Limite de escora
    Re: Limite de escora
    Ese barco no va nada escorado, como te han comentado, cada barco tiene su escora optima en ceñida, lo cual no impide que algunos nos dediquemos a veces a meter la rwgala en el agua, algo tan divertido como ineficiente.
    Si se iba de orzada es probable que llevase la mayor sobrecazada, 1 error muy común.
      o sea que según vosotros de haber llevado la mayor abierta no hubiese orzado.
      Pues no lo entiendo, porque yo tenia entendido que para que se produjera la orzada casi que tenia que llegarse al limite de la escora, traspasado este limite " y como seguridad" era cuando se producia la orzada.
      Entonces, si un barco va muy escorado, y "traspasamos" ese limite de escora, orza o no??
      Me estoy haciendo un poco de lio con la teoría de este asunto.
        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
        Los barcos se diseñan para ser algo ardientes, de tal forma que tiendan a aproarse al viento.
        La escora la da la fuerza lateral del viento y la orzada es debido a 1 centro vélico excesivamente retrasado.
        Muchas veces en regata, si sube el viento en ceñida, en lugar de poner rizos, sencillamente se aproa 1 poco el barco, en el argot "se pincha", y a base de pericia en la caña se mantiene con las velas algo desventadas.
        por otro lado de popa, largo o través con spi, o con genova si sopla, si nos despitamos y el baeco orza 1 poco, acelera, la mayor porta más, el genova o spi también, con lo cual vuelve a acelerar, el viento aparente sube, y cuando el viento aparente llega por el través, se dispara y la orzada está garantizada.
          Para muestra:
          Unos 8 nudos de viento.
            Si en ese momento soltaramos las escotas de genova y mayor, ¿Se evitaria la orzada?
              Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
              Si, sobre todo la mayor y si la sueltas ANTES, a veces, si se va, no hay forma, ni soltando.
              De todas formas, mas allá de la escora y el posible "susto", en condiciones normales dw mar -olas que no rompen- y viento -menos de 30 nudos-, no pasa nada grave.
                Para muestra:
                Q vela de proa lleva? Un asimetrico?
                No logro ver el puño de amura
                Volviendo al tema, a mi me gusta llevar mas al limite de escora el barco, además en mi caso mi Gib Sea 76 tiene el fondo súper plano y para ceñir en condiciones necesito ir con un mínimo de 20 a 25 grados de escora. Eso si a partir de 35 el timon sale del agua y directamente de orzada.
                  Perdón Jiauka, pero creo que lo ardiente q es el barco si depende de tener mas o menos retrasado el centro velico respecto al centro de resistencia lateral.
                  Pero la orzada ocurre mas bien cuando el centro de empuje velico sale por fuera de la proyección del barco en el agua, lo que hace q el velero gire sobre la orza puesto q le falta mas sustentación del timon.
                  Corrígeme si estoy confundido.
                  Que conste q ya no tengo los problemas de arribar cuado sube el viento, largando mayor y aflojando contra.
                    En el video llevo 1 asi, y obviamente, forzado para escorar y disfrutar, ibamos más deprisa que el viento real.
                    Lo del centro velico y de resistencia, tienes razón, lo he explicado simplificado para hacer la explicación menos críptica.
                      Muestra por mi parte navegando este verano, la escora de ese barco no me parece para nada exagerada
                      Ronda!
                        Resumiendo...
                        Abriendo la mayor reducimos el riesgo de orzadas sobre todo en navegaciones traves y ceñidas, ( supongo q largos y empopadas sera al contrario)
                        Para evitar la escora entonces rducimos trapo, pero a mi ( sobrtodo en caso de ceñidas y trqveses) me da buen resultado abrir mayor.
                        Perdoand mi insistencia pero la navegacion con mujeres y niños tiene que ser lo mas " inglesa" posible y poder mantener una taza en la mesa de cubierta sin que se derrame.
                        La escora es causa de separacion, una orzada equivale ya casi a malos tratos, por eso hay que tener muy claro como evitarla.
                          Y por cierto el q digo q va escorado es el q va delante de mi!! A ver si es q estamos hablando de otra cosa
                            Birraspatos!,,si te han entendido,es que es cierto que no va muy escorado,da la sensacion que no va muy rabiosillo de todas formas superinteresante el hilo.
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Originalmente publicado por hulkkian Ver Mensaje
                              Yo tampoco lo veo tan escorado.
                              De todas formas a veces la gente lleva mucho trapo por divertirse y no por avanzar más rápido.
                              Recuerdo un pique entre amigos a ver quien aguantaba más tiempo con todo el trapo fuera y sin que el barco orzase solo. En media hora orzaríamos 10 o 15 veces. Incluso recuerdo habernos quedado al pairo con la génova acuartelada por una de esas orzadas involuntarias.
                              Que sí que el material sufre innecesariamente, pero esta vida es para divertirse.
                              Me he acordado de este video.
                              No hay que pasar a un barco muy escorado demasiado cerca por barlovento.
                              A mi me da la impresión, que ni orzada ni nada, mas bien me parece que al patrón se le ha escapado la caña,y el barco a virado a lo bestia orzando
                              Por otra parte, me parece un poco imprudente, con ese tráfico de barcos donde por una causa o por otra el encontronazo está asegurado, el llevar a la tripulación de pie y sin salvavidas.
                              No seré yo el que presuma de ponérselos a los mios, pero en casos de barcos alrededor, una entrada peligrosa, viento fuerte o algo así, si que se los pongo sin condiciones.
                              Otra cosa. ¿Os habeis fijado como el tipo se queda al pairo al estilo Manuel Luís? Se queda clavadito Un saludo Manuel!!!
                                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                                Pues te vas a reir pero yo ensaye tres veces el " pairo manuel luis" de hecho, cuando subio el viento a 24 nudos puse un segundo rizo al pairo, y cojonudo.
                                Lo malo es q el barco no conseguia q se parase totalmente en el gps me marcaba 2 nudos ...
                                Qlgo me falla en el pairo y no se q sera, da la sensacion de estar parado pero el gps dice lo contrario...
                                Y el barco orzaba eso os lo aseguro...
