Orza abatible.
    Orza abatible.
    Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
    Hola aprovecho el hilo para preguntar una duda sobre mi orza es tipo
    lest deriveur que dice en el folleto del velero, pesa cien kilos mas que la orza fija de este mismo modelo( gin sea 84).
    El problema que que esta subida siempre y el sistema es imposible de arreglar
    mi duda es si en este tipo de orza ay mucha diferencia de llevarla abajo o siempre arriba gracias y unas ronditas para todos
    la primera foto es de mi alejandra la segunda es el mismo barco con la orza bajada.
    [ATTACH]57116[/ATTACH]
    [ATTACH]57117[/ATTACH]
    Al llevarla siempre abatida ( escamoteada) , el velero abatirá más y ceñirás con un mayor ángulo al viento que si la llevaras toda abajo .
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
      Re: Orza abatible.
      Por ejemplo, el Tucana Sail 21 tiene orza abatible con bulbo.
      Mi barco tiene orza abatible y francobordo generoso y sí que es cierto que ciñe menos y abate más que un barco de similar eslora con orza fija.
        Re: Orza abatible.
        El mio tiene orza de acero de 500 Kgs, ciñe mal con vientos suaves, pero se lo achaco a que tambien anda menos, ya que son 35 pies y 11 tons. Cuando el viento aumenta mejora mucho su capacidad de ceñida.
        Editado por última vez por junko; 08/11/2014, 04:32:37. Razón: Correccion
          Re: Orza abatible.
          En mi caso se trataba de una orza ABATIBLE (como la hoja de una navaja) de acero y unos 500 kilos, con todo abajo el calado estaba alrrededor del 1,60 y recogida de unos 50 cmts.
          las escamoteables son otra cosa y si que pueden llevar bulbo, suben y bajan en vertical por una guia/caja.
          indistintamente del sistema, en algunos casos el lastre esta en la zona fija y la movil no tiene y en otros casos si.
          Por cierto junco, bonito y curioso barco,se aprecia una pequeña orza a popa o algo similar. Entiendo que es un casco de acero o aluminio.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Re: Orza abatible.
            Los habeis probado???
            Yo he tenido 2, de hecho tengo uno, un Feeling 306 y anteriormente un First 26 y los dos ciñen estupenda!!! El First mejor. Pero despues de bajarme el Feeling desde la Costa Azul, es un barco muy marinero y navega muy bien.
            Yo animaria a sorprenderos!!!
              Orza abatible.
              Hay un tema paralelo que también debe merecer atencion. El lastre.
              Cuando la estabilidad esta basada en un lastre alojado en una quilla fija atornillada a un casco hay que tener muy claro que si pierdes la quilla pierdes todo. (A veces la vida)
              Ultimamente hay una frecuencia preocupante de este tipo de accidente. La consecuencia inmediata suele ser el vuelco total.
              Si por el contrario la estabilidad esta basada en una manga mas generosa y el lastre alojado integralmente en el casco las consecuencias de perder una orza o una deriva no son tan graves.
              De acuerdo, no se consigue un par adrizante tan poderoso.
              Con esto no quiero abogar por uno u otro diseño. Las quillas bien diseñadas y bien atornilladas y mantenidas no tienen porque desertar en ninguna ocasion. Cuando ocurren estos accidentes, Que es lo que falla? El diseño? El mantenimiento?
                Re: Orza abatible.
                Hola amigos
                Mi barco tiene una orza que bien se puede aproximar a lo mas parecido en orza fija pero sin bulbo. Es retractil, pero sube verticalmente con un sistema de poleas, de manera que subida totalmente queda sólo queda unos 15cm por fuera del casco.
                Yo no noto que derive especialmente aunque no tengo datos, es sólo una impresión. De hecho creo que es un barco que ciñe muy bien no es ardiente y mantiene el rumbo muy bien, aunque ya digo que no tengo datos para medirlo.
                Como ya habeis dicho, tiene la ventaja de acercarte a la playa. Esto con niños a bordo es fantástico.
                Ahora lo yengo en dique seco reparándole precisamente una pieza oxidada de la guía.
                Editado por última vez por aloes; 30/05/2017, 21:08:18.
                  Re: Orza abatible.
                  El modelo es un "As de Carreau", de acero, construido en Francia en el 82.
                  Tiene una pequeña deriva a popa, bajo la bañera, y la deriva principal muy a proa. Esto hace que se pueda modificar facilmente el centro de deriva, y ademas conseguir mucha estabilidad de rumbo a casi cualquier rumbo. En este video lo puedes ver navegando con viento de aleta y el piloto automatico bloqueado, sin necesidad de tocar la caña durante horas.
                    Re: Orza abatible.
                    Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                    Hola amigos
                    Este tipo de velero con orza abatible, pequeño y con motor fueraborda me encanta, para mí no hay comparación posible a no ser que quieras un barco 100% de carreras.
                    Lo que no me gusta es la orza lastrada por razones de seguridad como ya ha comentado anteriormente el cofrade Fonsin. Este tipo de accidentes se pueden dar al chocar contra un ofni o contra el fondo y el problema está en la debilidad de la fibra de vidrio, que haría que todo cascase, pero eso también te puede pasar con una orza fija y atornillada a la piel del casco. Lo ideal sería que estos tipos de barco fueran insumergibles.
                    Y encima te ahorras el dingui
                    Editado por última vez por Tres Forcas; 08/11/2014, 15:11:48.
                      Re: Orza abatible.
                      Las orzas lastradas por norma general jamas se desprenderan, jamas, otra cosa es en barcos extremos donde se busca el limite absoluto a cualquier precio, mi barco tiene 30 años y seguro que primero se partiria el casco en dos que se desprenderia la orza, y esa es la norma.
                      Lastre en el casco es igual a mas peso para igual efecto y por lo tanto peor rendimiento, solo se usa cuando la orza de plomo, acero, etc, no es posible.
                      La inmensa mayoria, seguramente el noventa y muchos % (barcos a partir de 7 metros) utilizan orzas lastradas, eso son cientos de miles de barcos. que se le desprenda la orza a un prototipo de la VOLVO ocean race o similar, no tiene nada que ver con un barco de calle, absolutamente nada.
                      Los puertos y marinas del mundo estan llenos de orzas lastradas, ¿tienes algun vecino de pantalan que haya tenido ese problema?
                      decir que un barco por tener orza lastrada es menos seguro que teniendo el lastre dentro del casco, es como tener miedo a volar por si al avion se le desprenden las alas.(y seguramente ha algun avion le a pasado).
                        Orza abatible.
                        Yo no hablo de la Volvo.
                        Hablo de una preocupante tendencia en los últimos años de este tipo de incidentes. Afortunadamente todavía un porcentaje muy pequeño pero sí una tendencia preocupante.
                        Si necesitas datos los puedes encontrar facilmente.
                          Orza abatible.
                          Ah! tampoco hablo de los IMOCA.
                          Todos sabemos que son barcos extremos.
                            Re: Orza abatible.
                            La aparente tendencia como la llamas se debe mas a la construccion de los cascos cada vez mas finos que a las propias orzas, hace 30 años muchos veleros tenian alrrededor de la orza un monton de refuerzos, unas capas de fibra de 20, 30 o mas milimetros de espesor y en muchos casos las orzas se integraban para no desmontarse nunca (hasta las tuercas quedaban enfibradas).
                            Hoy en dia muchos barcos son tan debiles que simplemente al apoyarlos en una cuna se deforman hasta el punto de que las puertas interiores se desencajan.
                            Si con esos cascos tienes un enganchon fuerte, seguramente perderas la orza, pero seguramente porque se desgarrara el casco alrededor de la misma.
                            Poniendonos en lo peor, si pierdes la orza y te quedas panza arriba, flotaras lo suficiente para lanzar la balsa salvavidas.
                            En un casco con el lastre interno, ante una via de agua grande, se hundira como una piedra por dos motivos; llevan mas lastre del necesario para compensar que esta en una zona mas alta, y no se habra desprendido del peso del lastre como el de orza lastrada, por eso digo que no estoy de acuerdo con la afirmacion de que el lastre en el casco es mas seguro.
                            Si te paseas por un varadero segurio que encuentras mas de un velero con la orza muy tocada (bocados en el plomo, impactos de todo tipo, etc)
                            no es nada facil perder una orza, nada facil.
                            PD/ digo muchos, porque siguen fabricandose barcos muy fuertes, pero suelen ser mas caros.
                              Orza abatible.
                              Yachting World invstiga sobre la perdida de quillas
                                Orza abatible.
                                Special investigation: Why do keel failures happen and what can we do to prevent it? Matthew Sheahan investigates the incidence of keel failure
