Desconexión alternador durante arranque
    Re: Desconexión alternador durante arranque
    Por cierto, una observación que seguramente está de sobras, pero....
    Algunas llaves de contacto (la nuestra es una de ellas) permiten el arranque del motor sin conectar "carga" eléctrica; simplemente, la llave gira en ambos sentidos. En uno, acciona calentador, alertas de presión, temperatura y carga y, en el último paso, arranque. En el sentido contrario acciona directamente arranque.
    Permite, por tanto, arrancar motor para después poder girar la llave en sentido contrario y dejar conectados los elementos citados.
    Puesto que, obviamente, tu dispositivo de arranque no es de este tipo, lo comento por si pudiera ser una solución válida en tu caso.
      Buenas noches:
      Sirvan chispas con coca cola
      Hoy he colocado el relé para desconetar el alternador durante el arranque. El resultado ha sido concluyente: el MD2B vuelve a arrancar perfectamente, tanto en frío como en caliente.
      Este es el relé (normalmente cerrado) que le he instalado.
      Por cierto, el cable que regula el alternador no es el que tiene la luz testigo , sino el otro
        Soneya, tienes toda la razón del mundo.
        En ese alternador, como en los que llevan regulador electrónico incorporado, el circuito de regulación y el de la luz son independientes.
        Perdón por el desliz.
        Gracias por compartir tu brico, demostrando tu teoría.
        La lectura de 0.83 voltios me imagino que sería en el terminal de lámpara y el de 11.76 el que viene de la llave de contacto. Es así ?
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/11/2014, 10:50:08.
