Mayor relingada a la botavara o no?
  • #46
    Re: Mayor relingada a la botavara o no?
    Cunningham
    Opino lo mismo
    • #47
      Opino lo mismo
      Por las pistas que da, será eso.
      • #48
        Respuesta: Mayor relingada a la botavara o no?
        Yo la tenia relingada y le todo el nervio, y va bastante mejor
        • #49
          Originalmente publicado por JA1961 Ver Mensaje
          Unas rondas.
          Al hilo de este foro. Voy a soltar la mayor en cuanto amaine el viento huracanado y el frío de estos días. Pero tengo una consulta, a ver si alguien puede ayudarme. El el palo, justo debajo de la botavara, llevo un aparejo con un par de poleas, y reenviado a la bañera (no es la contra). ¿Alguien sabe para qué sirve? No tengo fotos, pero intentaré hacer alguna.
          Puede ser un Cunningham como te dicen (para dar tension al grátil de la mayor desde abajo) o un aparejo para desmultiplicar y/o llevar el pajarín (pujamen) a las bandas.
          Edu
          • #50
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Hola Edu,
            Tu expllicación, seguro que es perfecta, pero el que falla soy yo.
            no entiendo muy bien, con la seguridad para hacer lo mismo.
            Si fuera posible, y cuando puedas pudieras poner alguna foto en detalle, me sería de gran utilidad.
            Saludos y buen viento
            Hola Tradixabia,
            Perdona, se me había pasado este hilo. Que parte de la "chapa" que metí es la que no queda clara, la de cómo hacer el Velcro (creo que lo venden hecho o te lo hace cualquier velero?) o la de como queda montado el conjunto?
            Edu
            • #51
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              Hola Tradixabia,
              Edu
              Si mira en el buscador, hubo hilos (y fotos) sobre el tema.
              Sausalito III (Puma 26)
              • #52
                El típico velcro de botavara:
                Edu
                • #53
                  Cualquier sistema es bueno si este funciona, yo llevo patín. Pero si el velcro funciona pues también vale.
                  INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                  http://dosvelas.jimdo.com/
                  • #54
                    Bebidas para todos los cofrades;
                    Quería retomar este tema a propósito de que estaba pensando colocar un lazy casero. Pero mi mayor está relingada. Mi pregunta es la siguiente: ¿si se deslinda la mayor, no se concentran demasiadas tensiones en el puño de la escota? ¿Hay algún factor de seguridad a tener en cuenta en cuanto al empuñado de la mayor? Tal vez se me esté pasando algo que no comprendo... porque sino ¿Para que está la botavara?...tal vez se me pasa algo ...
                    Mil gracias.
                    • #55
                      en mi anterior barco, un 23 pies, y en el actual, un 29, tenía las mayores relingadas a la botavara y las dejé sin relingar. Así pintan bastante mejor y también se trima mejor.
                      En cuanto a lo de las tensiones, supuestamente el puño está reforzado, o debería, y no hay problema.
                      Con la botavara y sus aparejos consigues el trimado adecuado. ¿cómo si no podrías dejar la vela más o menos plana, cómo podrías mover el embolsamiento a tus necesidades o cómo cogerías los rizos con ese aparejo concreto?
                      • #56
                        Originalmente publicado por Baztangoa Ver Mensaje
                        Mil gracias.
                        Buenas Baztangoa!
                        Mi mayor y lazy bag casero van relingados,el único problema es que han de entrar y salir juntos del carril de la botavara.
                        Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
                        • #57
                          Muchas gracias Favitxin y Manel por vuestras consideraciones. Seguiré pensando cómo instalar una bolsa-vaga o lazybag. Si el desrelingado de la mayor aporta navegabilidad sin pérdida de seguridad parece interesante. Trataré de averiguar algo más sobre mayores desrelingadas.
                          ¡Bebidas para todos.!
