Barógrafo do it yourself.
  • Bricobarco Barógrafo do it yourself.
    Hacía dos semanas que no aparecía por la Taberna y tengo excusa:
    He estado programando y fabricándome un barógrafo para el Juriola, que paso a compartir con vosotros por si alguno quiere hacérselo. Dado que ha hecho el programa para un hardware específico. Si no sabéis programar en C, podéis montarlo si compráis los mismos componentes y le cargáis el software que yo puedo proporcionaros. El cacharro no tiene ninguna sofisticación, al menos de momento. Los barómetros que dan un histórico, tienen el problema de que es difícil saber lo rápido o lento que es un cambio de presión. En la gráfica del "juriolobarografo" podéis ver la evolución de la presión atmosférica de las últimas 12 horas. Lo mejor: el precio, los componentes cuestan menos de 50€.
    No me critiquéis la caja que está en construcción todavía.
    ingredientes:
    Ardduino UNO
    Display
    Empower classrooms with ELECFREAKS STEM solutions. We offer high quality expansion boards sensors and MakeCode compatible devices worldwide.
    Sensor de presión BMP180
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    Re: Barógrafo do it yourself.
    Buen Brico
    Una pregunto de lego en informática ¿si le añadimos un módulo GPS, se podría incluir en la pantalla datos como la posición, velocidad y rumbo?
    Quedaría más completo..
    Un saludo: Javier
      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
      Buen Brico
      Por poderse si se podría, un módulo y unas cuantas líneas de programa pero... entendería añadirle un higrómetro, pero que utilidadd le ves a que un barógrafo tenga GPS?
        Os adjunto el código
          Un barógrafo es una herramienta fundamental a bordo. Realmente, mucho más importante que el barómetro en sí mismo, si no se está tomando nota regularmente.
          Esta propuesta es buenísima.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            De los elementos que propones, la placa base es un clon de arduino UNO, el sensor es el mismo y en cuanto al display, para mi, tiene poca resolución. Con el display que he instalado, puedo tener 320 mediciones en pantalla que, para 12 horas, suponen una medición cada 135 segundos. Quizá 12 horas son demasiadas y quizá los márgenes de presión máxima y mínima (990/1040) que puse son muy amplios con lo cual el gráfico, aunque se ve bien si un cambio de presión es brusco o suave, desaprovecha mucha pantalla verticalmente.
            Para pantalla low cost te aconsejaría esta: http://www.dx.com/es/p/2-2-serial-sp...5#.VHZbAWdi7IU
            Editado por última vez por Juriola; 27/11/2014, 00:59:23.
              A petición de algún cofrade, paso a indicar los pasos a seguir para fabricarse el aparatejo.
              1.- Encargar los componentes Cualquier clon de arduino UNO, sirve, cualquier sensor BMP180 , lo que tiene que ser igual es la pantalla para que el programa no de errores. Esperamos a que llegue el material.
              2.- Descargar los programas y librerías necesarias.
              -programa Arduino IDE : http://arduino.cc/en/Main/Software
              -Librería para la pantalla: http://forum.arduino.cc/index.php?PH...0;attach=67807
              - sketch (el archivo de texto del post de arriba)
              3.- soldamos los cables del sensor a los agujeritos libres de la placa de la pantalla del siguiente modo:
              sensor - pantalla
              SCL - A5
              SDA - A4
              VCC - 5V
              GND - G
              4.- conectamos la pantalla sobre el Arduino, con cuidado de hacerlo en el sentido correcto, que los pines de uno y otro coincidan.
              5.- conectamos el montaje al ordenador mediante el cable USB
              6.- arrancamos el programa IDE de arduino y en la opción herramientas, tarjeta ponemos Arduino Uno y comprobamos que nuestro montaje aparece en un puerto COM
              7.- cargamos la librería ucglib
              habréis descargado un zip y deberéis saber donde está. En el programa IDE vamos a sketch-importar librería-add library. Le damoss la dirección de donde habeis descargado el zip (no hay que descomprimirlo) IDE instalará la librería.
              8.- cargamos el sketch
              copiais el texto que habéis descargado del post y hacéis copypaste en la ventana del arduino.
              9.- Cargamos el programa al barógrafo
              con el icono de la flecha le damos a cargar....
              compilando...
              cargando...
              Si no ocurre un error (que no deberíia) vuestro montaje ya se ha convertido en un barógrafo, solamente queda hacerle la cajita como más os guste y para hacerlo funcionar lo alimmentáis con 12Vpor el jack redondo o por USB.
              En caso de que hubiera mejoras o modificaciones, tendríais que repetir los pasos desde el 8.
              Ánimo!
                Hola ; Juriola, como has hablado del higrometro, creo, a la hora de predecir nieblas, "cosa interesante", podrias ponerle algo de temperatura agua de mar....bola seca / bola humeda ???,
                Mejoro:
                Como tu ya le quieres poner un Higrómetro, tal vez sea mejor un Psicrometro ( son dos termometros sencillos y baratos juntos- bola seca y bola humeda).
                Y nos falta temperatura agua del mar ( otro termometro).
                EJemplo:
                - Temp bola seca 11º.
                - Temp bola humeda 9º
                Entonces, Temperatura punto de rocio ( 11-9= 2; 9-2= 7º es la temperatura de rocio.
                Se meten en una grafica ejes ( Ordenadas Tª/ Abscisas, hora L) las variables PUnto de rocio y temp agua de mar, y se ve la progresio de las rectas; si las rectas se acercan ...y cortan , esa sera la hora, en el eje de abscisas, en que habra niebla.
                Ademas el saber la temp de Rocio, nos servira para hacer otras previsiones, por ejemplo:
                - Si la temperatura y el punto de rocío están cercanos en la misma tarde cuando el aire empieza a volverse frío, es probable que se forme niebla durante la noche.( se vería en la grafica)
                Un punto de rocío alto significa que hay mucho vapor de agua contenido. Un valor bajo significa poco vapor de agua contenido, por tanto.
                - Un alto punto de rocío indica probabilidad de lluvia y tormentas. Si se observan valores mayor a 22 grados en el punto de rocío podría haber caída de granizo o tormenta intensas.
                Puede usar el punto de rocío para predecir la temperatura mínima de la noche. Siempre que no se esperen nuevos frentes por la noche y la humedad relativa por la tarde sea > /= 50%, el punto de rocío por la tarde le dará una idea de que temperatura mínima debe esperar por la noche, puesto que al aire es probable que no se enfríe más que el punto de rocío en ningún momento de la noche.
                ..Espero que se entienda
                Editado por última vez por canoball; 27/11/2014, 11:34:17. Razón: mejorar
                  bien, entendido. La temperatura del agua puedo medirla con un termómetro en contaccto con un pasacascos el problema es la bola húmeda del psicrómetro que hay que mantener mojada para tener una medida correcta. Además, para que la bola húmeda sea precisa necesita de una corriente de aire. Poderse, se puede pero el montaje a bordo es aparatoso (de aparatos).
                    Al final me estoy calentando de verdad
                    jejeje otro puñado de trastos en el cajón.
                    Tengo unas preguntillas, a ver si me puedes echar un cable que de electrónica estoy más escaso...
                    ¿qué te parece este arduino? Creo que lleva el mismo micro que el que has puesto. Es una pagina tipo DE pero algo más barata. He comprado bastante ahí y siempre bien.
                    We know how to work both on a long distance, when a cryptocurrency or a store needs constant and high-quality marketing support, and on a short distance &#8211; when you need to get the maximum number of leads to the project in the minimum amount of time. read more
                    He visto una pantalla táctil, que a lo mejor serviría para crear un menu y poder seleccionar la escala o los datos a mostrar.
                    Como la pantalla se va a comer todos los pines de la placa, se podrían ampliar los pines de arduino con estos chips?
                    Así podríamos conectar más sensores. Pero tengo la duda si servirían para eso o solo para controlar más leds y motores, ya que creo que pierde un ciclo de reloj.
                    No sé ni lo que digo.
                      Os dejo un enlace para calculo psicrometrico, está en catalán pero sirve si interesa http://www.casacota.cat/2x2/psicrometric.pl
                      que va refrescando
                        Originalmente publicado por canoball Ver Mensaje
                        Mejoro:
                        EJemplo:
                        Canoball, con tu post he aprendido más meteo que con los libros que amontono...
                          Originalmente publicado por hulkkian Ver Mensaje
                          El arduino quee propones, ok, es un clon y funcionará igual. la pantalla se come los pins pero creo que te los devuelve en los conectores y si no, se cablea por separado, normalmente con 6 cables. Busca por ahí algún montaje con esa pantalla y verás lo que te deja libre.
                            Gracias a un amigo y cofrade ya tengo montado y fiuncionando el Batrografo, pero como habeis echo para montarlo en el barco, que soporte o caja habeis utilizado ?????????
                            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                            ESP-9429
                            Socio Fundador de ANAVRE
