Desconexión alternador durante arranque
  • Electrónica Desconexión alternador durante arranque
    Buenos días ... sirvan carajillos mañaneros
    Hace un año decidí instalar en mi antiguo Volvo MD2B un alternador BOSCH K1, pues venía de serie con un dinamotor y me estaba dando problemas el regulador de carga. Tras bastantes comeduras de coco conseguí que me quedara bastante bien, modestia aparte.
    Pero como no todo puede salir bien, cómo decía Calimero, pues noto que le cuesta bastante más arrancar.
    Como este motor suele ir a bajas revoluciones, calculé una desmultiplicación de 4:1 entre la polea motriz y la del alternador, para conseguir que girara a 6.000 rpm en régimen de motor de 1.500 rpm
    Creo que esta desmultiplicación hace que, mientras se está arrancando el motor, las rpm sean suficientes para que entre en carga el alternador (se apaga la luz testigo de carga) lo que sobrecarga el esfuerzo del motor de arranque.
    He pensado una solución sencilla: cuando pulso el botón de aranque actúa el relé que da electricidad al motor de arranque, (con un relé tipo normalmente abierto). Si instalo un relé normalmente cerrado al alternador, conseguiré que gire sin carga durante todo el tiempo en el que mantengo el botón de arranque pulsado, y se conectará al soltarlo.
    Mi pregunta es, ¿ qué cable debo interrumpir para que no entre en carga el alternador durante esos instantes ?
    - El cable de salida del alternado y que va a la batería B+
    - Alguno de los dos cables que salen del regulador al cuadro ( ambos dan 0V con el contacto apagado y con el contacto puesto uno da 11,76V y otro 0.83V, con batería en 12,7V)
    - Cable rojo que van desde el termina B+ al regulador de carga
    - Cable marrón que va desde un terminal de la parte trasera del cuerpo del alternador al regulador.
    No quiero meter la pata, ahora que todo está funcionando perfecto, pero me temo que el motor de arranque sufre más de lo debido.
    Editado por última vez por soneya; 26/10/2014, 10:33:18.
    Re: Desconexión alternador durante arranque
    Muy bueno el "brico". Lástima que no pueda ayudarte. ¿Y la música que has puesto?
      Hola Eduardo.
      Lo más fácil es interrumpir el de excitación en cualquiera de sus dos tramos:
      -De la llave o pulsador de contacto a la luz de carga, o
      -Desde la luz de carga al alternador.
      De esta forma la luz de carga seguirá encendida durante esos instantes.
      Saludos-
      Editado por última vez por Pámpano; 26/10/2014, 14:11:33. Razón: extender explicación
        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
        Bueno, una flipada a lo antiguo.
          hola y unas birra para todos
          Creo que el problema no lo vas a solucionar con unos reles, porque un alternador a 1000 rpm solo tiene la tensión nominal sin entrega de intensidad , cosa que hace apartir de 1500/1800 rpm, a si que lo que te frenan los campos magnéticos al arrancar maquina es minino. También nos comentas que mides en el B+ del alternador con maquina apagada y contacto metido 11,76.... pues bien lo que estas midiendo es la batería que tendría que tener 12/12.5 , así que una de dos o la bateria esta tocada y no garga bien o algo pasa en el altenador/regulador....arranca maquina mide otra vez y te tendria que dar 13,5/14 vdc .Pero ten claro que con 11,76 vdc ya es un milagto que te arranque
            Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
            Para alcanzar el alternador 1.500 rpm sólo hacen falta 375 rpm de giro del motor, por la desmultiplicación 4:1. El testigo de carga con el dinamotor se me apagaba cuando el motor ya estaba arrancado (incluso al ralentí casi se apagaba), ahora se apaga mientras está arrancando.
            Si se inyecta excitación inversamente proporcional al voltaje de la batería (a menos voltaje más excitación), supongo que con la caída de tensión que se produce al activarse el motor de arranque, el regulador de carga debe enviar el máximo de excitación y por tanto de freno.
            Respecto a las tensiónes mencionadas son entre bornes del regulador de carga y el bloque motor (no el - de la batería) y con el testigo encendido. La de la batería es de 12.70 V
              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
              Hola Eduardo.
              Saludos-
              Hola Rafael:
              Como las dos las llevo en paralelo, ¿ cual interrumpirías tú?
                Algo no me cuadra.
                Cualquiera de los dos del chivato de carga, el de entrada o el de salida. el que te sea más cómodo. Teóricamente es el mismo cable con el chivato en serie.
                  Algo no me cuadra.
                  He consultado mi esquema de montaje y , cuando pones el contacto, das tensión de batería principal a cada uno de dicho a cables por separado. El testigo se enciende porque uno de los bornes del regulador hace de negativo mientras el alternador no produce tensión, pero en cuanto arranca se hace los dos lados de la lámpara positivos y se apaga.
                  Si fuese así habría que interrumpir el que no pasa por la lámpara.
                    Efectivamente, por eso si no hay tensión no comienza a producir el alternador.
                      Hola, la tension medida entre el borne positivo del alternador y masa o negativo Te tiene que dar lo mismo que entre la borna positiva de la bateria a no ser que tengas por ahi un diodo de proteccion que no mencionaste y te daria unos 0,3v menos en la bateria que en el alternador ,todo esto con motor apagado .¿que voltios tienes en el alternador en marcha?
                        El esquema:
                        Mi idea interrumpir el cable S ( sense )
                        Editado por última vez por soneya; 27/10/2014, 09:48:28.
                          Soneya el cable S no es , es el de la lámpara, marcado como L el que tienes que interrumpir.
                          Que me corrijan los expertos.
                            A ver si alguien lo confirma, me da yuyu cargarme Algo que funciona...
                              Buenas tardes.
                              Suscribo la opción de interrumpir la alimentación de la luz testigo de "no carga".
                              No hace mucho, en nuestro barco, la fosfatación de los terminales del portalámparas de esa bombilla, impedía que el alternador cargara.
                              Una prueba sencilla es quitar la bombilla (o un terminal de alimentación de la misma) y arrancar. Si tu instalación es convencional, el alternador no enviará carga alguna al carecer de excitación, girando en vacío sin ofrecer resistencia. Si una vez en marcha colocas la bombilla, comenzará la carga y el alternador absorberá fuerza del motor.
