Orza abatible-bulbosa
    Re: Orza abatible-bulbosa
    - En caso de querer hacer algo yo no me complicaría nada, a veces las soluciones sencillas son las mejores.
    - Pondría un lastre interno con barras de plomo, solución mas habitual de lo que pueda parecer, la cantidad la puedes calcular probandola, empieza por 50 kg, en crujia lo mas bajos posible y cerca de la caja de la orza verifica si varía el asiento, prueba el barco si todavía lo ves blando pones un poco mas.
    - La desventaja respecto al bulbo es que para conseguir los mismos resultados tienes que poner mas peso, pero si no haces regata y no te importa llevar unos kilos de mas es la solución. Si no lo llevas fijo al casco siempre puedes sacarlos el día que quieras salir con ventolina y no necesites tanto lastre.
    - Respecto a lo comentado de lastres de mercurio, a parte de lo peligroso de los gases que produce, que en el interior de un velero cerrado no son nada aconsejables, no le veo ninguna ventaja, si lo pones en una caja con movimiento crea un peligroso efecto de superficie libre, que dada su masa puede ser muy malo para la estabilidad, y si lo pones en un recipiente cerrado para que no tenga movimiento y no salgan gases, es mas sencillo un lastre de barras de plomo.
      si por eso no se llevo a la practica Nostramo, primero por lo supercaro del material en si, y segundo por lo sumamente toxico,
      Su funcionalidad mecanica si estaba bastante resuelta, pues con la orza replegada, dotada ella de flaps interiores de cierre y antirretorno segun angulo de rotacion (uno fue ingeniero en tiempos, aunque mucho no ejercio...) el lastre se distribuia docilmente a lo ancho de ese 33% de la eslora tan recomendado para un barco de movimientos suaves, y una vez la orza extendida, se ubicaba en la parte mas baja, haciendo la vez de un pesado bulbo moderno. Era un matar moscas a cañonazos, pero recordemos, sin querer yo ni parecerme de lejos, que Tabarly llego a usar hasta uranio empobrecido para lastrar uno de sus Pen Duick
      Editado por última vez por malamar; 22/12/2007, 20:51:02.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
