Como conectar GPS Magellan 310 a VHF con dsc?
  • Como conectar GPS Magellan 310 a VHF con dsc?
    Llevo instalado a bordo un GPS Magellan 310, de los portátiles, con salida de datos y alimentación a un PC via puerto serie, y ante la pronta instalación de una radio VHF con DSC, que supongo requerirá conexión con el GPS, solicito ayuda para realizar esta conexión. Alguien lo ha hecho?
    Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
    Re: Como conectar GPS Magellan 310 a VHF con dsc?
    Te lo paso al general...
      Gracias Jefe, a sus órdenes.
        El dispositivo DSC tiene una entrada de datos NMEA que debe ser conectado a la salida de datos del gps como si de un pc se tratara. Los baudios y el protocolo deben estar bien ajustados. Normalemente NMEA-NMEA y 4800 baudios tanto ene l gps como en el dispositivo DSC. Recuerda que la salida de datos es un cable y debe estar acomañado por su respectiva masa. Dos cables hacia el DSC.
        Más info aquí: http://www.elgps.com/documentos/cabl...emagellan.html
        chao
        F
          Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
          chao
          F
          Ya que el sr. Guru esta en linea aprovecho pa otra preguntilla, la salida GPS puedo derivarla a dos dispositivos VHF y al PC ?
          IRRINTZI
            ¿Y si queremos conectar las dos cosas al gipisí?
              Un ladrón monamí, un ladrón!!
              Duplicas la salida hacia la DSC y el PC. No os paseis con la tirada de cable, eh!
              Me voy pal bar...
                  Amigo Mansail, y como haces un ladrón?, simplemente soldando dos cables y conectándolos unos al PC y otros a la radio?, asi de simple?
                  Gracias y saludos
                    Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                    Gracias y saludos
                    ¿con una clemas?
                    Rondas para el guru
                      Yo también tengo el magellan (sport track), el cable me lo hice siguiendo el enlace que han puesto antes.
                      Conecté la salida (+) de datos a la entrada de la radio, y las masas juntas. a esta conexión le añadí un conector RSC 232 hembra, añadiendo un conexión más para la entrada de datos al GPS y ya tá
                      Lo único es que al GPS sólo le he de conectar uno de los equipos a la vez.
                      El conctor hembra lo saqué de un ratón de los antiguos que lo llevan ya montado.
                      Un saludo: Javier
                        Se puede hacer más chapucero o más potito pero es una simple derivación de dos pines de los que salen dos cables de cada uno. Dos para la señal y dos para la masa. Vamos, una conexión en paralelo. Con un conector guapo, con una regleta, soldados, etc. Si se hace bien, durará más, como todo.
                        Fk
                          Me voy pal bar...
                          ¡Coño! algo que le pregunto y no me dice que me compre un multideesosnosequé... ¿será la edad? ¿habrá perdido la representación?...
                          Motruo, que eres un motruo...
                            El multinosequé es pantrar al pecé multiples señales nmea de instrumentos, nenn.
                            Aquí lo que se cuece es repartir lotería a los que estén cerca..
                              Yo tengo un magellan 315 y la conexión original va fatal:
                              Las pletinas pierden contacto continuamente, hay que estar doblándolas, etc... me dan ganas de fabricarme una conexión "custom" con muelles de bolígrafo como la que se recomienda en el enlace que nos ha puesto Mainsal (muchas gracias, por cierto)
                              Ya que Mainnsail anda por este hilo, aprovechando su presencia me gustaría preguntarle (y a todos en general) su opinión sobre este GPS Geonav, y sobre la cartografía navionics gold, saludos:
                              https://www.nautilus21.com/catalog/i..._geonav_4c.pdf (pdf)
                              Editado por última vez por Aldisele; 23/11/2006, 17:43:41.
                              "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
