el foque 110
    Re: el foque 110
    Es que lo que valen son las sensaciones.
    Si vas llevando el barco y no te gusta como va, da igual que la vela te la haya trimado el velero tal cual te la ha diseñado, maravillosa en el ordenador...
    Conozco casos de probar una vela, ver que "no va", probar trimarla distinta, tampoco ir bien, aunque si algo menos mal que antes, probar la vela vieja, ir de nuevo bien el barco, y llevarse la vela nueva a la velería a retocarla... lo que pasa que esto sólo pasa cuando renuevas una vela que tampoco llegó a estar pasada.
    Con spi's es "muy" frecuente.
      Re: el foque 110
      Cierto, Paco. Con los espis pasa a menudo eso de que no van como debería, a pesar de estar como nuevos. Yo devolví una vez uno porque no había manera de que fuera bien, tal era mi obsesión que se lo deje probar a gente muy muy experta en velas y me constataron que era problema de diseño. El espi era nuevo y tenia una pinta magnifica.
      Devuelto a los corrales...
        Re: el foque 110
        Hola, bueno gracias por vuestros comentarios, la verdad es un mundo lo del trimaje de velas y sus formas y más cosas, pero en cuanto a mi pregunta veo que es difícil, asi como los genovas y mayores hay bastantes manuales para "orientarse" y luego la experiencia hace el resto. Lo del foque sin solape, digo sin solape cuando no pasa detrás de la cruceta, porque cuando pasa detrás de la cruceta al cazar te la encuentras y tienes buena referencia, sin embargo un foque tiene mucho juego con la baluma si la cazas mucho y adelantas escotero se queda a 30 cm del palo (eso con genova no se puede la cruceta te lo impide) luego si retrasas 20 cm el escotero y lo cazas poco pués se desplaza medio metro hacia fuera, veo que tiene mucho juego y he visto barcos con crucetas marcadas y numeradas. Solo queria saber cuando cerrar cuando intermedio o cuando abrir. Lo de la bolsa, tensión back y escota "más o menos" si es igual que un genova solapado. La última regata salimos de ceñida y la primera milla no andavamos ni ceñíamos, cazamos 2cm de escota y 2 cm de carro adelante y el cambio fué brutal empezamos a ceñir y ha correr, saludos
          Re: el foque 110
          Hablando exclusivamente del barber:
          - lo cierras todo lo que puedas o te permita el trimado óptimo de la vela cuando navegues en ceñida y con mar totalmente plana.
          - Lo vas abriendo un poco cuando el ángulo de ceñida es excesivo y se resienten las polares del barco.
          - Lo sigues abriendo si te encuentras con pequeñas olas que rebotan en el barco.
          - y lo sigues abriendo si tu rumbo pide un angulo algo mas abierto.
          El barber se puede toquetear para pequeños y rápidos cambios de rumbo, como en las salidas. Ten en cuenta que cada vez que tocas el barber tambien hay que tocar la escota o carro.
          En terminos generales, y sin salirnos de tu pregunta, yo te diria que un génova 110 es mas "delicada" de trimar que un 130.
            Re: el foque 110
            y un foque no solo es delicado de trimar, es mas delicado aun de timonear
            el mas minimo despieste te paraste, y cuesta un mundo volverlo a acelerar
              Re: el foque 110
              Te pongo un rollo que todo hay que decirlo es de un compendio de cosas de las cuales no todas las he escrito yo. Lo escribió un maestro de vela ligera. Espero que te sirva.
              En ceñida
              La baluma como dices es el punto crítico. Sin embargo es mucho más crítico en un génova.
              Una baluma excesivamente cerrada o excesivamente abierta puede hacer que ciñamos entre 10 y 15 grados más o menos y que naveguemos hasta 1 nudo más rápido.
              Los barbers o el tiro interior.
              Con viento fuerte a partir de 15 nudos su aportación es nula o casi nula. Normalmente se fijan en la posición más al exterior y nos olvidamos de ellos.
              Con vientos ligeros, cuando hay oleaje desproporcionado a la fuerza del viento y tenemos dificultades para pasar las olas, el hecho de poder cerrar el tiro de la escota nos permite llevar ésta un poco más amollada sin perder ángulo de ceñida ya que al tener el pujamen mas lleno, nos da mas potencia. Si por el contrario, hay mar llana, el llevar el tiro de la escota de foque más dentro y la escota en el mismo punto de cazado, nos permitirá ceñir un par de grados más. Así ya tienes un reglaje básico.
              Con vientos medios entre 10 y 15 nudos, depende de las condiciones de ola. Cuanto más oleaje, más efectivo será el mover el tiro de la escota hacia el interior. A veces en estas condiciones de viento y en el caso de tener la ola cruzada (que nos incide de forma distinta en cada bordo), se puede llegar a trimar de forma distinta en cada una de las bandas. Así pues, más al interior en el bordo dónde nos para más la ola (foque más lleno) y más al exterior con la ola más favorable (foque más plano).
              El escotero.
              Ya sabes subir cierra baluma, bajar abre.
              Ceñir cazando la escota del foque al punto que consideremos adecuado. Lo normal es cazar la escota de foque “a rabiar” casi con todos los vientos en la bisectriz.. Sin embargo se larga un poco cuando hay muy poco viento o mucha ola y se larga bastante en caso de viento muy duro (mas de 30 nudos).
              En un génova con solape la tensión de la baluma debe ser aquella que nos provoque un pequeño desvente en el grátil de la mayor con está cazada a crujía. Si el desvente es excesivo, deberemos subir el escotero . Si no hay desvente, deberemos bajar el escotero hasta conseguirlo. En un 110 creo que te puede servir esta máxima. Si lo pensamos como decían arriba estamos trimando como si fuera una mayor con sus lanitas.
              Otra cosa, básicamente todos los reglajes se desencadenan a partir de la caída de palo. Por tanto cada vez que variemos está, tendremos que reajustar el resto de elementos. El back con foque es muy importante. El barco debe reaccionar con vivacidad, si no es así y el barco no reacciona en las rachas y se queda “muerto”, posiblemente nos hayamos pasado dando caída. Todo el reglaje debe hacer que naveguemos pudiendo con el barco, sino algo va mal.
              Para alcanzar un cierto dominio del trimado, estaremos currando los reglajes de forma sistemática y observando las reacciones del barco cada vez que tengamos ocasión.
                Re: el foque 110
                esto es lo que quería oir, una buena orientación sobre el trimado, muchas gracias Peon y también a los demás.saludos
