Arraigo ancla-quitavueltas-cadena
    Re: Arraigo ancla-quitavueltas-cadena
    Hay un momento, aparentemente inocuo, durante la maniobra de fondeo que pone a prueba todas estas resistencias. Este momento es el tirón hacia atrás para comprobar que el ancla ha cogido bien en el fondo. El desplazamiento del barco a 1 o 2 nudos crea un momento de inercia brutal haciendo tope en el fondeo. Si el ancla no se ha posicionado bien a lo largo en el fondo, el 'crujido' que se le mete al ancla, al quitavueltas y/o a los grilletes mal encarados es tremendo. Difícilmente saltará todo en pedazos, pero los metales tienen 'memoria' y el día menos pensado se 'acuerdan' de este tirón y deciden partirse sin más. Lo mejor es hacer esta maniobra sin arrancada y comprobando que el ancla tira a lo largo. Así, solo se transmite la fuerza del motor.
    suerte
      Esa era mi duda.
      Pero ¿que grillete poner? las cadenas tienen poca holgura en el interior de los eslabones y se debe colocar al menos de la misma sección que la cadena ¿no?.
      En estas situaciones suelo poner a las roscas fija-espárragos, aunque el día que me toca aflojarlo tenga que meterle una palanca y me cagento.
        Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
        Caliéntalo con 1 antorcha de butano/propano, se sueltan, el fijatornillos se suelta, mejor que la palanca.
          Re: Re: Arraigo ancla-quitavueltas-cadena
          Una variante muy recomendable es: ancla > grillete > 3 eslabones de cadena > giratorio > cadena principal. Es un sistema que minimiza el peligroso problema que comenta ignius de los esfuerzos laterales.
          En la foto se ve más claro. Como detalles: Los grilletes mejor una talla mayores que la cadena. En caso de utilizar grilletes con tornillo embutido, poner siempre fijador en los fileteados. Con los grilletes tradicionales, un poco de alambre inox o una brida plástica.
          La inmensa mayoría de problemas de rotura en las uniones ancla>giratorio>cadena parten de un tornillo, grillete o pasador que se afloja.
          En este artículo hay más fotos y se comentan más explicaciones sobre el tema de los accesorios del fondeo
          Yo lo llevo así y después de muchos dias de fondeo ningun problema.
            ¿El grillete del ancla no debería ir al revés?
            ...¿y por qué no?...
              no pasa
                No, al revés no pivotaría ya que haría tope con los abultamientos del bulon, de esta forma es como un eslabon de cadena
                  Al no ir directo al quita vueltas , creo que es lo mismo como poner el grillete.
                  Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                    Pues no porque el grillete queda rigido y estamos buscando movilidad en todos los angulos
                      Bueno, al final siguiendo vuestras indicaciones he añadido grillete de 10D y 4 eslabonas de cadena.
                      Os dejo la foto que una imagen vale mas que mil palabras.
                      Editado por última vez por ironia; 18/01/2015, 17:35:25.
                      Socio de ANAVRE
                        [ATTACH]56930[/ATTACH]
                        Exactamente igual lo llevo yo, pero en vez de cuatro, tres eslabones.
                          Buena aportación Jaume, me lo anoto.
                            El quitavueltas es imprescindible, sobre todo con molinete de anclas, la idea de los tres eslabones esta muy bien, si tienes suficiente espacio hasta el molinete.
                            un saludo y unas
                              Originalmente publicado por intxea Ver Mensaje
                              .... la idea de los tres eslabones esta muy bien, si tienes suficiente espacio hasta el molinete.
                              En según que casos, no hay espacio suficiente. Y hay que montarlo
                              como se puede.
                              Salud y
