Posible bricochapuza
    Re: Posible bricochapuza
    El principal peligro es que te cargues el palo. ¿Qué aparejo llevas? Ten en cuenta que desde donde sale el amantillo del tangón es plena "barriga" del palo, por lo que le darás una curvatura exagerada que podría llegar a romperlo. Y no por el viento, sino por la tensión que le tienes que dar al izarlo.
    Mira bien, cuando lo izas, la curva que va tomando el mástil.
    Ya nos contarás.
    No obstante, no creo que consigas mucho.
      Re: Re: Posible bricochapuza
      Originalmente publicado por agb Ver Mensaje
      Ya nos contarás.
      Tope de palo con un back normal y corriente, el amantillo tira desde bastante arriba del palo, si no es lo suficientemente alto, podría probar con la driza de spi.
      La verdad, confió bastante en la integridad del aparejo, esta sobredimensionado para la superficie que lleva
        Ya nos contarás.
        De acuerdo conAGB
          Originalmente publicado por sactigel Ver Mensaje
          Sactigel, si es a tope de palo no te lo recomiendo.
          Te digo lo que me dijeron a mí, que pensé lo mismo que tu (yo incluso en cubierta tengo el herraje de la trinqueta).
          El tema es que al ser un tope de palo necesitarías burdas para aguantar el esfuerzo que provocaría la trinqueta.
          Esta es la teoría para una trinqueta, es decir, una vela para utilizar con viento duro y que tiene que estar muy bien tensada; otra cosa es que lo hagas para probar con vientos suaves pero vete con ojo.
          Salut.
            Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
            Salut.
            Comprendo, bueno, después de todo lo que me habéis dicho me andare con ojo al probarlo, espero que mi siguiente post no sea como cambiar un palo roto jajajajajajajaja
            Muchas gracias a todos
              yo llevo un tormentin volante que se acopla a las dos cornamusas delanteras y algo mas arriba de la botabara, tiene unos 4 metros cuadrados (quizas menos) y todo el perimetro del mismo esta reforzado con cable de acero inox.
              Se monta en un momento y nunca me ha dado problemas, venia con el barco cuando lo compre en francia.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                ¿No tendrás alguna foto de como queda?
                  Hombre, cuando lo uso no esta la cosa para fotos, la verdad es que nunca se me ha pasado por la cabeza, de todoas formas tratare de acordarme.
                  Parece que es muy corriente en francia este sistema.
                    Ya me imagino ya, que si se tiene que usar no está uno para fotos
                    Yo el sistema que conocía, si se tiene enrollador, era uno que da la vuelta por la génova enrollada a modo de funda.
                    para que lo tengas que usar poco.
                      Bueno, prometo fotos cuando pruebe el sistema, y en caso de que se me caiga el palo, fotos del rescate también
                        Hoy lo hemos puesto a prueba
                        Amaneció un día nuboso y con poco viento, que poco a poco iría subiendo hasta situarse en unos manejables 7 nudos al mediodía.
                        El artilugio fue preparado de acuerdo al plan inicial, haciendo el puño de amura firme a una cornamusa en el medio de la proa
                        Poco a poco fuimos probando rumbos y midiendo diferencias de velocidad con o sin ella, obtuvimos los siguientes resultados
                        Ceñida: quita velocidad y ángulo
                        Través: gana velocidad
                        Popa: poca diferencia
                        Esta es mi experiencia, el barco sigue entero y no tuvimos incidencias
                        Gracias a todos y una ronda
                          Puedo confirmar el montaje y su funcionamiento.
                          Yo lo volveria a montar otro dia sacar mas experiencias con un pelin mas de viento
                            También hay que comentar que al ser izado, el tormentín generaba bastante escora
                              Como tormentin se ve enorme es mas una trinqueta, en caso de castaña seguiras teniendo demasiado trapo, al menos eso parece en la foto.
                              Yo por ejemplo llevo una genova grande una 180%, creo que tendra sus 25 - 30 mts cuadrados y el tormentin tiene entre 3 y 4, no estoy seguro de memoria,
                              pero vamos, una cosa muy pequeña que ademas me atrasa muchisimo el plano velico para que cuando meta todo los rizos en la mayor se concentre el trapo cerca del palo para que el barco no se ponga blando precisamente cuando mas peligroso seria.
                              Que paso de 44mts. totales de trapo a unos 6 - 7., incluso en casos estremos podria quitar la mayor y el centro velico seguiria centrado con solo 3 metros de vela, mucha castaña tiene que hacer para que siga siendo demasiada tela.
                              Por cierto, en el Delta del Ebro he llegado a navegar a palo seco de empopada -aleta, a palo seco, a mas de 5 nudos y cuando la racha cargaba mas de traves la escora llegaba a 35º y menos mal que la zona estaba protegida del oleaje (entre la punta de la baña y el puerto de san Carles) para que luego digan que si el mediterraneo es una especie de piscina.
                              O sea que tela.
                                O sea que tela.
                                Me sorprendió lo enorme que era, lo recordaba mas pequeño la verdad, el objetivo del experimento era ver si izando las dos ganaba algo el barco con vientos flojos y medios
