Nudo para rizos
Respuesta: Nudo para rizos
Gracias por las respuestas.
Yo también llevo, como indica Borrasca, los matafiones con un nudo a cada lado del ollao y, por tanto, tengo dos chicotes para anudar debajo (o al lado) de la botavara. La opción de Lapin, un llano con un chicote pasado por seno, creo que es la que buscaba. Un llano se me hace un poco difícil para deshacer con rapidez y la lazada tipo cordones de zapato
(es lo que usamos últimamente), aunque la encontramos bastante rápida parece un poco cutre.
Jiauka, lo de nudo de cadeneta lo acabo de entender, no se si es posible con dos chicotes y el cabo único de Caribdis tampoco lo veo
Solo decir que estoy pensando en regata. El otro dia salimos con rizos y 27 nudos de viento y llegamos a la baliza de barlovento sin rizos y casi encalmados...
Re: Respuesta: Nudo para rizos
En 1 extremo llevo 1 gaza, en el otro 1 nudo de tope.Originalmente publicado por morraso Ver MensajeJiauka, lo de nudo de cadeneta lo acabo de entender, no se si es posible con dos chicotes y el cabo único de Caribdis tampoco lo veo
Con un solo cabo (más difícil de explicar que de hacer): atas un cabo al aries o cualquier punto cercano, lo pasas por el primer ollao intermedio de rizo, le das la vuelta a la mayor sobrante y la botavara , lo pasas por el siguiente ollao intermedio de rizo, le das la vuelta a la mayor sobrante y la botavara, lo pasas por el siguiente ollao...hasta llegar al verdadero ollao de rizo y lo atas ahí o en cualquier punto cercano..Originalmente publicado por morraso Ver MensajeGracias por las respuestas.
Como esto, pero más simple, unas simples vueltas de cabo alrededor de la vela pero pasando por los ollaos intermedios..
Perdona, pero eso me parece un auténtico coñazo o una utopía...Originalmente publicado por caribdis Ver MensajeCon un solo cabo (más difícil de explicar que de hacer): atas un cabo al aries o cualquier punto cercano, lo pasas por el primer ollao intermedio de rizo, le das la vuelta a la mayor sobrante y la botavara , lo pasas por el siguiente ollao intermedio de rizo, le das la vuelta a la mayor sobrante y la botavara, lo pasas por el siguiente ollao...hasta llegar al verdadero ollao de rizo y lo atas ahí o en cualquier punto cercano..
No me veo en una situación en la que se han de tomar rizos, con el barco dando saltos entre las olas, los rociones y la botavara dando por el saco, haciendo una labor de costura como esa. Será que no soy lo suficientemente hábil o equilibrista...
Lo ideal es disponer de un Lazy Jack (o bag). Si no se tiene, se enrolla todo el pujamen y con un par de tomadores (Sandows), se mantiene la vela. Si es por poco rato o la vela no es muy grande, ni eso.
Si las cosas no son fáciles, es cuando o no se toman rizos cuando se debe, o se está demasiado rato haciendo equilibrios o sometiendo la vela a fatídicos guadralpazos.Buena proa!
Originalmente publicado por jiauka Ver Mensajeyo llevo "sadows" en los matafiones y uso 1 nudo de cadeneta. Cuando pongo el tercer rizo pongo 1 cabo en el matafión central -llevo 3-.Como hacéis para poner los sandows (entiendo que son "cabos" elásticos).Una vez tomado el rizo ¿se pasan por los ollaos y se anudan?¿ ya van puestos en la vela? Estoy en el caso sin Lazy Jack ni bagOriginalmente publicado por Atnem Ver MensajeLo ideal es disponer de un Lazy Jack (o bag). Si no se tiene, se enrolla todo el pujamen y con un par de tomadores (Sandows), se mantiene la vela. Si es por poco rato o la vela no es muy grande, ni eso.
Originalmente publicado por morraso Ver MensajeComo hacéis para poner los sandows (entiendo que son "cabos" elásticos).Una vez tomado el rizo ¿se pasan por los ollaos y se anudan?¿ ya van puestos en la vela? Estoy en el caso sin Lazy Jack ni bag
Yo los llevo pasados, gaza en en lado, nudo de tope en el otro. Los cambio 1 vez por año.
Esa “lazada de los zapatos” se puede convertir en un nudo llano con los dos chicotes pasados por seno (facilísimo de hacer y deshacer) solo con dar la segunda pasada al revés.Originalmente publicado por morraso Ver MensajeGracias por las respuestas.
Prueba, prueba…
Si alguien lo mira con displicencia, siempre puedes sonreir para adentro pensando “ese listillo no sabe que en realidad es un llano sofisticáo…”
Lapin
Hay 1 casi eterna discusión sobre si el nudo de los zapatos es "el llano con los 2 chicotes por seno", o el "nudo de la abuela"Originalmente publicado por Lapin Ver MensajeEsa “lazada de los zapatos” se puede convertir en un nudo llano con los dos chicotes pasados por seno (facilísimo de hacer y deshacer) solo con dar la segunda pasada al revés.
Prueba, prueba…
Lapin
Re: Nudo para rizos
A lo mejor alguien me cuelga por los pulgares, pero... para qué sirven los matafiones si se llevan lazys? Rizada, la vela no queda colgando, sino contenida y apoyada en el lazy bag, y el nuevo pujamen queda bien tenso. Casi siempre que he tenido rasca me ha pillado solo o con poca tripulación, y la verdad, no se si es buena idea con +30 kts ponerse a hacer nuditos allí...
Re: Nudo para rizos
Los matafiones es el sistema muy anterior, siglos diría yo, al sitema de patas de oca y saco almacén ( vamosel lazy bags para algunos)Originalmente publicado por Akakus Ver MensajeA lo mejor alguien me cuelga por los pulgares, pero... para qué sirven los matafiones si se llevan lazys? Rizada, la vela no queda colgando, sino contenida y apoyada en el lazy bag, y el nuevo pujamen queda bien tenso. Casi siempre que he tenido rasca me ha pillado solo o con poca tripulación, y la verdad, no se si es buena idea con +30 kts ponerse a hacer nuditos allí...
Tampoco son tantos nudos yo llevo cuatro matafiones en mi mayorBARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Re: Nudo para rizos
Muchos no llevamos lazy bag, yo, por no llevar, ni lazys, los quité.
Puestos a discutir se puede discutir de lo que sea pero la lazada de los zapatos, que hecha de la forma “normal” es efectivamente un nudo de la abuela, si le das la vuelta (después del primer nudo) al revés es un nudo llano con los dos chicotes pasados por seno.Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeHay 1 casi eterna discusión sobre si el nudo de los zapatos es "el llano con los 2 chicotes por seno", o el "nudo de la abuela"
Lo puedes comprobar sacando los chicotes metiendo un dedo en cada “oreja”
Lapin
Re: Nudo para rizos
Lo que no parece muy buena idea es esperar a los 30Knt para tomar rizos...
Lapin
