Vetus, un motor nuevo todo problemas y cero soluciones del fabricante.
    Re: Vetus, un motor nuevo todo problemas y cero soluciones del fabricante.
    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
    Bueno, parece que a estas alturas, algún experto de La Taberna ya deja caer dudas sobre que pudo pasar en ese motor... y según esa opinión los fallos que nos relatan, podrían ser debidos también al agotamiento de los ánodos o una mala conexión (falta de mantenimiento o una mala instalación)
    • Si te fijas, a parte de la corrosion que se ve, toda la pintura de los elementos donde está en contacto el agua salada está bufada, salta con la uña...
    • es signo de electrolisis y que igual no lleva anodos o que esos se han agotado o no hacen nada, cualquier derivacion electrica del motor de arranque (masa) ocasiona eso, o la del alternador, o una masa en los soportes de motor.....
    Esta es la cuestión; una opinión inicial que en absoluto esta contrastada (en ese caso concreto de ese motor concreto) no puede servir para crucificar una marca comercial. Eso es lo que seguiré defendiendo para Vetus o para cualquier otra marca.
    No sirve tampoco decir que unos cuantos usuarios opinan mal sobre el motor para generalizar la valoración...porque como siempre lo que se suelen dar son las opiniones negativas de los fallos que uno mismo ha sufrido.
    Respecto a lo que dice el amigo Velero Simbad, razón tiene. El foro no esta para preguntar (solo) sobre las conexiones de un altavoz..., pero tampoco esta para servir de altavoz a los que por una mala experiencia dicen a una marca o distribuidor algo así como "os vais a enterar de la mala publicidad que os voy a dar en internet..." Todos sabemos que eso pasa, y lo fácil que es hacerlo sin consecuencias. Claro, eso si la marca en cuestión no se cabrea y decide ir por otros caminos
    Liman, en el supuesto caso que de que hubiera una mala instalacion ¿Que pasa con el eje de la bomba? ¿El intercambiador? ¿Tener que desmontar piezas para aceder a la bomba de agua? ...
    ¡Coño que compramos un motor marino! ese señor, Cocua, se iba a la Antartida, esos fallos le podia haber costado la vida
    Que se dediquen a vender motores de automocion
    ¿Le habran vendido un motor asilado electricamente? es lo que toca y espero que sea asi...
    Yo ya estoy un poco aburrido de los "Profesionales" que no saben de su profesion y solo les importa la facturacion, tenemos la mala costumbre de denunciar poco y adermas las leyes estan hechas a favor del fuerte, al menos que nos quede la palateta aqui ¿No?
      Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
      Me cago en la leche, pues vaya gracia Por ser un turbo tiene más riesgo de que se gripe Imagino que será si no se le hace un buen mantenimiento...
      No te preocupes Javi, ademas hoy dia casi todo es turbo potencia por revoluciones y no por cilindrada, te durara menos el motor y los aledaños, todo gira mas veces, es lo que hay, date con un canto en los dientes de que no llevara inyeccion electronica imagina que te quedas sin baterias y se te para el motor
      ¡Mundo este!
        Liman
        ¿Y la helice?
        De hacer 5 nudos a 7,5... eso no es un leve desvio en los calculos
        Muchas chapuzas, demasiadas, a mi tambien me la han gastado un par de veces con las helices, ingenieros de mucho nombre
          Liman, al final me creere que vendes vetus.
          Hay que ver el interes que le echas.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Respuesta: Re: Vetus, un motor nuevo todo problemas y cero soluciones del fabricante.
            Vaya, gracias por la información. No tenía ni idea de esto.
            Pero si no tiene que ver con el mantenimiento se supone que no hay nada que hacer al respecto, solamente esperar a que ocurra...
            Una preguntilla, ¿el motor seguiría funcionando con el turbo gripado?
            Si que puede evitar el gripaje. Utilízalo todas las semanas y haz que entre el turbo. Y antes de apagar motores mantenlo al relenti unos minutos para que se enfríe.
            Editado por última vez por nalari; 06/12/2014, 21:54:28.
              Volvo con Selfdrive una caña, si exceptuamos el codo de expulsión, que hay que cambiarlo cada X años porque se queda que da pena. Ahora bien, la faciliad que hay para tocar estos motores en todo y lo robustos que són, es que estoy enamorao...
                Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                No solo volvo, en general cualquier motor antiguo.
                • #38
                  Y Beta Marine ,. saludos.
                  • #39
                    Pues el mismo interés (pero contrario) que el resto en destrozar la imagen de una marca y eso no me parece justo.
                    Si crees que mi defensa es por puro interés, mejor preguntate que intereses tienen algunos en desprestigiar ¿son la competencia de Vetus? ¿Son aquellos que quieren "ajustar cuentas" por algo en lo que creen que tienen razón?
                    Ya puestos, y puesto que me has descubierto, te regalo la mitad de las acciones en la empresa
                    • #40
                      Originalmente publicado por Jucrisolduvai Ver Mensaje
                      Gracias Simbad,
                      De hecho mi barco tiene dos Perkins 6.354M (no es velero) pero son muy antiguos y quizá algún día tenga que cambiarlos, por eso preguntaba por los Deutz
                      Deutz motor aleman de lo mejor q puedes poner en motores diesel
                      • #41
                        Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                        Sin ninguna duda, pero yo lo compraria directamente a Deutz
                        • #42
                          pues veras, lo que veo es que sigues dando por torticeros los argumentos y peor aun, las fotos que se muestran aqui, y si te fijas solo tu estas de acuerdo contigo mismo.
                          La mala o buena fama se la ganan las empresas a pulso y no parece que vetus al menos esta vez haya estado a la altura de las circunstancias, porque espero que no sea esta la manera "normal" de actuar de VETUS, ni de ningun otro fabricante/marinizador de motores.
                          Sola hace falta mirar el motor para darse cuenta de que su estado no es el que deberia con tan poco tiempo, si ademas la empresa se desentiende del problema, pues mira, va ha ser que no.
                          Te puedo asegurar que mi motor que tiene 30 años, tiene bastante mejor pinta.
                          De todas formas viendo lo aqui expuesto, que cada cual tome nota a la hora de pensar en motores, desde luego a mi me ha quedado claro, y parece que ha algunos mas tambien.
                          Un abrazo.
                          • #43
                            "... si te fijas solo tu estas de acuerdo contigo mismo..."
                            Pues esto que ecribes amigo Markuay una fina pero inútil descalificación a quien tiene opiniones diferentes. Cada uno argumenta como puede.
                            No voy a seguir cansándome en intentar aclarar que le pasó al dichoso motor, pero sin ser nada experto (pero si teniendo alguna experiencia en intercambiadores de aluminio), puedo decir que ese intercambiador ha sufrido un brutal ataque de electrolisis puesto que hasta la pintura ha saltado o esta a punto de saltar, e incluso las tomas de agua salada estan destrozadas.
                            Simplemente, la carencia de ánodos, el agotamiento de los mismos, o una mala conexión, ha hecho que el aluminio actúe de ánodo de sacrificio en todo el cuerpo del intercambiador. Igualito que esas colas que vemos deshechas en poco tiempo.
                            Un abrazo cordial
                            • #44
                              Supongo que es mala suerte, no se, yo pu§e un motor vetus hace cuatro años y sin problemas en principio estoy contento. Me compte un audi 1.6 tdi a3 y me a salido como una mierda, y audi pasa de todo, solo tiene averias, como digo a lo mejor es mala suerte
                              • #45
                                Originalmente publicado por Franhomero Ver Mensaje
                                Exactamente, Confrade, na melhor marca pode cair problema.
                                Mas quando acontece algum problema, por maior que seja a marca, é quase um dever denunciar a situação.
                                Sobretudo se essa grande marca não nos ajuda a solucionar o problema.
                                Parece estranho é que se coloque em dúvida o relato de um companheiro, e mais do que isso, se defenda que não se deve "atacar" uma grande marca.
                                Não há "vacas sagradas".
                                Umas
                                MMSI: 263806980
                                Call sign: CRAJ4
