Barógrafo do it yourself.
    Re: Barógrafo do it yourself.
    Hola a todos
    Que digo yo que la caja es trasparente para poder ver la pantalla sin tener que recortarla...
    En cuanto al sensor, ese que usas es muy grande y no cabe bien en la caja, pero he visto otros mucho más pequeños (de apenas 1cm X 1cm) que sí cabrían
    Un saludo: Javier
      Os pongo unas fotos montado
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Felicidades Kailoa... a ti ya no te pillaran las bajas desprevenido!
        El sensor lleva un led rojo que siempre esta encendido?
        • #34
          Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
          Hola a todos
          Hola Alarones, sería estupendp tenerlo todo en una caja compacto...¿podrías poner el enlace?...y esos sensores de presión ¿están basados en el mismo chip BMP180?.
          Es que si no es así hay que replantear el Skecth.
          Además el sensor que nos recomendó Juriola, de elecfreak, viene montado en una placa que ya está modificado para alimentarse a los 5 Vcc que nos llegan a través de los pines de la pantalla, y no a los 3 Vcc que funciona el chip BMP 180.
          Kenzo
          www.boatsecurity.com
          Facebook
          • #35
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            Si lleva dos leds,. uno verde dentro y el otro en el sesor de la presion que es el rojo y siempre estan encendidos, siempre que este conectado claro.
            El otro dia vi como bajaba la presion de los 1035 que daba a los 1017 que esta ahora, y lo bonito es que ves como la linea va bajando y avisando.
            ESP-9429
            • #36
              Avisando?
              He visto una versión en un foro extrangero que ademas del sensor de presion, tambien instalaban una alarma sonora que pitava si la presión bajaba a mas de un valor por tiempo determinados.
              Y esta version? Como avisa?
              • #37
                Esta no avisa, de momento, si queréis incorporarle una alarma sonora, podemos hacerlo, también podría avisar, cambiando los colores de la pantalla o poniendo un mensaje grande y visible. Me gustaría que alguien me indicara cuando se considera que la alarma debería sonar?
                Que es mi barco mi tesoro,
                que es mi dios la libertad,
                mi ley, la fuerza y el viento,
                mi única patria, la mar.
                https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                Documentación y fotos de la construcción:
                https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                • #38
                  "" It rings when the pressure is falling quicker than 140 Pa/h. To avoid the barograph rings too often, after the sailor aknowledged the alarm, the barograph won’t ring for at least 1 hour.
                  My buzzer has its resonnace frequency at 2500Hz so it’s configurate to rings at this frequency to have it louder.""
                  Entiendo que tambien lleva un boton para anular la alarma durante una hora?
                  • #39
                    140 Pa/h no me parece suficiente como para alarmarse.
                    • #40
                      Y que presión por hora debe ser alarmante?
                      La cuestión es enterarse del tema a tiempo suficiente para poder resguardarse o prepararse, no?
                      • #41
                        Respuesta: Barógrafo do it yourself.
                        Pongamos que estamos en una situacion veraniega, a una presion de 1020mBar, con alguna nube alta, que no le haces caso porque estas a 32°C y nada hace que te alarmes. Entonces la presión baja 5mbar en 1h, ( que en verano pasa volando), seguimos a presion 1015, y sigue bajando al mismo ritmo, en 3 horas mas, podemos estar a 1000 mbar, resguardados en esa cala tipica de verano, y cuando vas a volver a puerto, asomas la proa y fuera se ha levantado un metro de ola, siempre de proa, y vuelves a casita dando saltos y maltratando la mecánica por falta de previsión...
                        Entonces, si 10 mBar=1000 Pa, podríamos decir que una alarma entre 5 y 10 mbar por hora seria un valor con sentido. O sea 500 Pa/h para empezar, y cada uno que lo pueda cambiar segun sus preferencias...
                        Hoy he visto por 30 euros una estacion digital de estas tipicas de comedor con sensor de presion. Tiene buena pinta, y barógrafo. Pero no tiene alarma de presión, y no me daría cuenta en verano si no estubiera todo el rato mirandola...
                        • #42
                          ImageUploadedByTapatalk1422043508.959604.jpg os adjunto como ha quedao mi Barógrafo integrado en un Loran que ya no utilizaba. Es una primera prueba lo mejoraré...
                          • #43
                            Sabéis? me alegra mucho que os construyáis el barógrafo y como es de código abierto, me encantaría que aportarais mejoras. Veo por las fotos que habéis puesto que podéis trastear el código de forma que aparezca el nombre de vuestro barco en la pantalla principal (lo cual me parece una estupenda personalización) y que habéis quitado mi firma de la pantalla (lo cual me parece muy "lamer"), ¿sabéis hacer algo más?
                            Puse mi firma ahí porque el barógrafo que programé es un regalo para la Taberna y como tal, de mi para vosotros, y está muy feo eso. Si te regalo un cuadro, también quitarías mi firma y pondrías la tuya?
                            Iba a hacer algunas mejoras, pero se me han quitado las ganas.
                            os dejo la lista de posibles mejoras de software.
                            -ajuste de la línea central a la presión media de las últimas 12 horas (así no se va la línea de presión arriba o abajo)
                            -ajuste del zoom según presión máxima y mínima
                            -alarma visual por cambio brusco de presión.
                            -alarma acústica.
                            Editado por última vez por Juriola; 24/01/2015, 08:50:39.
                            • #44
                              Hola Juriola!
                              En primer lugar solo decirte que no he quitado tu firma, (no lo haría nunca), estoy haciendo pruebas y no está terminado. Mi idea era hacer una personalización de la pantalla y aún estoy en ello. He trabajado para comodidad y tiempo el texto que había, haciendo pruebas para situar el texto en pantalla. Pero tu firma ira en su sitio!.
                              Por otro lado, yo también soy programador en mi tiempo libre, y tengo código fuente colgado por la red y me han hecho de todo, pero mientras no lo distribuyan con su nombre no me sienta mal. Entiendo tu enfado porque creo que debería haber colgado la foto cuando estuviera terminado y lo haré.
                              Por ello, te doy la razón en todo lo que dices y te pido perdón, pero creo que cuando preguntas; si sabéis hacer algo mas? No has estado correcto, es mi opinión.
                              • #45
                                Hola Secu.
                                Me alegro que hayas comprendido mi enojo, acepto tus disculpas y a la vez, te pido perdón por mi desafortunada pregunta, fruto del enfado. Temía que mi post se hubiera entendido por el lado de la soberbia o del afán de protagonismo por mi parte y en cambio veo que sabes lo que se siente cuando te hacen algo asi.
