Motor electrico
    Re: Motor electrico
    Hola
    Parece que la solución ya está en marcha.
    Baterias de grafeno. Impresionantes. Se cargan en 8 minutos y dan una autonomía en un coche eléctrico de 1000km
    La verdad es que puede cambiar el mundo.
    Brindo por ello! Unas para todos!
      Re: Motor electrico
      Hola Fab.
      Estuve leyendo sobre este material y la verdad es que es una revolución.
      Chapó el que una empresa española sea pionera en investigar este tema.
      Veremos como termina esto, porque la verdad es que hay muchísimos intereses creador.
        Re: Motor electrico
        buenas caballeros, buenas y frescas sean las cosas que quieran beber.
        Yo tengo el torqeedo mod 1003, para una zodiak semirrigida de 3,60 metros desde hace mas de tres años y es una de las cosas del barco con la que estoy mas contento!! y lo uso muchos meses al año... es de verdad genial.
        Hay alguno mas potente que el mío en la marca que puede según las especificaciones del fabricante ir muy bien en tu velero.
        Es tanto así que como dispongo por mi empresa de algunas facilidades en cuanto a paneles solares y personal técnico, voy a hacer una prueba LOCA LOCA, usando una bomba de agua sumergible de 10 kw ( me imagino que una equivalencia a un "sistema" de unos 14 HP si fuera una helice normal y motor de explosión) de potencia electrica para hacer una especie de jet, proporcionándole la electricidad con el generador que tengo que es de 12 kw y 1800 rpm.
        no espero nada en especial, solo ver si esa ayuda que se requiere cuando vas a punta de gas y vela es sustituible por esta "bomba-jet toledana".
        Si fuera usuable, la segunda fase seria poder utilizar esa potencia como una hélice de maniobra, para popa.
        Atención y ahora viene por que digo que estoy loco... jajjjajajjaj toda esta prueba se va a hacer en mi Swan de 55 pies y mas de 30 tn de desplazamiento...
        venga a ver que opinas de esta peregrina idea ( con permiso del dueño del foro).
        saludos y gracias.
        SAIDA...
        MMSI: 235106852
        CALL SIGN: 2HUX8
          Re: Motor electrico
          La verdad que el motor eléctrico es tentador.
          Pero yo le veo el mismo problema que en los coches: la batería. ¿Quien quiere irse de Barcelona a Cadiz parando cada 300 km (o menos) un buen rato para cargar la batería?
          De momento creo que el coche híbrido es la solución, con un motor térmico de poca potencia para "llevar" el coche a punto de carga más cercano o cargarlo mientras se circula a velocidad moderada.
          Pienso que es interesante el barco eléctrico, pero al recordar aquellos días que ha rolado el viento, o bien he tenido prisa por regresar y he arriado velas y arrancado el motor durante una o dos horas... sabiendo que no se acaba la gasolina (o batería).... difícilmente las baterías me darían ese servicio.
          Apostaría por un pequeño generador de apoyo que dependiendo del barco puede ser incluso de menos de 2000 vatios si es un velero pequeño.
          (Y no olvidemos que la batería se deteriora con el tiempo y disminuye su capacidad).
            Re: Motor electrico
            Acerca de los motores eléctricos y su instalación en barcos; se discutio mucho en el pasado. con la particularidad de que el que lo monto en su barco al final volvió a montar el de combustión por falta de idoneidad del "barco eléctrico"
            Exactamente. Eso fue 'en el pasado', pero las cosas están evolucionando bastante en este campo. Yo estuve tentado también por un Torqueedo, y pienso que son ya una opción para muchos usos. De todos modos, el despegue de esta tecnología será sin duda la próxima generación de baterías. Serán las de grafeno? No lo se, pero la cosa promete.
            De momento, la opción híbrida funciona. Motor eléctrico más grupo electrógeno para mayor autonomía caso de ser necesario. Claro, que lo que te dicen del problema burocrático español, tiene tela
            "My boat is my island"
              Re: Motor electrico
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              Los que comente que lo montaron y posteriormente lo desmontaron solucionaron el tema burocrático, los demás también puden hacerlo, solo es seguir sus pasos.
              Si vas a montar un motor eléctrico con su parque de baterías mas un grupo electrógeno a gasoil o gasolina, simplemente deja el motor de combustión que tienes y ahorraras dinero
                Re: Motor electrico
                1 motor hibrido en 1 coche, que se pueden aprovechar las frenadas para recargar, tiene sentido, en 1 barco, es absurdo, excepto en enormes potencias donde la ausencia de reductora puede aportar alguna ventaja, pero no son hibridos, son diesel-electricos al estilo locomotoras.
                  Re: Motor electrico
                  Yo creo que hoy en dia no merece la pena , a ver como evolucionan..
