Arraigo ancla-quitavueltas-cadena
  • Otros Arraigo ancla-quitavueltas-cadena
    Hola compañeros
    He visto en muchos barcos de mi pantalan, que la unión ancla-cadena se coloca de la siguiente manera:
    Ancla-quita vueltas-cadena
    A algunos navegantes esta combinación no les gusta, el problema es que el quita vueltas, al estar unido al ancla tiene poca movilidad y pueden romperse algunas de sus patas si estamos fondeados en sitios de cambios de mareas al cambiar el tiro 180º cada 6 horas.
    Que pensais?
    Como lo llevas tu ?
    Socio de ANAVRE
    Re: Arraigo ancla-quitavueltas-cadena
    Para mi de la manera mas robusta:
    Ancla, grillete, cadena.
    El quitavueltas es uno de esos elementos incomprensibles.
    Tonitutusaus
      Una ronda
      Leídos algunos estudios y vistos algunos accidentes, me decanto por la siguiente secuencia: ancla; grillete (arganeo); otro grillete, caso no se pueda adaptar el primero a la cadena y cadena. Si se va a dejar el barco algunos días en el fondeo sí que sería conveniente montar el quita vueltas, pero a unos 40 cm del arganeo. El quita vueltas no es una rótula multidireccional, por lo que, si montado directamente en el ancla y exigido lateralmente corre el peligro de romperse.
      Dos observaciones: los grilletes a ser usados deben ser de un tamaño mayor que el de la cadena (cadena de 6, grillete de 8; cadena de 8, grillete de 10...) y mucho cuidado con la calidad de grillete y quita vueltas. No te puedes hacer una idea de la debilidad de un elemento de calidad "normal". Recomiendo enfáticamente los Wichards (no es propaganda, es divulgación de una experiencia).
        Hola.
        A ver. No es lo mismo echar un ratito en un fondeo para bañarse, comer o echar una siesta o hacer una noche, que pasarse en un fondeo varios días.
        El quitavueltas, como su propio nombre indica, es eso. Un quitavueltas.
        Prueba a tirarte unos días con varios borneos sin quitavueltas y a ver que tal levantas la linea, sobretodo si llevas molinete.
        Trabajo colgando cosas todos los días, con responsabilidad civil y penal, algunas veces personas y a veces cosas muy pesadas y conozco la facilidad de rotura de los materiales, ya sean cadenas o cables por torsión. Es el peor de sus enemigos y el más indetectable.
        El quitavueltas no debe nunca estar como elemento único interpuesto en la linea, si bien, se pueden interponer más quitavueltas a lo largo de la linea de cuelgue, pero el elemento soporte, en este caso, el ancla, debe llevar uno, con independencia de que haya más.
        Es por eso, que todos los ganchos de puentes grúa, de travelift y grúas pórtico lo llevan incorporado en el mismo cuerpo del gancho, es auto virante. Si se quiere interponer otro en la linea, pues muy bien, pero el elemento final, ha de llevarlo.
          A mi no me gusta el quita-vueltas fijado a la cadena directamente, porque un tiro a 90 grados hace palanca entre la pestaña del quita-vueltas y el ancla, facilitando la rotura.
          la forma mas segura, desde mi punto de vista, es cadena-quitavueltas-dos eslabones de cadena-grillete-ancla
          Así lo llevo yo.
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Añado, aunque no tenga nada que ver. Que deseo nadie se vea envuelto en un juicio por caída de un actor de un sistema de motores desde varios metros de altura, con resultado de lesiones, el cual no llevaba quitavueltas al final de la linea comprobado y con su pegatina correspondiente de revisión anual por empresa homologada.
            Sé que no es lo mismo, pero darle una vuelta al coco con vuestro seguro, etc, con vuestros barcos. Que cada uno monte lo que quiera.
              Así lo llevo yo.
              Ya salió esta foto antes en LTP
              Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
              Editado por última vez por scampolo; 12/10/2016, 11:18:17.
                [ATTACH]56897[/ATTACH]
                Así lo llevo yo.
                Eso si vale. A nivel legal, quiero decir. Pero cadena entre el quitavueltas y el hierro no, la diferencia es que ese grillete, se considera punto de anclaje final, y la cadena se considera linea de suspensión. :
                  Hola Edu, yo lo llevo como Scampolo, ancla, grillete, quitavueltas, si se pone el quitavueltas directamente sobre el ancla al bornear si el ancla se enroca puede partir una de las patas del quitavueltas y ya la hemos liao.
                    Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                    Esa era mi duda.
                    Pero ¿que grillete poner? las cadenas tienen poca holgura en el interior de los eslabones y se debe colocar al menos de la misma sección que la cadena ¿no?.
                    Socio de ANAVRE
                      Esa era mi duda.
                      grillete de hierro forjado, no de inox
                        Muy interesante, a ver a que conclusión llegamos.
                          Una variante muy recomendable es: ancla > grillete > 3 eslabones de cadena > giratorio > cadena principal. Es un sistema que minimiza el peligroso problema que comenta ignius de los esfuerzos laterales.
                          En la foto se ve más claro. Como detalles: Los grilletes mejor una talla mayores que la cadena. En caso de utilizar grilletes con tornillo embutido, poner siempre fijador en los fileteados. Con los grilletes tradicionales, un poco de alambre inox o una brida plástica.
                          La inmensa mayoría de problemas de rotura en las uniones ancla>giratorio>cadena parten de un tornillo, grillete o pasador que se afloja.
                          En este artículo hay más fotos y se comentan más explicaciones sobre el tema de los accesorios del fondeo
                          Editado por última vez por enric rosello; 05/02/2016, 18:26:00.
                            Totalmente de acuerdo en este último sistema y las ventajas que aporta.
                            De todas formas, hay que tener en cuenta dos cosas:
                            Un buen quitavueltas tiene una carga de rotura muy superior a la de la cadena del calibre a la que va unido.
                            El posible peligro de forzar el quitavueltas cuando se enroca, no es tan común, pues normalmente, en situación de fondeo y a menos que se esté en un buen carajal, las fuerzas que allí llegan están atenuadas por la cadena y su catenaria (eso si hay una longitud de fondeo adecuada). Otra cosa es en el momento de levar el ancla, pero eso es un momento en el cual normalmente podremos controlar el tiro.
                            Dicho de otra forma y resumiendo: si se emplea un quitavueltas de calidad, las posibilidades de roturas como las que aquí se comentan, son mínimas.
                            Buena proa!
                              Así lo llevo yo.
                              Yo lo tengo igual que tu Pepe, fuisteis tú quien me lo dijo Además acabé poniendo los tres eslabones entre el quita vueltas y el grillete, de modo que el tema queda así:
                              Ancla - grillete - 3 eslabones - quita vueltas - cadena
                              Demonios! Lo he repetido, ya lo había dicho el cofrade Enric
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 29/10/2014, 10:24:46.
