Hola a todos, ¿alguien sabe como trimar esta vela, o si en internet hay algo que lo explique? saludos
el foque 110
Re: el foque 110
Hombre, digo yo que trimar un foque 110, 100 o un génova 150, básicamente será igual, pues los controles son los mismos: driza, tensión de stay, escota y carro de escota. Lo básico.
Si pones en San Google trimado de génova, trimado de foque, trimado de genoa, trimado de vela de proa, tienes que tener unos cuantos resultados.
Y si usas el buscador de esta taberna (menú 'Buscar' en la parte superior), se ha hablado del trimado en ceñida, traveses y largos.
Lo mismo, si haces búsquedas en San Google añadiendo site:latabernadelpuerto.com encontrarás cosas.
Por ejemplo poniendo en el buscador:
trimado ceñida genova site:latabernadelpuerto.com
Ya tienes deberes
Sausalito III (Puma 26)
Re: el foque 110
Puueeees, no
A ver, preguntas: ¿Con o sin sables? si tiene sables ¿Mucho alunamiento o poco?. ¿Es una vela de viento o un ligero?
Dado que la tendencia actual es que los barcos lleven velas de proa sin pasar de 110%, al menos en ORC, empieza a haber muchas variaciones sobre esta vela. Entre el GIII de DC super rígido que tengo yo y el ligero que llevan algunos por Palma hay tanta diferencia como entre una mayor y un génova 150%.
En cualquier caso, son velas que funcionan como perfiles de ala, mucho más críticas que los génovas con recubrimiento. Especialmente las que no son para tiempo duro.
Cuenta algo más y a ver si alguien se anima.
Editado por última vez por Butxeta; 02/12/2014, 13:31:11.
Re: el foque 110
bueno, lo del genova aparte, que he navegado muchos años con el y no tuve problemas de trimado, hablo del foque 110 todo uso, para vientos de 10 nudos, con sables, que si tocas es escotero un centimetro y se abre toda la baluma, tension en escota que si cazas sin tener referencias te queda como una tabla, que si vas de través media vela flamea, que he visto que tienen marcas en las crucetas...he visto que tienen barbers hacia fuera y hacia dentro, que deben hacer las lanitas de la baluma...(no de gratil que ya los se), es un mundo desconocido para mi, luego miro fotos y nunca se ve de la posición para aprender...no si alguien puede orientarme... gracias
Re: el foque 110
Pues acepto deportivamente el "zasca" del compañero Butxeta
y me alegro de haber metido, quizás, la pata, por lo menos por subir el post y que sirva para tu objetivo
Por tu primer post, pensaba en alguien que ha comprado su primer velero (crucero) con un foque (normalito-dacron) como vela de proa y pide información de trimado. Casi nada. Por eso ya me parecía mucho hablar de tensión de stay, como para hablar de barbers o carros orientables...
Dicho de buen rollo, un poco más de info desde el principio en el sentido de tu segundo post, quizás hubiera ayudado a centrar...
Y ahora, me retiro y quedo a la escucha, que de aparejos técnicos no sé nada, y nunca viene mal aprender algo.
Re: el foque 110
Voy a decir algo que he oido decir, y que me parece una contestación un poco cabrona: Se trima como una mayor
Los medios que se utilizan para ello son muy diferentes, pero la forma tiene que ver. Claro que si en la mayor el carro sirve para "mover la puerta" (es decir, manteniendo la forma girar toda la vela) en el génova 110 eso lo haces con el barber. Si adelantas carro cierras baluma (como al soltar back) y viceversa. Pero claro, el binomio carro de génova-escota es más complejo, porque probablemente al adelantar carro querrás soltar algo de escota. Además varías la forma de la vela: profundidad etc.
Esto en teoría es complicado... en la práctica no se hacerlo. Así que solo estoy intentando abrir la veda. Yo aún navego con velas de recubrimiento. He ido en barcos con esas velas, pero nunca de trimmer de génova. Una cosa sí puedo decir: la interacción del génova y la mayor es clave.
En génovas con recubrimiento el canal entre velas es más ancho y más largo. Aquí es más estrecho y corto. Eso hace que cualquier pequeño error de trimado afecte mucho no solo al génova, sino también a la mayor. El twist de ambas velas debe ir a la vez, o de lo contrario una te desventa la otra.
Me callo que no me se mas
P.D.: Otoio, no pretendia ningún Zasca, solo que por aquí esa pregunta se está convirtiendo en la del millón y quizá jugaba con ventaja.
Re: el foque 110
Un foque cortado a 110% es una vela con solape que se trima exactamente igual que cualquier Génova .Se trima igual una vela a 110 que a 130%.....Originalmente publicado por es riveto Ver MensajeHola a todos, ¿alguien sabe como trimar esta vela, o si en internet hay algo que lo explique? saludos
Re: el foque 110
Los trimados EN TEORIA son todos practicamente iguales, en LA PRACTICA son todos totalmente diferentes...Originalmente publicado por vent Ver MensajeUn foque cortado a 110% es una vela con solape que se trima exactamente igual que cualquier Génova .Se trima igual una vela a 110 que a 130%.....
Re: el foque 110
Entre velas de proa cortadas con solape el trimado es el mismo sea a 110 o a 130%.Cuestión distinta es la forma de navegar,que no es la cuestión planteada por el cofrade.
Yo con foques sín solape o con solape muy reducido como el caso del dragón,o del Star (este sin solape) procuro respetar varias premisas:
-Vela siempre llena.Esto comporta que con ola pequeña y cruzada,navegar siempre muy bajo,un punto más bajo de lo que haría con solape.El punto lo notas sín necesidad de marcas,pero puede ser útil cuatro marcas en cruceta(pintadas, no con cinta adhesiva que duran tres días).Si las velas no estan llenas,el cabeceo de la ola las va a vaciar a cada subida y bajada de proa.
-Driza:Un punto por debajo de la tensión que le darías normalmente.
-Escota,sólo a partir de 15 reales,cazada a fondo en ceñida.mar llana.Mar no llana,un punto por debajo.
La idea es fácil:Máxima potencia para disminuir el perjuicio de menor trapo al viento,pero teniendo muy en cuenta que la ventaja del foque sín solape o con poco solape es un mejor ángulo,de forma que debe priorizarse el ángulo sobre la velocidad del barco.Si la vela es con mucho solape priorizo velocidad sobre ángulo.
Re: el foque 110
Estas hablando de forma de navegar...Originalmente publicado por vent Ver MensajeEntre velas de proa cortadas con solape el trimado es el mismo sea a 110 o a 130%.Cuestión distinta es la forma de navegar,que no es la cuestión planteada por el cofrade.
Yo utilizo velas de proa de 107 % y entre las cuatro que suelo utilizar , que en medidas son practicamente iguales, los trimados son diferentes y estas diferencias son porque varia el corte de la propia vela, mas o menos planas.
Lógicamente cada una tiene un mejor resultado dependiendo de la navegación que quieras hacer, mas o menos ángulo, mas o menos ola, etc.
Respecto a las diferencias de trimado entre velas de 130 o 110 repito lo que dije antes, en teoria el trimado puede ser igual, pero en la practica hay un mundo de diferencias.
Re: el foque 110
Jurrl, 4 me parece casi un lioOriginalmente publicado por BARDAYU Ver MensajeEstas hablando de forma de navegar...
Por aquí la mayoría tienen un ligero y un medio muy alunados y luego un tres con sables y quizá un 4 para mucha rasca. 4 con distintos gramajes y formas debe ser divertido para elegir
Si tienes un rato, creo que el cofrade es riveto y muchos otros agradeceríamos explicaciones sobre esas diferencias.
Re: el foque 110
Entrar en detalles de trimado es muy complicado desde un ordenador, por lo menos para mi. si lo queremos hacer de forma detallada y técnica tendríamos que poner sobre la mesa un montón de variables como el comportamiento del barco, estado de la mar, concentración del caña, etc.etc.
Hablar de trimar velas de forma generalizada pues no tiene otra ciencia que las teorías de trimado tantas veces expuesta, pero es cierto que hay algo mas y esto es algo que se mama en barcos de regata bien preparados, y ese "algo mas" es algo que interacciona con muchos factores con el único fin del rendimiento neto, llegando incluso a adoptar trimados que van en contra de la propia teoría. Yo entre los multipes datos que tengo para analizar (infinitud de marcas, lanas, electrónica completisima, etc) lo que mas miro es la corredera y me dejo llevar mas por mis "sensaciones" que por lo que me digan unas marcas.
Ya me gustaría tener la soltura para expresarse que tiene Atnem, pero no es así por lo que me teneis que perdonar
