Cambio de motor con saildrive.
  • Cambio de motor con saildrive.
    Someto a consulta a esta ilustrada taberna el siguiente tema :
    Es necesario sacar el barco del agua para cambiar el motor llevando saildrive ?. Alguien ha pasado por esta experiencia?. Voy a hacerlo proximamente y tengo la duda de que pasara cuando saque el motor y el saildrive se apoye con el silentbloc y sobre la junta de estanqueidad . Creo que deberia suplementar el saildrive antes de sacar el motor a fin de que no caiga y pierda el centraje que tenia. No se si el eje bajara 2mm o 20mm . Otra alternativa seria sacar el barco del agua, colocarlo varado y colocar debajo del saildrive un caballete que lo mantenga en su sitio antes de desmontarlo . Me interesa aportaciones de los que lo han hecho o visto hacer.Saludos.
    Re: Cambio de motor con saildrive.
    No hace falta sacar el barco, se aguanta perfectamente con el soporte de popa
    No creo que tu barco sea diferente ya que el alojamiento de la bancada del saildrive son todas iguales, los he sacado a decenas en Bv
    SALUT
      SALUT
      Gracias Albert . Seguire tus consejos.
        Estoy de acuerdo con Nefta,pero seria oportuno avisar y tener el travel a mano por si murphy le da la gana de aparecer, ya se sabe......
            Con lo que te dicen los cofrades seguro que ya es suficiente, pero si tuvieras alguna duda me pregunto si valdria lo que se me ocurre:
            tirate al agua,trinca el saildrive y pon un par de cintas de carraca por ambos lados, a la regala, templa las carracas igual por ambos lados, y puede que con esto consigas evitar que la cola baje
            un saludo
              Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
              un saludo
              Buena aportacion Mirlotu. Gracias.
                En el libro de taller de los saildrive dice que hay un taladro en las caras de bavor y estribor del saildrive para colocarle un bastago y apoyarlo sobre un taco o cuñas.
                Eso permite desplazar con tranquilidad el motor y luego ayuda al centrado al recolocarlo.
                Vienen los datos de diametros y medidas on tolerancias, pared de apriete , etc
                Buscaré por el barco y colgaré una copia
                Editado por última vez por Captain Teach; 29/11/2014, 19:32:22.
                La Odisea, Canto V
                  Efectivamente, en el agua se puede... tengo una foto de este verano con el 2002 en el salón que lo demuestra.
                  En mar calmado todos somos capitanes.
                    Bueno, pues ya estoy en el lio . El motor lo he sacado, pero el saildrive 120S es diferente a otros de la misma referencia. Os adjunto afotos de la movida.He eliminado el insonorizante y he colocado el nuevo a la espera del motor nuevo para la adaptacion.Los soportes ya los tengo hechos y espero que todo coincida . Saludos.
                    Editado por última vez por port bo; 20/01/2015, 16:50:50.
                      Ningún problema.
                        Originalmente publicado por Remora Ver Mensaje
                        Ningún problema.
                        este saildrive aunque es un 120S, la fijacion a la campana es mas accesible. El mio es mas antiguo y los tornillos que la fijan son interiores. Pero al final salio . El mes que viene llega el nuevo motor y sera mas facil. Saludos.
                          Port Bo, montarás el nuevo motor de la misma marca que el retirado? (por el color de la pintura volvo?) el problema de avería del retirado era muy gordo?
                            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                            Hola ankaluce, . El problema del motor retirado Volvo Penta MD7B es que tiene los aros de un piston con perdida de compresion. Quizas esten cerrados o alguno roto. Ademas el motor este tiene la turbina mirando a popa y como el acceso al motor por popa, es entrando por la tapa de la bañera , cambiar el rodete con la tapa levantada navegando es algo complicado con mal tiempo o sin el. No tengo acceso lateral . Al final he decidido reparar el MD7B y venderlo. Tiene la bomba inyectora nueva . Montare un Beta Marine de 25hp con "todo a mano ", sacando la escalera de acceso .Saludos.
                              ¿Y no habia manera de abrir una puertecita en el camarote o cofre?
                              ¿Que barco es?
                              Es curiosidad, ya entiendo que con todo en marcha sera porque no ha habido otra manera...
