Cambio de motor con saildrive.
    Re: Cambio de motor con saildrive.
    ¿Y no habia manera de abrir una puertecita en el camarote o cofre?
    ¿Que barco es?
    Es curiosidad, ya entiendo que con todo en marcha sera porque no ha habido otra manera...
    Yo no me atrevo a hacer un agujero a un mamparo a un Hallberg Rassy 29 . Una apertura en el lateral donde tengo una cama del navegante . por algo los motores que se montaron posteriormente fueron los 2002, 2020 y 2030, con todo lo imprescindible accesible por proa sacando la escalera de acceso. Ya os ire poniendo al dia de la movida . saludos.
      Hola ankaluce, . El problema del motor retirado Volvo Penta MD7B es que tiene los aros de un piston con perdida de compresion. Quizas esten cerrados o alguno roto. Ademas el motor este tiene la turbina mirando a popa y como el acceso al motor por popa, es entrando por la tapa de la bañera , cambiar el rodete con la tapa levantada navegando es algo complicado con mal tiempo o sin el. No tengo acceso lateral . Al final he decidido reparar el MD7B y venderlo. Tiene la bomba inyectora nueva . Montare un Beta Marine de 25hp con "todo a mano ", sacando la escalera de acceso .Saludos.
      OK! Entendido, ya nos informarás y detallarás si tienes un rato la instalación del nuevo motor.
        La instalacion del nuevo motor no creo que tenga mas complicacion que el coste del material a cambiar. Filtro de entrada de agua de mar , manguera de escate , antes de 45 ahora 50 . Linea nueva de llegada de gasoil con tubo de cobre y latiguillo de caucho para compensar las vibraciones y movimiento del motor.Como he trazado a escala 1/2 las dimensiones de la bancada actual y las medidas del nuevo motor, con unos suplementos de 25mm. cubro el expediente. O asi creo . Despues vendra mi dificultad para entenderme con las chispas. Menos mal que tendre la inestimable aportacion de TAMA . Saludos.
          Port Bo, recuerda comprobar la "salud" del pasacascos/grifo de fondo.
            Espero PortBo que todo quede perfecto.
            Pero siento que la Taberna pierda otro usuario del MD7B :
              Seguro que ese md7b no se ira muy lejos...
                Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                Ankaluce,. Al llevar cola la toma la hace a traves de la misma. Lo que si he comprobado es el grifo de fondo. Esta ok.Saludos.
                  Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                  Hola manel, . La verdad es que solamente puede ir a un barco con saildrive u otro que ya tenga la inversora, pues el mio no lleva. Lo que si es cierto es que hubiera preferido mantener este motor, pero en mi barco la ubicacion de la turbina era un coñazo de incomodo el cambio .saludos.
