Donde colocar la radiobaliza
    Re: Donde colocar la radiobaliza
    Este hilo me ha provocado una reflexión.
    En caso de incendio deberia entrar en la cabina para recoger la RB i esto.puede ser muy dificil o imposible.
    Ahora voy ha rectificar la ubicación de la misma y voy ha trasladar el soporte a modo de poder cogerla también desde el exterior, situándola cerca de un portillo q siempre llevo abierto, por estar en la parte interior de la banyera.
    De este modo la tengo a mano desde fuera i desde dentro.
    Gracias por vuestras reflexiones.
      Re: Re: Donde colocar la radiobaliza
      Originalmente publicado por xoyo Ver Mensaje
      "Situar la radiobaliza y su alojamiento en un lugar despejado y protegido de la cubierta desde donde pueda ascender libremente a la superficie en caso de hundimiento (*). Nunca navegar con la radiobaliza guardada en el interior de un "armario"."
      (*) Es recomendable alejar la radiobaliza de radares, antenas de radio o altavoces, ya que puede activarse involuntariamente.
      estos de salvamento maritimo deben de saber ....
      Los de salvamento saben.... de barcos de mercante o pesca, pues la mayoría son del sector. Pero en caso de accidente, salvo no poder entrar a la cabina (incendio, secuestro por los de dentro, pudredumbre del pescao, caida de albatros salvaje vivo en portillo, etc) es un error; en mi barco, de 8.30m la Rb está a 1.7 de la caña, dentro. Se saca desde fuera.
      Al hilo de esto, hablando con los de la lancha de Ssmm de Motril decian no entender como cruzabamos a Melilla con un barco sin RB (cuando nada era obligatorio), y si, saben sin duda mucho más pero le pasa como al arquitecto que diseñó el plan de seguridad de mi edificio, que no pensó que en caso de incendio son un error, pero preciosas y no trabaja allí, ni querría.
      Creo que nadie de la DGMM ha vivido un mes o 15 dias en un barco de menos de 9m. Ellos se lo pierden.
        Tanto la clase IMOCA como la clase MINITRANSAT, y de seguridad a vela saben, dicen de llevarla dentro, cerca del tambucho y accesoble desde fuera.
        Mi punto de vista personal:
        Posibles causas de activar 1 RB.
        1. Accidente/enfermedad que requiera urgente atención médica lejos del alcance de VHF. Con tripu es irrelevante donde esté, en solitario es mucho mejor llevarla dentro, no me imagino arrastrarme con 1 clavícula rota a pilar la RB en popa.
        2. Incendio: Aquí es 1 poco de suerte/desgracia. Depende de donde empiece el fuego, donde estemos en ese momento y la rapidez del mismo. La prioridad es lanzar la balsa, la RB debe estar cerca y no es mala idea poner otra RB dentro de la balsa.
        3. Via de agua/naufragio en mar tranquilo: Como hay tiempo de sobras para hacerlo todo, es irrelevante donde esté.
        4. Via de agua/naufragio/desarboladura con castaña: Pillar la RB que cuelga en popa, aunque mire hacia dentro puede ser 1 aventura y el riesgo de que caiga al agua no es despreciable, yo prefiero llevarla dentro.
        Como bien ha dicho en_trnsit, las RB deben ir con las personas, no con el barco.
        Navegando en 2 barcos distintos que no eran mios, con fuertes olas se han ido las RB al agua, con el consiguiente pollo con salvamento, que en ambos casos via VHF nos ayudaron a recuperar. Fuera del alcance de la VHF hubiese sido 1 doble desastre, por 1 parte SM buscando 1 RB suelta y por otra nosotros sin ella.
