¿Vivir en un yate grande y viejo?
    Re: ¿Vivir en un yate grande y viejo?
    La idea parece atractiva y, en alguna ocasión, también me la propuse. Pero... cuando haya temporal... ¿qué ocurre con el barco? Y la humedad, no dentro del barco pero sí en el entorno... pero suerte si lo llevas a cabo. El coste, tremendo por lo que cuentan.
      Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
      Yo creo que el planteamiento que tienes es erróneo y peligroso. no se puede concebir comprar un barco para vivir, un barco es para navegar siempre, independientemente que puedas vivir en el. Creo que si lo compras como vivienda, al poco tiempo te quedaras sin barco y sin la inversión. Otra cosa sería que vivieras en Ámsterdam.
      ¿Por qué peligroso?
        Contra gustos no hay nada escrito...tu sabrás los ingresos que tienes, pero desde luego tienes que tener mucho porque este "caprichito" te costará muy caro.
        Sobre el tema de cambiar los motoras ya ni te cuento...una auténtica locura, de dinero y de funcionabilidad. Ese barco tiene una potencia de 1200 y le quieres bajar a 400???
        Y si te compras un velero de 12 metros para empezar, y te guardas esa enorme diferencia de pasta, por ejemplo para viajar, y pruebas? tal vez no te guste y podrás venderlo mas facil que ese invendible.
        Lo siento por tirarte el sueño un poco al carajo, pero considero que alguien tiene que hacerlo.
          ¿Por que ha de ser motora?¿Y por que de veinte metros de eslora?
          Me refiero que quizás una eslora menor sea suficiente. Entendiendo que cada uno tiene sus mínimos y gustos. Pero quizás viendo otros barcos y conociendolos un poco pienses que puedas vivir en algo mas pequeño y económico.
          Yo viví cuatro años en un 34 pies y estaba muy bien. Pero eso es muy personal por supuesto. El frio no era problema, lo mas pesado la lluvia, pero tampoco pasa nada. Y con temporales te das cuenta que el barco se mueve y en paz.
            Lo de motora, lo pienso porque de una inspección en páginas estilo topbarcos, las motoras tienen aire acondicionado (que supongo que también sirve como calefacción) y agua caliente para esloras entre 12m y 15m. En cambio, pocos veleros tienen esas comodidades. Incluso algunos tractores de 15m tienen lavadora y lavavajillas.
            Además, una motora es más luminosa por dentro, los veleros están más "abajo" y son más oscuros. Obviamente, el ideal sería un catamarán, con lo mejor de ambos mundos.
            Los veleros, en cambio, tienen muchas otras ventajas que no tengo que repetir aquí. Cada tipo de barco tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
              Entonces creo que económico no es. Como experiencia es otra cosa.
              Otro tema es que para vivir en puerto instalarle ciertas comodidades no sera muy caro. Lo caro es que este adaptado al barco navegando.
                Suponiendo que el yate estuviera comprado, y el asunto del amarre también (ya sé que es mucho suponer, pero para entendernos), ¿dónde está el coste mayor en un yate de este estilo? Puedo pensar en:
                1. Varada anual o cada dos años: si el casco es de madera, peor aún. He visto en algún puerto que el coste depende de la eslora o de los m2, o sea, que un 24m puede entre duplicar y cuadruplicar el coste de un 12m (depende del incremento de manga también)
                2. Consumo de combustible
                3. Seguro: supongo que un yate así solo se asegura a terceros, o sea que ahí no es un problema
                4. Impuestos: supongo que los impuestos aumentan por eslora
                5. Cosillas que vayan surgiendo: cuanto más grande, más cosillas
                6. Mantenimiento de motor (cambio de aceite, filtros ...), de baterías ...
                Según vuestra experiencia, ¿dónde sería el coste mayor? Obviamente, el combustible dependerá de lo que se salga y de la velocidad que se quiera. Pregunto "en promedio".
                  Yo he vivido 9 meses en un velero de 35 pies,un barco no es una casa, te compensara solo si utilizas el barco o velero para navegar y es eso lo que te gusta y no supeditas el tipo de barco a que vayas a vivir alli, sino que vives en el barco que te gusta pa ra navegar, luego te adaptas lo pruebas y te puede gustar y compensar mas o menos, el resto son pajas mentales,
                  Mas economico una caravana,o un alquler seguro
                    ?Porqué no pruebas alquilando un cata un fin de semana y sacas consecuencias, ?
                    pecio,habitabilidad,motores…..no tiene color con tu propuesta y si estás solo con 9-10 mts te sobra.
                      Grande, Viejo y Náutica == muchos €, suerte.
                        buenos dias y
                        Yo tengo un velero de 12 metros, y los inconvenientes que ves yo no los he notado (es cierto que yo lo uso como segunda residencia). En esa eslora tienes agua caliente, ducha independiente, calefacción, luz (los actuales tienen mucha luz, te darás cuenta las mañanas después de una larga noche).
                        Antes del velero tuve una motora de 11 metros y tengo que decirte que con independencia de que me guste mas la vela, a la hora de mantenimientos no hay color. El barco a motor es un barco para economías muy fuertes, lo que quiere decir que prepárate para gastar.
                        Un consejo, antes de "embarcarte" en un barco caro de mantenimiento y que no vas a poder utilizar (ya dices que quieres salir un poco del puerto), alquilate un velero de 12 metros y prueba como se vive dentro
                          Pero alma de cantaro, ¿tu sabes cuantos litros de aceite entran en un motor de estos en un cambio? Y cuantos beberán por hora... ¿Lo que vale un manguito? Si es que no hay que hacerlo a medida... Lo que vale la itb con esta eslora... y así con todo.
                          Cuando nadie los quiere, ¡es por algo!
                          Hace 10 años, cuando los inicios del boom inmobiliario, y muchos puertos construidos con amarres disponibles; si era medio "rentable" vivir en un barco, por ejemplo en un puerto de los alrededores de Barcelona en una eslora de 12m para una pareja. Pero ojo que vivir en un barco en invierno es incomodo. Por mucho que con un calefactor de 2000ptas calientes el barco, los días de lluvia es un incordio, gris, y aquello desierto... y los amarres han subido porque no se hacen puertos nuevos ni se amplian, y las casas bajando.
                          Un barco es para navegar, puedes vivir en él mientras navegas. Pero usarlo como domicilio mientras tu finalidad es ir a currar de manera estable, es una locura, no tenemos el coco habituado a ello.
                          Pero oye, empieza por hacerlo una temporada en verano, y a ver si te gusta temporadas mas largas con frio. Pero siempre como 2a residencia...
                            Originalmente publicado por farstar Ver Mensaje
                            ¿Por qué peligroso?
                            Peligroso me refiero, a perder la inversión.
                              Salud Cofrades,
                              recuerdo un post muy interesante al respecto de la transformacion de
                              una motora en vivienda de la Cofrade Nuba.
                              Pienso que su opinion seria muy interesante y de primera mano de esta
                              experiencia que a muchos nos ronda por la cabeza.
                              suerte.
                                Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                                Salud Cofrades,
                                suerte.
                                ¡Qué bueno, lo de la Cofrade Nuba!
                                Pregunta: para un "yate grande y viejo", que normalmente tienen dos motores viejos, potentes (por ejemplo, 2x1200CV), muy glotones y de caro mantenimiento, ¿cuál sería el mínimo de potencia necesario para poder mover el yate a velocidad de crucero de un velero estándar, digamos 5-7 nudos?
                                Lo digo para no llegar al extremo de la Cofrade Nuba, que quita directamente los motores, pero tampoco necesitar ir a velocidades de digamos 20 nudos. Es decir, poder salir de puerto, pero "quedarse cerca" (que es lo que generalmente se hace en Barcelona, habitualmente, debido que no tenemos calitas cerca).
