Nudo para rizos
  • Nudo para rizos
    Esta propuesta parece muy interesante:
    When reefing, don't get in a bind. Use this simple knot instead. A CW Hands-On Tip from our October 2008 issue.
    Re: Nudo para rizos
    Bajo mi modesta opinión, es un buen nudo para ir rápido como por ejemplo cuando hay que pasar un amante de rizo que no se había pasado y la cosa corre prisa o es dificil hacer otro nudo con la botavara dando bandazos. Pero no lo veo como para tenerlo puesto siempre.
    Muchísimo mejor un ahorcaperros, sin ninguna duda.
    Buena proa!
      Re: Nudo para rizos
      Yo llevo los amantes de los rizos directos al ollao, y después de rizar, paso otro cabo por el ollao y la botavara. Menos roce, menos peso, menos linea y menos marcas en la mayor. Para ciertos barcos, sobre todo grandes, no serviría, ya que la botavara queda demasiado alta y puede ser peligroso pasar el segundo cabo.
      El de la foto no me gusta, tiene pinta de soltarse con flameos, que es justo lo que suele pasar cuando rizas.
        Re: Nudo para rizos
        El problema que le veo a un nudo corredizo como este (de pescador) es que se aprisiona sobre la botavara y cuandomse tome un rizo le costará correr por esa percha. Personalmente siempre he usado has de guia.
          Re: Nudo para rizos
          Mirando con más detenimiento, veo que lleva ollaos en pujamen para hacer firme el nudo, lo cual convierte la mayor en algo muuuuuy poco trimable, lo considero 1 despropósito.
            Respuesta: Nudo para rizos
            Yo también llevo ahorcaperros-ollao-coz de botavara. En algún caso he metido un segundo cabo en el 2º rizo para fijar mejor el puño a la botavara...creo que llevaba el ahorcaperros demasiado a popa y no me bajaba el puño como debería. Lo cambié mas a proa y estoy pendiente de ver como va. Dos preguntas:
            Entiendo que el amante de rizo debe bajar vertical desde el ollao??
            Y aprovechando el hilo ¿Qué nudo hacéis a los matafiones? ...pensando en hacer y deshacer con cierta rapidez.
            Ole Chuni Ole alex
              Re: Respuesta: Nudo para rizos
              Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
              Ninguno, es la mayor fuente de ingresos de los veleros (confesado por uno de ellos)
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Respuesta: Re: Respuesta: Nudo para rizos
                Leo por el foro que hay bastantes partidarios de no ponerlos, pero yo, si no los pongo, la vela me queda "colgandera", no consigo que tenga una pinta decente
                  Re: Nudo para rizos
                  yo llevo "sadows" en los matafiones y uso 1 nudo de cadeneta. Cuando pongo el tercer rizo pongo 1 cabo en el matafión central -llevo 3-.
                    Re: Nudo para rizos
                    Yo tengo un cabo que pasa bien por los ollaos del pujamen y lo paso de proa a popa, trincando todo el sobrante de vela..
                      Re: Nudo para rizos
                      Para evitar gastos de velería, y llevar menos trapo colgando supongo que todos usareis cabo elástico.
                        Re: Nudo para rizos
                        Originalmente publicado por Rebalaje Ver Mensaje
                        Yo eso no lo acabo de entender, supongo que el problema es dejarse un matafión sin soltar y que te puedas poner a izar con el winche al desrizar sin darte cuenta del matafión..
                        Para mi, con un cabo solo, es bastante evidente que lo primero que hay que hacer al desrizar es soltar ese cabo...
                        En cuanto al nudo (¿sabe alguién el nombre en castellano?), es el nudo que se usa para amarrar driza a la vara o verga de las embarcaciones tradicionales gallegas, y es un nudo de total confianza, que aguanta tirones y es muuy facil y rápido de hacer y deshacer.
                        El as de guía tiene el problema de no ser corredizo y que el puño de la vela pueda quedar un poco alto sobre la botavara. El ahorcaperros evita ese problema pero es algo más complejo de hacer. Un doble cote funciona, pero debe estar bien azocado para evitar que el flameo al tomar el rizo pueda soltarlo. El sistema de Jiauka nunca lo he probado, tiene buen aspecto..
                          Re: Nudo para rizos
                          para que no cuelgue la mayor, sobretodo a partir del 2º rizo , los lazys
                          Manel - EA3CBQ
                            Re: Nudo para rizos
                            Yo los llevo asi:
                            Los matafiones con un nudo de tope a cada lado de la vela y después en la botavara con los dos chicotes un nudo llano
                              Re: Nudo para rizos
                              Yo los llevo asi:
                              Un nudo llano con uno de los chicotes pasados por seno para que se pueda deshacer con rapidez... Eso es precisamente o que se llama"nudo de rizos"
                              Entiendo que los matafiones son importantes.
                              Lapin
