Mayor relingada a la botavara o no?
    Re: Mayor relingada a la botavara o no?
    Originalmente publicado por mouross Ver Mensaje
    Porque el rendimiento aerodinámico es mejor, ya que la botavara dificulta que se igualen las presiones en las caras de barlovento y sotavento de la vela. Manfred Curry en su libro Aerodinámica de la vela, da una solución original al problema, colocando entre el pujamen no relingado y la botavara una tela de poco gramaje, que viene a quedar mas o menos horizontal con la vela portando
    En la foto se ve al Vor 65 con la mayor sin relingar, con lo cual no sé exactamente qué benefício podría tener en su caso el relingarla.
      Para la teoría no hay vuelta de hoja, pero los resultados empíricos dependen de muchísimas circustancias e incluso puede que aún siendo de menor rendimiento, tenga, en una determinada configuración, otros beneficios que compensen las pérdidas. El nivel de mis conocimientos no permite siquiera un análisis mínimamente aproximado
        Y digo yo, ya puestos a desrelingar, no vale la pena llevar la vela a que le recorten los bajos para que no quede tan..........................?
        Conste que yo la llevo relingada y alguna vez me he planteado hacer el experimento.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
          Tú ves? eso sí es cierto, aunque hay que decir también, que hay botavaras con railes adosados a los lados de la misma que cumplen esta función sin entorpecer en el carril para el paso del patín del puño de la vela.
          la relinga del lazy no molesta al patín, ya que no llega hasta atrás
          por otro lado, tan antiguo está el relingar como el patin...
          • #35
            ...para sacar la vela de la botavara...
            • #36
              Lo del velcro, ¿podría alguien poner alguna foto de como se monta?
              Saludos y buen viento.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
              • #37
                Respuesta: Re: Mayor relingada a la botavara o no?
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                Muy interesante el hilo. LLevo mal mi mayor
                ¿Y en lugar de velcro, un cabito de spectra o similar?
                • #38
                  Yo también he eliminado la relinga del pujamen y que iba metida dentro de la guía en la botavara sujetando el lazy Jack. Ese mismo cabo (la relinga) la utilizo para seguir sujetando el lazy jack y si Utilizo el patín. Me gusta más ahora cuando cazo o amollo el pajarin que como lo tenía antes.
                  • #39
                    Re: Respuesta: Re: Mayor relingada a la botavara o no?
                    Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
                    Vale perfectamente.
                    • #40
                      ¿Y como quitas la vela (que se encuentra sujeta al patín) sin sacar el Lazybag?
                      • #41
                        Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                        Ahí está la enjundia del rail doble a ambos lados de la misma, para que no estorbe.
                        Hay velas que no tienen en el puño de pajarín la guía, y necesitan el velcro, otras tienen guía, y por último las hay con relinga en toda la botavara sin guía en el puño. Puedes poner velcro anyway.
                        Os mando foto del velcro...
                        • #42
                          Yo recomiendo poner velcro o un cabo en una mayor que iba relingada y la pones sin relingar (yo la llevo así)
                          Yo he visto arrancar el patín de la ranura, sin romperse ninguno de los dos, simplemente la fuerza y un patín seguramente algo mas pequeño de lo adecuado (pero no lo parecía). Con la vela relingada esos patines trabajan mucho menos, y puede que no sea del tamaño adecuado para llevarla sin relingar, o se haya cambiado alguna vez, etc.
                          El velcro no es mas que una cincha con la parte suave del velcro cosida por una cara y la rasposa por la otra. La metes por el ollao, con la parte suave hacia arriba, y le vas dando vueltas alrededor de la botavara. Normalmente dos o tres vueltas. No hace falta que vaya apretado a tope, simplemente que trabaje a la vez que el patín. Y que quede de manera que la liberar o cobrar el pujamen pueda correr por la parte de abajo de la botavara, librando anclajes de escota, de rizos, etc.
                          Yo lo llevo como se dice por aquí. Quité el cabo que va por dentro de la relinga y la vela quedó así, sin mas. Al quitar el cabo queda flexible y se acomoda al trimado sin problemas, y no sobra demasiada tela, ni molesta.
                          El lazy lo llevo relingado, y efectivamente, para sacar la mayor hay que quitar el lazy. También antes, porque la el lazy se relingaba junto con la mayor.
                          Edu
                          • #43
                            Unas rondas.
                            Al hilo de este foro. Voy a soltar la mayor en cuanto amaine el viento huracanado y el frío de estos días. Pero tengo una consulta, a ver si alguien puede ayudarme. El el palo, justo debajo de la botavara, llevo un aparejo con un par de poleas, y reenviado a la bañera (no es la contra). ¿Alguien sabe para qué sirve? No tengo fotos, pero intentaré hacer alguna.
                            Si mi voz muriera en tierra
                            llevadla al nivel del mar
                            y dejadla en la ribera.
                            Llevadla al nivel del mar
                            y nombardla capitana
                            de un blanco bajel de guerra.
                            ¡Oh mi voz condecorada
                            con la insignia marinera:
                            sobre el corazón un ancla
                            y sobre el ancla una estrella
                            y sobre la estrella el viento
                            y sobre el viento la vela!
                            • #44
                              Hola Edu,
                              Tu expllicación, seguro que es perfecta, pero el que falla soy yo.
                              no entiendo muy bien, con la seguridad para hacer lo mismo.
                              Si fuera posible, y cuando puedas pudieras poner alguna foto en detalle, me sería de gran utilidad.
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
                              • #45
                                Originalmente publicado por JA1961 Ver Mensaje
                                Unas rondas.
                                Cunningham
