Entrada a puerto con pericia
    Re: Entrada a puerto con pericia
    Por la maldita ola de bocana de Port Saplaya me fui a Pobla de Farnals.
    Cuando tenia el 470 en Saplaya, llegue a volcar en bocana con una rompiente que me atraveso el barco. Lo mejor fue cuando me puse de pie y no me cubria...
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      Mafin, creo que acertaste...
        Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
        Bueno eso siempre es opinable, yo llevo 20 años alli con un barco mas grande y de mas calado que el de Mafin y salvo algún "acongojamiento" puntual nunca he tenido mayor problema y cuando hay un temporal de Levante gordo de esos que saltan y rompen escolleras y destrozan barcos en los puertos deportivos convencionales, dentro de Saplaya ni te enteras salvo por el nivel que sube. Mi barco cala casi 1,80 y hace mas de tres años que no toco en la bocana. Hay que tener cuidado y ser precavido e ir por "el carril" pero con un velero de cierto porte (a partir de 7 m.) y con algo de cabeza es raro tener un problema serio, más allá de un meneo en la bocana. Con velas ligera y motoras es otro tema puesto que cualquier rompiente pequeña mal cogida los pone quilla al aire pero tras un revolcón tienes la playa a 50 m. Y si un día te pilla fuera un temporal de verdad pues la Marina Real está a 2 millas.
        Unas
        • #34
          un colega metio el palo en el agua con un furia 28 hace años delante de mi, en saplaya.
          y la zona de la rampa suele calar poco siempre, yo se lo que es salir arando desde el amarre (148) hasta despues de la bocana y tirando del barco la motora del puerto (calo 1,75).
          Y estar tres meses sin poder salir, ademas ver el barco en el amarre torcido 10º porque tocaba fondo y la sonda que llevo en proa marcaba 1,10 metros.
          En mas de 15 años que he estado en SAPLAYA el problema del calado a sido una constante, con excepciones.
          Y de echo hay hasta un accidente mortal precisamente por el calado, un llaud volco en la bocana dejando atrapado al patron, conocido mio y desgraciadamente visto en directo.
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #35
            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
            Hola Konpai, ya salió éste asunto anteriormente en ésta nuestra Taberna pero al traernos Mariñel las imágenes del primer post , "sin querer" me ha venido al recuerdo la entrada o salida con meneo en la barra de éste puerto.
            Esta fotografía se hizo famosa por la pedazo de multa que impusieron a este temerario por intentar salir de Huble (creo), hay fotos de la salida y del fulano y del regreso a la media vuelta con un tripulante en proa sin arnés ni nada.
            Multazo y retirada de título.
            Pd, si encuentro la revista os escaneo las fotos...
            • #36
              esta foto la tengo enmarcada en el barco con un cartelito que dice; antes borracho en el nautico que haciendo esto.
              • #37
                Aquí teneis olas. Muy cerca de la bocana del puerto de Bilbao durante esta semana.
                • #38
                  Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                  Unas
                  Haber tiene razón, no quiero convertir esto en una polémica entre puertos, yo también conozco bien esa bocana, y hay que reconocer que tiene lo suyo...
                  • #39
                    Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                    Hola cofrade podrías recordarnos ese dato? A mi no me consta multa o retirarada de titulo?
                    • #40
                      Unas
                      !! Están locos !!
                      • #41
                        Unas
                        Como todo es relativo, que llames "acojonamiento puntual" a pinchar en el fondo y que te pase una rompiente por encima... para mi eso es algo mas, pero claro, no lo sufri yo, lo sufriste tu.
                        • #42
                          Si ... en realidad fueron dos y la tercera ya nos levantó del fondo y pudimos entrar ... pero no pasó nada más allá de la chopada (era invierno), ni se rompió nada y ahí es donde te das cuenta de lo que aguantan estos bichos. No me ha vuelto a pasar ya que como decía en el post anterior, el calado desde hace bastante tiempo suele estar por encima de 2,50 m. En fin que algo tendremos que contar en la barra del bar
                          Unas
                          • #43
                            Dejadme que busque la revista... puede que la tenga en la biblioteca del baño...
                            Nada más la encuentre os la escaneo.
                            • #44
                              OK!!
                              • #45
                                Este es el accidente al que me referia:
