tornillo. Y sobre ese izas la trinqueta o tormentín con la driza correspondiente.
                            Con poco viento todo pintará muy bien, pero imagínatelo con rasca, el tormentín flameando salvajemente, las escotas pegando latigazos, el gualdrapazo de la vela cuando coge viento y el arco que haría el stay, que no te dejaría ceñir.
                            Pero pruébalo, no creo que rompas nada y probando verás los pros y las contras.
                            Edu
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Si, esta claro que la cosa podría ser una locura con mucho viento, es con vientos flojos cuando me gustaría probar si hace diferencia llenado con el o sin el
