Radio FM y VHF por el mismo altavoz
    Re: Radio FM y VHF por el mismo altavoz
    Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
    buenas tardes cofrades ,
    yo hice algo parecido hace tiempo con un simple rele....
    ok pero no vale cualquier relé, de hecho las cajas que estamos poniendo dentro llevan relés, para la conmutación de señales, pero la excitación de la bobina es un pequeño tocado en el que te juegas estropiñar los transistores de salida de la emisora
    Pusiste uno de electrónica
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      Me da la impresión que esta placa que has puesto y nada es lo mismo. Creo que sirve para otra cosa. En tu caso, si tienes los dos equipos con los mismos altavoces, al sonar un mensaje de la VHF se oirá mezclado con la radio FM. Y si los tienes separados pués igual. O sea que a rascarse el bolsillo o a seguir buscando placas. Pero...otra cosa seria que si esta placa que has puesto manda sobre un relé, consiguieras que algun experto lo enlazara con la alimentación de la radio FM para apagarla, en el momento que la placa en cuestión detectara sonido por la VHF . ¿Será una tonteria lo que estoy diciendo?
      La placa esta , segun creo , si tiene un rele que es el que actua sobre un aparato a otro...
        buenas tardes cofrades . para todos
        efectivamente , tamoana, un microrele de 1,5v. el consumo de la bobina practicamente inexistente al igual que su impdedancia.
        de todas formas dejame que despues del puente miro a ver los apuntes que ya hace tiempo de esto, y no recuerdo muy bien como se hizo ,por que quiero recodar (hara unos 10 años de esto) que para evitar posibles problemas aunque esos equipos soportaban todas las burradas del mundo, detectamos que dependiendo el volumen del equipo daba problemas por baja/alta tension al activar el rele y optamos por saturar a un tr npn y que ese atacara a la bobina del rele ademas de colocar un pequeño condensador para que mantubiera la puerta del tr activada para que en los descansos de audio no cortara tan rapido .
        un saludo
          Una forma de poner un altavoz para la VHF sin hacer agujeros es, si hay espacio, ponerlo por dentro detrás de un altavoz del equipo de música y no muy pegado. Necesitarás un poco de bricolaje, pero es efectivo. Pon un altavoz de potencia similar o mayor al de música. Si pones uno más pequeño y le das caña a la música, te lo puedes cargar. Al revés es improbable que pasa nada ya que la VHF no da más de 4 o 5 w de potencia.
          Eso si, la musica tendrás que quitarla tu a mano.
