Donde colocar la radiobaliza
  • Seguridad Donde colocar la radiobaliza
    Hola, acabo de pasar mi barco (32 pies) a zona 2, me surge una duda:¿ donde coloco la radiobaliza?
    Algunos cofrades la llevan con enganches apropiados en el púlpito de popa, yo había pensado colocarla en el soporte del motor de la auxiliar ( que no tengo), pero no estoy muy convencido.
    Otra duda es sí colocarla hacia el mar o hacia dentro, en el segundo caso se dificulta poder cogerla y llevarla encima en caso de abandono por emergencia, y en el primero la salida a
    Libré en caso de hundimiento... ( y que te la roben con mayor facilidad...)
    En fin, pagó unas rondas a quien me eche un cabo
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Re: Donde colocar la radiobaliza
    Dentro del barco, cerca de la balsa si es posible y muuy a mano. La carcasa hidrostatica donde quieras.
      Dentro del barco no me gusta, prefiero fuera que para algo hay la carcasa hidrostática, y quien sabe de que te acuerdas y de que no en esa situación...
      Yo la puse en los candeleros de popa, mirando hacia adentro para tener acceso, con una especie de pletinas dobladas con goma (para no rallar el candelero) que se giran y se enganchan sobre el mismo sitio que comienzan, que costaron muy poco, algo así como 3€ cada uno.
        Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
        Yo lo tengo como Salat.
        A popa y cerca de la "salida" de la balsa salvavidas, que sería por popa si no va todo demasiado mal. Para echarse encima la RLS en el último momento.
        Si es de zafa automática no tiene sentido llevarla dentro.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          yo la llevo en el interior en un soporte y sin carcasa. En la mesa de cartas junto con otros dispositivos de socorro.
          Muy a mano, soy de los q piensa q la baliza debe ir con las personas y no con el barco.
          La carcasa fuera, en el balcon de popa.
            Antes de invitar a todos los foreros en línea a una cerveza o una sidra, quiero pedir permiso para intervenir porque tengo una duda. Un "conocido" muy amigo, ha pasado el velero de zona tres a cuatro, y como le exigian por escrito que había retirado tanto la balsa caducada como la radiobaliza caducada pero en funcionamiento, ésta, la radiobaliza se le ha "olvidado" dentro del barco porque funciona perfectamente, y como conserva su MMSI quiere saber si en caso de emergencia le va enviar señal a salvamento-yo le he dicho que seguro que sí- , se supone que sí, y luego él con mucho gusto ya pagaría la correspondiente sanción por llevar una radiobaliza con su mmsi caducada tanto de disparador como de batería. Gracias por atenderme.
              Pues... supongo que mientras funcionen las baterías y emita...
              Todos sabemos (o nos imaginamos) que lo de las caducidades de las baterías es un poco exagerado, y con lo que cuestan.... Para dar de baja una radiobaliza hay que tener un certificado de desinstalación, por lo que si esto no ocurre, seguirá de alta y (se supone) funcionando.
              www.vilasailing.com
              Socio de AMPPER
              Socio de ANAVRE
                Yo llevo también una manual sin zafa hidrostática muy a mano y visible, Sobre su soporte atornillado a un mamparo, sale por medio de un tirador que la libera. No entiendo la RB que salte sola en caso de vuelco y se la lleven las olas flotando mientras tu te montas en el barco, salvo que te vayas a agarrar a ella .
                Pero va con gustos.
                  Estoy con los que piensan que la baliza es para las personas y no para el barco.
                  Yo holandés, así que zona única sin obligación de llevar radio baliza. A pesar de ello, lo veo imprescindible. La llevo siempre a mano, dentro de la bañera, debajo de la mesa. Fácil de coger e imposible que se vaya por su cuenta.
                    Si es una radiobaliza homologada con su disparador, etc, DEBE ir en el exterior a mano y mirando hacia la bañera para poder manipularla, evitando, en lo possible un incidente y que te caiga al agua sin querer, (pollo seguro).
                    Qué sentido tiene llevarla dentro, en caso de naufragio el contacto del agua con el disparador hidrostàtico hace que se active automáticamente y salga a flote.
                    Si está dentro se hunde con el barco.
                    Salud
                      Hay que pensar cuando hace falta.
                      1. Incendio, lo más probable es que dentro o fuera acabe destruida y no funcione, Yo no me imagino 1 incendio dando prioridad a la EPIRB de fuera.
                      2. Via de agua que no se puede solucionar, estoy dentro achicando y decido que la via de agua me supera, sinceramente prefiero tener la radiobaliza a mano y disppararla.
                      3.. Va 1 mercante/petrolero/etc.. me arrolla y parte en 2 mi barco. Si sigo vivo, la RB con su hidrostático marcará la posición del naufragio, no la mia.
                      En fin, yo la he puesto dentro, y lo de fuera, muy mono, está vacio.
                      Editado por última vez por jiauka; 20/11/2014, 02:14:06.
                        "Situar la radiobaliza y su alojamiento en un lugar despejado y protegido de la cubierta desde donde pueda ascender libremente a la superficie en caso de hundimiento (*). Nunca navegar con la radiobaliza guardada en el interior de un "armario"."
                        (*) Es recomendable alejar la radiobaliza de radares, antenas de radio o altavoces, ya que puede activarse involuntariamente.
                        estos de salvamento maritimo deben de saber ....
                          Re: Re: Donde colocar la radiobaliza
                          Originalmente publicado por xoyo Ver Mensaje
                          Esta cita, de los q sin ninguna duda saben, es genérica.
                          Lo q quiero decir es q marca el procedimiento más adecuado para aplicar a todo tipo de embarcaciones, tripulaciones, condiciones y circunstancias, de manera q aunque seamos completamente inútiles -q puede pasar en caso de accidente, la baliza actue por nosotros.
                          En. cualquier otra circunstancia prefiero actuar según mi criterio y responsabilidad.
                            yo también la llevo dentro y muy a mano
                            salud y libertad
                            scipio
                              Dentro no está más a mano que en la bañera, mirando hacia el interior. Igual de a mano (yo también pienso que debe ir con las personas) más un extra de seguridad si no hay tiempo de cogerla.
