Como sacar el motor!
    Re: Como sacar el motor!
    Por cierto para desconectar la gasolina sin que se me derrame por todo. Va directo del depósito a la entrada del motor...
    https://www.mallorcafotografos.com
      sigpic Slava Ukrayini!.
          si puedo aclararme subire el plano del libro de instrucciones donde esta lo de desmontar solo el chasis.
            Uau!!!
            Me harías un gran favor.
            Gracias por la info.
              Respuesta: Como sacar el motor!
              Buenas,
              Yo no me complicaría mucho, desconectas todo y para arriba del tirón, el eje lo dejas puesto si no quieres irte al fondo, y si quieres de paso aprovechas para pintar bancada y sentina.
              Esos motores monocilindricos son saltarines de narices, no te comas mucho la cabeza con la alineación ya que no deja mucho margen.
              Te dejo unas foticos de un trabajo que hice de eso mismo que quieres hacer en un llaut similar al tuyo.
              Suerte
              Editado por última vez por Xavier Vila; 21/06/2015, 02:07:46.
                  yo sigo poniendo videos, a ver si consigo que la gente le pierda el miedo a esto de meterle mano a estos motorcitos.
                    no consigo que se vea mas grande, es la pagina del manual de taller donde se ve el seudochasis de algunos yanmar antiguos que permite sacar el motor y colocarlo de nuevo sin desajustar la alineacion del eje.
                    si consigo hacerlo mas grande lo pondre otra vez.
                    Editado por última vez por markuay; 20/12/2017, 17:12:31.
                      [ATTACH]57387[/ATTACH]
                      a ver si asi se ve mejor, esta en word.
                      Editado por última vez por markuay; 25/03/2017, 13:34:50.
                        http://www.youtube.com/watch?v=F-9XlScJAz4
                        Una pregunta ¿ porqué sale esa humareda negra antes de arrancar ? Es justo lo que le pasa a mi Volvo MD2B y se me queda cara de terrorista medioambiental
                        Si con todo lo que tienes no eres feliz,
                        con todo lo que te falta tampoco.
                        https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ
                          En principio no es muy normal tanto humo, puede ser por varias causas pero si una vez arrancado ya no lo hace, no veo mayor problema.
                            muchas gracias por la info. me será de gran utilidad. y para desconectar el tubo de la gasolina que hago? vuelco toda la gasolina que pueda salir por el tubo en un bidón o lo bloqueo de alguna manera...
                            Gracias de nuevo.
                              Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                              Gracias de nuevo.
                              Sinceramente y sin animo de crear polémica si dudas sobre esto que es básico no te veo muy capacitado para sacar un motor de un barco y mas si surgen imprevistos que siempre surge alguno...
                              Yo de tí contrataria a un mecánico y así aprendes mirando como lo hace.
                              Cuando uno se mete en estos menesteres hay que tener unos mínimos conocimientos de mecánica, electricidad y manejo de herramientas, si no mejor no meterse. Es mi consejo.
                              VolTrans 2000
                              Pilar de la Horadada
                              Alicante
                                Hola poderoso, sacar un motor como el referido es muy sencillo, y no tiene mayor problema, simplemente anotar y fotografiar los pocos elementos que hay que desconectar, a saber; cables del arranque a bat, cable de acelerador, la palanca de inversora que se monta facilisimamente, tubo de combustible y soltar eje.
                                nada que no pueda hacer cualquiera, este motor esta diseñado para montar y desmontar muy facilmente y ademas es muy pequeño.
                                otra cosa es que se tenga miedo o que uno sea comodo, ambas opciones muy validas y respetables, off course.
