Belliure 35 encallado en lanzarote
    Re: Belliure 35 encallado en lanzarote
    Solo viendo el agujero y sin contar lo que tenga de interior si lo tuviera que hacer yo tapando solo el agujero, perfilando curvatura (hay que hacer molde) gelcoat exterior y pintura no lo haría por menos de 20.000€, queda claro que dejando el barco en el agua listo para zarpar, entra movimientos, estancia, grua para arbolar, cerramiento para temperatura de aplicacion y secado, pintura y materiales diversos, todo bien contadito y ajustado
    Si ha recibido estructuralmente y se han descolgado muebles y tal.....no vale la pena arreglarlo a no ser que sea el propietario quien trabaje y le baste con que el barco flote
    Dejar este barco como estaba vale mucha pasta y el valor de estos barcos estan en una horquilla de 20.000 estado normal a 40.000 con baba incluida
    SALUT
      Acabo de venir de mataro y un puma 34 con la orza movida y entrada de agua, cambiar un perno y pintar obra viva 3900, estancia, movimientos, materiales y pintura
      Y solo ha estado tres semanas en seco
        Ja ja ja ja ja.
        Y dale perico al torno.... hablo de ponerlo a flote, sin regala, sin interiores.... nada solo ponerlo a flote.... retiro los 1000, 5000 es suficiente.
        Pero sera mejor que llevarlo al desguace como dice simbad? O no... darme la razon joer que la tengo
        • #34
          Antes de que encallara el barco una zodiac de 7m y 150 cv fue en su auxilio lograndole tirar un cabo pero los tripulantes del velero no pudieron hacerlo firme y se dio el aviso a salvamar nada mas encallar fuimos por tierra a socorrer a los tripulantes lograndolos sacar del barco con mas de un apuro. Cuando llego el salvamar y ante los daños del barco y la imposibilidad de ponerlo a flote de nuevo la salvamar volvio a puerto.
          Rapidamente aprovechando que la marea estaba bajando a seguramos el barco, se aviso a una grua de gran tonelaje y se empezo a preparar el barco
          Editado por última vez por agustin; 21/08/2015, 23:55:12.
          • #35
            No voy a decir los costes pero simplemente la grua de gran tonelaje modelo Faunt atf 220 g-5 , la plancha y la cuna para poner el barco encima, el lugar donde se posiciono la grua, el personal que se la jugo para sacar ese barco, el guardian que se quedo por la noche una vez sacado el barco, la grua pequeña para desarbolarlo al dia siguiente su traslado a varadero y suma y sigue ya van rapido cerca de los 20.000 e , ahora el barco esta muy tocado y no es un arreglo de 1000e en fibra mas mano de obra. Por ahora lo tenemos en el varadero ya pondre mas fotos tanto si se arregla como si se desguaza
            • #36
              Hola
              Cuanto pesa el barco? Que distancia hay desde la carretera donde se posiciono la grua hasta el barco?
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
              • #37
                Ja ja ja ja ja.
                Probablemente el desguace será su destinacion, no vale la pena arreglarlo (economicamente hablando), no tienes la razon, no se que te prima pero no lo dices con sensatez, quizas sea el desconocimiento....
                • #38
                  Ja ja ja ja ja.
                  Fijate que aun no ha llegado al varadero y ya van por lo que yo te habia dicho en total
                  ¡Que no se puede hacer nada hoy en dia! como decia un conocido, me trabajo vale una mierda y lo que hacen los demas es carisimo... pues eso
                  Tienes una buena ocasion, quizas el seguro lo de por siniestro total y te lo puedas quedar por casi nada y luego lo arreglas tranquilamente...
                  • #39
                    Ja ja ja ja ja.
                    Aaaaaaaayyyy.... borriquito como tu, tururu...
                    Uffff...
                    • #40
                      Coincido con la mayoría. Probablemente esa reparación no bajará de los 15.000 €.
                      Pero estoy con el espíritu de Marcos Montesier. En un barco hay una componente material y económica, y otra espiritual y afectiva.
                      Con toda seguridad, que si esta situación la estuviera viviendo con mi barco (un Belliure 35), haría lo que estuviera en mi mano para recuperarla.
                      Mi parte afectiva prevalecería ante la económica hasta que ésta impusiera sus condiciones.
                      Los barcos no son indestructibles, eso no es nada nuevo, pero por su propia naturaleza su destino final debería ser el fondo del mar.
                      La mayor parte de la flota, se pudre en un amarre cualquiera, en un puerto cualquiera y no veo que se desguacen barcos por esto.
                      Conozco al Blue Jade. Lo vi muchas veces en Port Ginesta.
                      Siempre pensé que era un barco para navegar lejos (como casi todos los Belliures). Lo ha hecho y ahora se le ve herido pero no muerto.
                      Espero que su armador tenga los medios suficientes para hacerlo navegar otra vez, y si su destino es desaparecer, que sea navegando.
                      Eso es lo que también le deseo a mi Esmeralda!
                      Editado por última vez por Trauco; 03/11/2017, 22:27:33.
                      y si en el dia de mi muerte me dan la opcion de renacer, elijo ser Albatros y volar el Mar del Sur y mirar a los intrepidos navegantes que arriesgan sus vidas y dejan todo en busca de su sueño, en busca de su sueño imposible.
                      Felipe Cubillos
                      • #41
                        Me alegro que no hubiera daños personales.
                        A ver si navega de nuevo.
                        saludos, amigos
                        • #42
                          Que grúa puede cargar con ese peso a esa distancia
                          Que imágenes más impactantes. El 29 de Noviembre del 2013 encalló otro velero también en Lanzarote y tardaron 8 horas en sacarlo de playa Flamingo.
                          Pues ahora que lo dices... me quedo flipao, no me había fijado en ese detalle
                          Una vez asistí al izado de un velero de creo recordar que 6000kg de desplazamiento y se tubo que llamar a la grúa más grande de lanzarote, mucho mas grande que la de la imágen y además siempre mantenía la pluma muy cercana al camión. Y ese velero creo que supere los 6000kg
                          • #43
                            Originalmente publicado por agustin Ver Mensaje
                            [ATTACH]57625[/ATTACH]
                            [ATTACH]57626[/ATTACH]
                            No me había fijado en esta imagen , la grúa que asistió al izado que comenté antes fue la mismita que sale en la seguda imagen
                            • #44
                              mirando las fotos me parece que antes era solo mayor y lo pasaron a ketch es asi?..porque ?..tambien me pregunto si aparte del tema economico que se comenta podria alguien añadir sobre la maniobra de velas que lo llevo a este punto!,,,,por darle un poco de curiosidad marinera
                              Que bien lo estamos pasando !
                              • #45
                                Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                                Yo solo lo veo ketch, en cualquier caso se hizo alguno en slopp y lo que si hay quien le ha quitado la mesana, asi sin mas, porque molesta y total... y ese es un barco que hay que navegarlo con su 4 velas...
