Radio FM y VHF por el mismo altavoz
  • Electrónica Radio FM y VHF por el mismo altavoz
    Buenas noches...las 09:35...Tabernero, unas cervezas y unas raciones para los que estamos.
    Pues quiero poner unos altavoces en la bañera para oir musica , y conectarle tambien la emisora VHF, y necesito que cuando emita la VHF se calle la radio...como ocurre en el coche con el manos libres.
    Imagino que necesitare algun tipo de modulo conectados entre ambos aparatos..Alguien me puede indicar como se hace y que necesito...
    Gracias y saludos
    Re: Radio FM y VHF por el mismo altavoz
    Yo se lo pedí a mi "electrónico de cabecera" (la electrónica del barco la toco lo justo), y un módulo que detectara cuándo entra la VHF para acallar la radio-música era follonero. Decidí poner un interruptor distyuntor creo que se llama. El altavoz de bañera, o bien va a VHF o bien va a RADIO-MÚSICA.
    Supongo que se podrá hacer automático, pero no me interesó complicarlo.
    Pd: el disyuntor puede venir incorporado en el altavoz, de modo que lo tengas a mano para cambiarlo, y no bajar a cabina como hago yo.
    (Es que la música navegando la pongo poco...)
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Hola y rondas para todos,
      No te aconsejo el invento, seguramente se te acoplará al emitir.
      Has pensado en un pequeño altavoz aparte?
      Por ejemplo:
      Cerca del mar. Porque yo
      nací en el Mediterráneo...
        Yo lo tengo y va de fabula.
        Lo compre en Acastillage Diffusion de Mataro. Se instala facil y es de lo mejorcito
        Lleva un botoncito que te permite que automaticamente se interrumpa el FM para oir el VHF cuando este recibe, oir soplo el VHF o bien oir solo el FM
          Lo que dices es esto(conmutador automático HIFI-VHF o tanmbién conmutador automático FM-VHF):
          La cajita es cara de narices.
          Si se vendiera en kit me atreviria y la compraria.
          Suerte
            Mejor y menos problemas: cada cacharro su altavoz
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Ya eso es lo mas facil, lo que ocurre es que hacer un agujero mas en la bañera , que es donde quiero instalar los altavoces... como que no me hace gracia.
              He visto esta placa, que creo que puede valer...:
              A ver los entendidos que opinan, ya que el conmutador de Acastillaje Difusion cuesta una pasta... sobre los 110 leuros...
                Sobre un Ro 300, utilizo el sistema de los dos altavoces independientes entre si; así puedo tener ambos aparatos funcionando simultáneamente.
                Predomina el "loro" y cuando suena la radio, bajo el volumen del primero y escucho el mensaje,
                Saludos y copas.
                  Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                  Me da la impresión que esta placa que has puesto y nada es lo mismo. Creo que sirve para otra cosa. En tu caso, si tienes los dos equipos con los mismos altavoces, al sonar un mensaje de la VHF se oirá mezclado con la radio FM. Y si los tienes separados pués igual. O sea que a rascarse el bolsillo o a seguir buscando placas. Pero...otra cosa seria que si esta placa que has puesto manda sobre un relé, consiguieras que algun experto lo enlazara con la alimentación de la radio FM para apagarla, en el momento que la placa en cuestión detectara sonido por la VHF . ¿Será una tonteria lo que estoy diciendo?
                    Hay varios fabricantes, speakercraft, sonance..
                    p.e.
                      Si teneis un manos libres de coche en algún cajón, llevará esto o lo mismo con un formato parecido.
                      No lo he probado, pero creo que puede servir, por 1/3 de lo que vale el de AD. Pero hay que probarlo
                      Algún voluntario
                        Algún voluntario
                        ¿Al alernador va el rojo o el lila?
                          buenas tardes cofrades ,
                          yo hice algo parecido hace tiempo con un simple rele , aprobechando la señal de af del equipo para activar la bobina y conmutar entre un altavoz exterior que pusieras en la emisora por que supongo que cuando introducas el jack cortara el interior y el de la bañera
                          tendrias que tener en cuenta 2 cosas
                          si la radio te permitiria dejar el canal sin carga sin dañarla osea sin altavoz
                          y adaptar la impedancia del altavoz de salida al de la radio
                          por otro lado yo me pensaria el ponerlo, te imagino placidamente en tu bañera navegando y escuchando musica , un soleado dia de agosto , mientras mantienes la escucha en el canal 9
                          un saludo
                            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                            Suerte
                            No te creas, no me acuerdo ahora mismo, pero no me parecio cara, no se.... debia estar en los 60 euros
                            El cacharro NO es ese, es mas sencillo y lleva un botoncito (¿un conmutador?) para las tres posiciones
                            ya se que 60 € puede ser mucho o poco, segun se mire, pero vamos, en "la escala de precios nauticos" es asequible
                              Pues cuando puedas miras la marca y nos informas.
                              Gracias.
