Monitor de bateria "low cost"
  • Electrónica Monitor de bateria "low cost"
    Debido a que puede ser de interés para otros lectores de este foro, me estoy dando cuenta de la instalación de un monitor de batería que compré en eBay por unos 35 euros.
    http://www.ebay.co.uk/itm/181289957019
    ( DC 0-120V 0-100A Volt Amp Ah Power Capacity Percent Battery Monitor Watt Meter)
    Tuve algunos problemas en la calibración, pero con la ayuda excepcional de la empresa china, al final todo estaba funcionando sin problemas. Os dejo aquí algunas fotos.
    Saludos, Vladis
    Proyectos electrónicos para mi barco
    Re: Monitor de bateria "low cost"
    Yo he comprado este voltímetro que se conecta al mechero por 2€ en ebay. Todavia lo tengo pendiente de probar.
      Lo que me pregunto es: ¿Cómo sabes lo que se está consumiendo?. ¿Has colocado el instrumento en serie con todos lo circuitos que puedan consumir?
        yo compré hace tiempo por ebay un par de voltímetros con los dígitos rojos, para encastrar, que además aguantaban agua.
        creo que me costaron 2 euros y algo cada uno con envío incluído desde china. Por aquí los venden a varias veces lo que me costaron.
        Poniendo en el buscador de ebay waterproof voltmeter salen a precios dispares, pero a partir de unos 3 euros. Y poniendo en el mismo buscador voltimetro agua sale a partir de 2,47 envío gratis
          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
          El instrumento lleva un shunt, por el cual pasa toda la electricidad que entra y sale de la batería.
            Sobre esto del shunt, llevo dos baterias de 70A que solo he puesto en paralelo, alguna vez para arrancar el motor.
            De este modelo de amperímetro que pongo foto con dos cables (se encuentra en 200Amp, 50Amp, 20 Amp, y supongo que se referiran al shunt). Alguien puede ilustrarme sobro cuantos amp. necesita mi shunt y como seria un esquema básico de montaje:
            Gracias mil...
            Editado por última vez por Geronimo; 25/11/2014, 16:01:52. Razón: foto
              Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
              Yo compré el mismo y, al menos en el enchufe del mechero del coche...NO SIRVE PARA NADA!!! Lo mismo te marca 8 voltios que...35!!!
              Pruébalo en el tuyo y dime algo ( a lo mejor es que el mío está defectuoso)
                Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
                En 3 semanas lo pruebo y te comento, ahora lo tengo lejos el barco,
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Gracias mil...
                  Hola ,
                  Entiendo que el monitor de la batería se aplica más a la batería de servicio. La batería de arranque sólo funciona durante períodos muy cortos y ofrece grandes corrientes (cientos de amperios ). Lo shunt debe ser tan pequeño como sea posible. En mi caso tengo 2 baterías de servicio de capacidad total 280AH. Con todo en (luces , refrigerador , instrumentos , piloto ... ) yo no recuerdo haber visto en el panel VDO que trajo mi barco (sí ya existía uno shunt en mi sistema ) más de 25A . Por otro lado, este monitor que recientemente he instalado lee la corriente en las dos direcciones, es decir, cuando las baterías fornecem carga ​​o cuando están recibiendo carga. Así, tuve que considerar mi cargador de batería (accionado por 220V ) de 25A. Mi sistema de panel solar es capaz de proporcionar 15A y el alternador del motor es de 80A. Por esta razón he elegido uno shunt de 100A. Estoy convencido de que uno shunt 50A sería aún mejor porque dudo que el alternador nunca debite más de 50A a través de su regulador. Hubo un monitor con shunt de 30A integrada pero era imposible que yo lo uso por razion del espesor de lo cable negativo que và a las baterías de servicio.
                  Saludos, Vladis
                  Editado por última vez por Vladis; 26/11/2014, 05:56:37. Razón: añadir un dibujo
                    Por lo que se ve en el esquema. El aparatito está siempre encendido, incluso con el master cortado. ¿Lo tienes tú así?.
                    El manual dice que se puede poner una alimentación diferente de las baterías analizadas. ¿Sabes si tiene alguna ventaja?.
                    La última pregunta. Para colocar el shunt, tuviste que fabricarte un cabe gordo de batería con sus terminales. ¿Dónde encontraste los materiales?. ¿Los "crimpaste" tú?. ¿Te lo hizo un taller?.
                    Gracias y enhorabuena por el brico.
                      Aunque este cacharro no es un monitor de baterias, yo lo tengo desde hace mas de 2 años conectado a una toma de mechero en el barco, y puedo decir que funciona perfectamente.
                        No decis nada del banco de baterias (amp) que admite, el BM admite hasta 600 amp creo, y este hasta cuantos ???
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          El monitor está conectado permanentemente a la batería, pero si usted presione rápidamente el botón central, entonces la pantalla se apaga. Así que el consumo debe ser residual.
                          No veo ninguna razón para utilizar una fuente de alimentación independiente.
                          Me corté el cable negro original unos 30 cms de la terminal de la batería y tomé prestado de un amigo electricista herramienta para engarzado 2 conectores (70mm2 desde el lado del cable y un anillo de 8 mm para lo shunt M8).
                          Saludos, Vladis
                            Por lo que yo sé, pueden suministrar el mismo monitor con un shunt de 50A, 100A, 200A o 500A. Elijo lo shunt de 100A como mi alternador está clasificado para 80A. Sin embargo, si pudiera volver atrás, yo elegiría el 50A, ya que no creo que el regulador asociado al alternador permitirá corrientes que superan el valor 50A de carga. Por otro lado mi consumo es entre, por ejemplo, 1A hasta 20A.
                            Saludos, Vladis
                            ps: se enteró de una botella de vino de Oporto en la banera de su barco en mayo pasado? :-)
                              Vladis:
                              ¿Qué ventaja tendrías con el shunt de 50Amp que no tienes ahora con el de 100Amp?
