¿Vivir en un yate grande y viejo?
    Re: ¿Vivir en un yate grande y viejo?
    Originalmente publicado por farstar Ver Mensaje
    ¡Qué bueno, lo de la Cofrade Nuba!
    Pregunta: para un "yate grande y viejo", que normalmente tienen dos motores viejos, potentes (por ejemplo, 2x1200CV), muy glotones y de caro mantenimiento, ¿cuál sería el mínimo de potencia necesario para poder mover el yate a velocidad de crucero de un velero estándar, digamos 5-7 nudos?
    Lo digo para no llegar al extremo de la Cofrade Nuba, que quita directamente los motores, pero tampoco necesitar ir a velocidades de digamos 20 nudos. Es decir, poder salir de puerto, pero "quedarse cerca" (que es lo que generalmente se hace en Barcelona, habitualmente, debido que no tenemos calitas cerca).
    Los barcos de aquella época no llevaban 2x1.200 HP , eran 1.200 HP en total. El ARESA 19 2x650 SHP a 2.300 rpm.dos motores DDAGM de 12 en V. Había una variante para "operaciones especiales" con inyectores m-140 que llegaban a 900 SHP, a los que dedicaban especial atención los aduaneros.
    Los que hacía Paco Viudes pues mas de lo mismo, menos al barco real que le montó dos MTU de 900 SHP.
    Si la quieres liar, economicamente se entiende, cambiar los motores y la líneas de ejes y hélices
      Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
      Supongo que eso solo podría llegar a tener sentido económicamente si los motores originales estuvieran rotos, y el precio del barco estuviese acorde a ello.
      ¿Cuánto podría valer una instalación de ese tipo (sin tener en cuenta el precio de los motores)?
        Yo sin ser experto en esto creo que en tu pregunta veo parte de la respuesta
        " Grande y viejo"
        Es como si te quisieras ir a una casa de campo y lo planteas de la mísma manera...
        Me voy a comprar una casa de campo "Grande y vieja" pero en invierno no usaré calefacción y con una manta ya me arreglo, y cuando llueva no estaré en las habitaciones que tienen goteras.... como experiencia pasajera puede ser interesante pero invertir en algo que mas que aportar alegrias te puede aportar tristezas pues no lo veo
        y repito que no entiendo mucho
        • #34
          Para vivir lo ideal es un Trawler.
          Yo podria vivir perfectamente en el mio.
          Cocina a gas (2 x 6 Kilos).
          Agua caliente, calentador 120 litros
          Aire y calefacción, dos maquinas.
          Lavadora y secadora
          Microondas, tostadora
          Nevera
          Congelador
          Armario Bar
          Dos cuertos de baño, ambos con la ducha aparte de los retretes y lavabo.
          Armarios mogollón, el del camarote principal, tiene casi vestidor.
          Zapatero.
          Televisión.
          Dos camarotes, dobles.
          Un tercero doble en el gobierno.
          Sofa cama en el Salón para una emergencia
          2 Bibliotecas, una en Salón y otra en camarote invitados.
          Mesa de Trabajo.
          Posibilidad de telefono si hay linea externa.
          Antena parabolica y otra normal.
          1 motor principal: Consumo menos de 5 litros la hora
          1 motor generador
          Y todo en una
          Eslora: 12'80 metros.
          A menos que vayais el Orfeón donostiarra en el, esa eslora es suficiente.
          Espero te haya servido la info.
          Miahpaih
          Editado por última vez por Miahpaih; 12/11/2014, 13:22:50.
          • #35
            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
            " Grande y viejo"
            Mmm no es así exactamente. La idea que me ha pasado por la cabeza (y repito, no digo que vaya a hacerlo; planteo el hilo como un "brainstorming") es algo como esto, un Viudes 79:
            No tengo ni idea cómo tiene el casco, ni los motores, ni las baterías, ni la electrónica, ni nada. Lo que sé es que el interiorismo es bien chulo, y seguramente es agradable vivir ahí. Y además, si puedes salir un domingo por la mañana a tomar unos berberechos alejado un par de millas de la tierra para olvidarte del mundo terrenal, miel sobre hojuelas.
            • #36
              Tocayo, estas poniendo a la venta el SONRISAS el de la "punta grosen"?
              Un abrazo
              er der ZOROHOO
              • #37
                Lavadora y secadora
                Nevera
                Congelador
                Armario Bar
                Zapatero.
                Televisión.
                Mesa de Trabajo.
                1 motor generador
                Y todo en una
                Miahpaih
                Pues tiene buena pinta.
                • #38
                  Con un barco de este tamaño no puedes salir improvisadamente,necesitas hasta tripulacion,aunque no quieras ir muy lejos entre que revisas, calientas motores y sales de puerto ya se te ha ido media mañana.
                  • #39
                    No hace falta ninguna tripulación a poco que se sea rápido y haya marineros asistiendo en tierra, y salir es tan fácil como comprobar niveles, arrancar y salir, no más de 10 minutos.
                    • #40
                      Me he perdido en el camino
                      Creo que el título es "Vivir en un yate grande y Viejo"
                      Lo que veo en este anuncio es un "Yate Grande o muy grande" lo de viejo y la inversión que comentabas inicialmente creo que se ha multiplicado
                      Seguiré a la espera a ver si me aclaro
                      • #41
                        Un "yate grande y viejo" no quiere decir nada sobre su estado de conservación. Algo puede ser viejo (y grande) y estar muy bien conservado (como el viudes 79, al menos externamente). O mal conservado.
                        • #42
                          Buenas, sigo perdido
                          En tu primera intervención hablas de hacer una inversión de 79.00 e Barco "Viejo" + amarre. y ahora planteas otra opción de sólo barco de 179.000 e Creo que no lo tienes muy claro lo que realmente estás buscando.
                          Creo que yo no te puedo ayudar ya que no entiendo muy bien lo que andas buscando
                          Suerte
                          • #43
                            Suerte
                            No planteo ni el uno ni el otro. Los doy como ejemplo, de una pregunta más general, que se refiere a vivir en un yate grande y viejo. Y la pregunta va sobre los costes ocultos (supongo que masivos) que implica tal empresa, más allá de los ejemplos concretos (que pueden ser útiles para fijar ideas).
                            Por favor, dejémonos de batallitas, y por favor, quien pueda aportar algo, que lo haga, si lo desea y tiene tiempo para ello.
                            • #44
                              QUOTE=Cabot;1723744]Tocayo, estas poniendo a la venta el SONRISA el de la "punta grosen"?
                              Un abrazo
                              er der ZOROHOO[/QUOTE]
                              Jajajajajajajajajajajaja.
                              No, de momento, si así fuese tendría que poner mas cosas, incluido el lote
                              de "reconstituyentes espirituosos" que como sabes es parte de la dotación
                              de abordo de mas alto valor.
                              Jajajajajajajajajajajajajajajaja
                              (Os pusimos falta el pasado finde )
                              Miahpaih
                              • #45
                                La idea de vivir en un barco espacioso es atractiva,
                                pero yo no podría
                                El vino tinto agitado no me gusta, y me parece muy complicado montar un cardán para toda la bodega..... de vino
