Ayuda, sin señal GPS Raystar 120 - Raymarine C80
  • Ayuda, sin señal GPS Raystar 120 - Raymarine C80
    Marchando un ronda para todos
    El caso es que hoy me he quedado definitivamente sin señal de GPS. Hace una semanas ya hizo el tonto. Después de haber estado navegando toda la mañana reiniciándolo varías veces, sigue sin señal.
    He desmontado la antena y he visto que lleva una pila de botón Varta CR2032 soldada al circuito. ¿Creéis que puede ser este el problema o que la antena se ha muerto definitivamente?
    Tengo el piloto automático - equipo de viento - plotter y compás con Seatalk.
    Creo que esta antena está descatalogada. En raymarine he visto las nuevas que van para NMEA pero compatibles a partir del C90 En caso de que fuera compatible veo que precisan de un conversor Seatalk (para aquellas configuraciones que están montadas con Seatalk).
    ¿Sabe alguien si es posible conectar al plotter una antena GPS por NMEA en este tipo de configuración y no tener problemas con el resto?
    Muchas gracias,
    Re: Ayuda, sin señal GPS Raystar 120 - Raymarine C80
    Areciado cofrade.
    yo tengo un R70C y el gps 120 funcionaba a ratos y cuando le daba la gana.
    Después de leer consultas en la página de raymarine que aconsejaban cambiarlo por el 125, ya que el 120 daba bastantes problemas, miré las características del 125 y la salida era NMEA. O sea que el 120 es NEMEA no Seatalk. Lo comprobé en mi plotter y el gps 120 estaba conectado a la entrada NEMEA no Seatalk.
    Cualquier GPS con salida NEMEA te sirve. Yo compre el que me pareció con precio razonable (sobre los 80€ puesto en casa). Conectarlo fue cosa muy sencilla y funciona de maravilla.
    OJO: que tenga salida NMEA, que hay otros que son antenas pasiva, muy baratos, pero que no te valen como entrada a tu plotter.
      El problema se me ha presentado de forma recurrente. Se desconecta sin más. Luego vuelve y así unos días.
      Es algo que tengo en el listado de cosas que hacer...
      Hace tiempo encontré una referencia en inglés (de la que no puedo darte el link) achacándole la culpa del problema a la pila. Según decían, el problema quedaba resuelto cambiándola. Lo malo es que también comentaban que estaba electrosoldada, así que tendrás que hacer algo de bricolaje.
      Por favor, si lo haces coméntame el resultado.
        Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
        Areciado cofrade.
        No es del todo correcto, las antenas Raystar pueden dar señal Seatalk o NMEA 0183 dependiendo de la forma de conectarla.
        Si tienes libre el puerto de entrada NMEA de tu C80 le puedes conectar una antena generica NMEA 0183, yo te aconsejo que busques alguna RS usada, si buscas en el foro comprobaras que puedes tener algún daño colateral al usar la NMEA.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Respuesta: Ayuda, sin señal GPS Raystar 120 - Raymarine C80
          Hola Lupo,
          Yo hace años tuve el mismo problema y tras investigar en internet le soldé una pila nueva. Mano de santo, sigue funcionando.
          Si aceptas un consejo en lugar de soldar la pila directamente a la placa base, que puede calentarse y estropearse, suelda un portapilas, que cuesta unos céntimos, y luego insertas la pila tranquilamente, además de poder reemplazarla más veces.
          Con respecto a lo de conectar otra antena GPS por NMEA, yo soy el de los "daños colaterales". (puedes buscar en el foro y encontrarás un ladrillo sobre cambiar la antena de un C80)
          Si quieres cambiarla te aconsejo que hagas lo que dice el cofrade Islanautica, cómprate un RayStar vieja. Y si la prefieres nueva yo optaría por la Digital Yacht 150 DualNav, que dicen que está hecha a propósito para reemplazar a la RS.
          Y no te olvides del tema homologación.... que lo carga el diablo.
          Suerte.
            Muchas gracias a todos!
            Lo primero que voy a hacer es probar si es la pila. En caso afirmativo probaré lo del portapilas, es una gran idea.
            A esta gente con lo de la pila electrosoldada ya les vale, no tiene perdón de Dios!
            Si todo va bien trato de colgar unas fotos.
            Gracias de nuevo!
              Originalmente publicado por Lupo bcn Ver Mensaje
              Muchas gracias,
              Yo perdí este verano mi antena Raymarine acoplada a unC70, apareció llena de agua y muerta.dado,que la original es muy cara he instalado una Garmin a través de conexión NMEA. Por 90 €, funciona correctamente todo el sistema. Recuerda que cualquier antena GPS que montes ha de ser antena activa y por NMEA 0138.
                Arreglado!!!!
                He seguido el consejo de Nas conectando un portapilas con un par de cables a la pila electrosoldada actual. Uno de los polos el negativo lo he podido empalmar con un mini cocodrilo y el positivo lo he tenido que soldar porque colisionaba al cerrar la seta.
                Mañana trato de colgar unas fotos
                Muchas gracias a todos y en especial a Nas!!!
                  tengo el mismo problema. Te agradecería si puedes poner las fotos.
                    [ATTACH]57383[/ATTACH]
                    Este es el porta pilas, CR2032 con un cable insertado en el positivo. Antes de hacer la adaptación definitiva, comprobé que era la pila lo que fallaba.
                    Aquí se ve con los dos cocodrilos. El positivo finalmente lo tuve que soldar porque colisionaba con el "triángulo negro" de la tapa al tratar de cerrarlo.
                    A pesar de soldarlo, tuve que derretir con el soldador un trozo del triángulo negro para que dejara de colisionar.
                    Es importante que cierre bien y sellar todo bien. Yo he utilizado un poco de grasa de teflón en la tórica y he apretado al límite los "roscachapa" con ojo de no pasarlos de rosca.
                    Espero que sirva de ayuda.
                      ¡Buen trabajo!
                      Y magníficas las fotos. Gracias.
                      Sólo se me presenta una duda: ¿No has retirado la pila antigua?... Yo no entiendo casi nada de electricidad, pero son dos pilas en paralelo, una "buena" y otra "chunga"... no sé
                        Bien está lo que bien acaba
                        Se me ocurre que Ray ya podía haber puesto una alimentación de backup (aislandola de la batería con un diodo) a partir de los 12V de alimentación en previsión de que la pila no va a durar siempre, o al menos montarla sobre un zócalo ya en fábrica para facilitar la colocación del recambio.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Ya, pero entonces no venderían otra antena al cabo de los 10 años.
                          ¡Estos de Raymarine son muy listos, parecen españoles!
                            La verdad es que lo suyo habría sido quitar la placa "des-soldando" los cuatro cables para trabajar en una mesa con tranquilidad. Des-soldar las placas de las baterías y ensamblar el nuevo zócalo. De hecho compré uno diferente con patas interiores con ese propósito.
                            Finalmente, como soy el Bin Laden del soldador, no veía muy claro lo de des-soldar los cables por miedo a recalentar de más la placa, además como la batería está más muerta que Tutankamon se me ocurrió lo de los cocodrilos.
                            Quizás tenga ahora un poco más de chicha, pero la verdad es que el GPS va como nunca. Lo único que me preocupa ahora es la estanqueidad. A ver lo que dura.
                              Hola, cofrades. Unas rondas para el personal.
                              Tengo el mismo problema con mi antena Raystar 120. Según el manual la pila ha debido caducar (10 años) y manda poca potencia (0,8 V en vez de los 1.5 normales) con lo que supongo que por esa razón ya no funciona la antena, así que después de ver este hilo localicé el manual de instrucciones e instalación de la antena y...
                              ¡¡¡DE MUCHOS OTROS PRODUCTOS DE RAYMARINE Y DE CASI TODOS LOS "APARATITOS" QUER TE PUEDAS IMAGINAR!!!. Creo que puede ser de utilidad a muchos cofrades, así que paso el enlace (el de la raystar120, pero en inicio encuentras manuales de casi todo).
                              En este enlace todo son manuales de náutica:
                              y en este manuiales en generla ¡¡¡DE CASI TODO !!!!
                              Por otra parate he visto que las conexiones sea talk el cable marrón indica que es para ENTRADA DE RTCM. Hay algún cofrade experto y docto puede decirme a que se refiere?
                              y.. Siendo el verde entrada de NMEA y el marrón RTCM, ¿es necesario conectarlos?
                              Una última pregunta, si a mi batería (tiene 10 años que es la caducidad que indica el manual) con algo de carga todavia (0,8v), le sueldo un portapilas con su correspiondiente pila nueva, tal como hizo el cofrade Lupo bcn, ¿podría tener alguna conscuencia para la antena o para el resto del equipo?. Por cierto para Lupo bcn por la sencillez de su idea.
                              , "Los caminos del agua"
