Motor electrico
  • Motoras Motor electrico
    Buenas y
    El pasado domingo en un programa de la TV autonomica de Balears IB3, dieron un pequeño reportaje sobre un llaut que reformaron e instalaron un motor interior electrico, el cual, segun dijeron, es silencioso, sin humos ni escapes.
    Me imagino que debera llevar un cacho de bateria. No comentaron mucho sobre el motor.
    Los expertos de este antro, sabeis algo sobre este tipo de motores??? Potencia, consumo baterias, recargas, autonomia, etc...
    Tomo asiento en este rincon, y si alguen quiere comentar sobre este tema, ahi va una ronda,
    Re: Motor electrico
    Ahora se está llevando bastante el tema de los fuerabordas eléctricos. Hay varias marcas como Min-Kota o Torqueedo.
    Yo tengo una neumática con un fueraborda eléctrico "de juguete" (150 watios), lo llevo con una batería de moto de 12 voltios y 12 amperios y tiene una autonomía de 1 hora a unos 3 nudos de velocidad.
    Los fuerabordas eléctricos "serios" tienen buena pinta, pero no son baratos, y el peso de las baterías es importante...
    Yo lo veo una opción práctica siempre que la autonomía no tenga mucha importancia (auxiliar, pequeños paseos, ...) y tengas una fuente de recarga.
      Re: Motor electrico
      Un amigo mío ha montado un sistema totalmente eléctrico para la propulsión de su velero de nueve metros, y le funciona, la recarga se hace a base de placas solares y generadores de viento ... no tiene gran potencia pero a él, por su filosofía de navegación, le basta. Si quieres le pregunto o puedo incluso poneros en contacto.
      salud!!!
        Re: Motor electrico
        como podréis comprobar , en
        la foto esta montado en un , first 30 , la instalación es inmejorable , falta saber la autonomía , ,
        salut kiqu
        Editado por última vez por kiqu; 07/06/2015, 19:25:16.
        kiqu
          Re: Motor electrico
          Impresionante!!!!!!
          Me encantaría conocer el proyecto, ¿Donde esta el barco? ¿Que motor a montado? ¿Dificultades?
          Es una opción que he sopesado varias veces y de momento mi viejo VOLVO MD17 de mas de 30 años sigue funcionando a la primera pero es una opción que quiero estudiar por si algún día se pone muy malito.
            Re: Motor electrico
            holaaaaa busca en el san googel , asociación , FIRST 30 que es muy interesante , y hay una pagina entera , de la motorización de un first ,
            esta escrita en francés , peroooo tiene traductor,
            salut kiqu
            kiqu
              Re: Motor electrico
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              salut kiqu
              Debería ser este enlace. Gracias, kiqu.
              Edito: más información:
              Discover electric boat motors from Elco Motor Yachts—efficient, eco-friendly power for your vessel. Explore our electric boat motor options today!Discover electric boat motors from Elco Motor Yachts—efficient, eco-friendly power for your vessel. Explore our electric boat motor options today!
              Editado por última vez por Bocoi; 05/12/2014, 21:46:43. Razón: PAD
                Re: Motor electrico
                Una ronda
                Esta fue mi primera opción cuando el cambio de motor se hizo inevitable, busqué en foros, paginas y en los EE UU hay un mundo, incluso me puse en contacto con un distribuidor, lo tenía todo planeado, calculo de potencia, banco y tipo de baterias, que para un 24' y tipo de navegación iba sobrado.
                Mi desengaño llegó en forma de funcionario de capitania que en cuanto le expuse mi intención de remotorizar se quedó a cuadros, pues que si no habia precedentes, que si no estaba contemplado, que si proyecto de ingeniero, que si homologación que si marca CE, coño el mismo motor en Europa 1000€ +... en fin P..o Pais . así que tenía la opción de cambiar de bandera que a mi personalmente me toca un poco los guitos y mientras pueda la conservaré pero si llega el caso emigro, o la que acabé optando a seguir con el térmico de toda la vida y hasta que se me caliente otra vez la mollera.
                Un saludo y
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                  Re: Motor electrico
                  Recientemente he participado en un proyecto de barco eléctrico de pasaje, con la particularidad de que tenia que ser autónomo. Los precios de los motores son bastante asequibles y su instalación muy sencilla, algunos fabricantes ofrecen saildrive, eje, fb, todas las configuraciones.
                  El problema radica en la autonomía, aunque una opción pasaría por un generador diesel de apoyo para cargar el banco de baterías y al mismo tiempo dar servicio a cargas potentes como potabilizadoras, lavadoras, AA, etc.
                    Re: Motor electrico
                    Acerca de los motores eléctricos y su instalación en barcos; se discutio mucho en el pasado. con la particularidad de que el que lo monto en su barco al final volvió a montar el de combustión por falta de idoneidad del "barco eléctrico"
                      Re: Motor electrico
                      .... se discutió mucho en el pasado, con la particularidad de que el que lo montó en su barco, al final volvió a montar el de combustión .....
                      Esta es la conversación que apunta el cofrade:
                      Salud y
                        Re: Motor electrico
                        Hola Biel59.
                        Yo creo que casi todos si no todos los "Tractoristas" estamos pendientes
                        de estos motores.
                        Hay varias industrias que se dedican exclusivamente a motores eléctricos
                        y los adaptan a motoras, aunque no de grandes esloras.
                        Te paso el contacto de un contacto de una empresa Austriaca que se dedica a ello.
                        Tienes un apartado para embarcaciones a vela y otro para motoras.
                        Te paso su web, que además también la tienes en español.[
                        http://www.kraeutler.at/inicio.html
                        Saludos y suerte.
                          Re: Motor electrico
                          Buenasss, cajarillos al poder
                          Creo que el departamento de electricidad de la Escuela de Náutica de Barcelona hace años que investiga el asunto.
                          Preguntarlo al Dr. Bosch.
                          F Bou Fort
                            Re: Motor electrico
                            www.elcomotoryachts.com
                            Quizás pueda interesarte ésta información.
                              Re: Motor electrico
                              huuuuuuuummmmmmmmmmmmmm, me interesa el tema, estare pendiente.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
