Ayuda, sin señal GPS Raystar 120 - Raymarine C80
    Re: Ayuda, sin señal GPS Raystar 125 - Raymarine C80
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    Hola Mike,
    Voy a indicarte cómo conectar la antena al C80 por Seatalk, porque no sé si la conexión NMEA0183 de tu C80 está libre o no. Por Seatalk es sencillo y seguro que va.
    Tienes que empezar por identificar el conector Seatalk del C80 y seguir el cable hasta un punto donde puedas empalmar los 3 hilos (Rojo, amarillo y negro). Puedes cortar ese cable en cualquier sitio y empalmar con una regleta, protegiendo con cinta autovulcanizable para evitar la humedad.
    Como no has indicado qué modelo de Antena GPS tienes (120 o 125), te indico las conexiones para las dos:
    120: Deja sin conectar y protegido contra posibles cortos el marrón y el verde de los cables de la antena. Luego empalmas con el cable del C80: rojo con rojo, amarillo con idem y negro con la malla de la antena.
    125: Mira la figura 3 de la tablilla del link que ha puesto Kiro. https://raymarine.app.box.com/s/elqa...ile/7028933610.
    Es importante que unas los cables rojo y verde de la antena, y el marrón con la malla.
    José Luis.
    Editado por última vez por Tehani; 21/06/2020, 21:30:44. Razón: Error en destinatario
      Re: Ayuda, sin señal GPS Raystar 120 - Raymarine C80
      Originalmente publicado por Lupo bcn Ver Mensaje
      Muchas gracias a todos!
      Lo primero que voy a hacer es probar si es la pila. En caso afirmativo probaré lo del portapilas, es una gran idea.
      A esta gente con lo de la pila electrosoldada ya les vale, no tiene perdón de Dios!
      Si todo va bien trato de colgar unas fotos.
      Gracias de nuevo!
      Una pregunta, ah y una ronda para todos.
      Cómo se suelda, los polos, el nuevo portapilas, + con + y menos con menos??
        Yo compré una antena chinorris. 35€ y funciona mejor que la original. Como técnicamente puede ir debajo de la cubierta (la resina no impide el paso a las ondas del gps) cuando vayas a hacer la ITB, la escondes y listo. No quites la original, claro.
        • #34
          Yo directamente quite la original y tengo instalada la china.
