Chapuza con piezas vitales; es para vomitar
    Re: Chapuza con piezas vitales; es para vomitar
    Repetido
      los pasacascos en inox están pensados para la obra muerta, para que se vean siempre relucientes y llevan aleacion con carbono, el mismo que en los tubos de balcones de proa o biminis, su resultado en inmersion permanente en agua de mar es negativa
      Todo el mundo es libre de montar lo que le parezca mejor, aqui, en mi zona, nadie monta inox bajo la linea de flotacion
      Aqui mucha gente y sin problemas
        tu mismo lo has dicho para que se vean relucientes y llevan aleacion al carbono, ese tipo de inox es ferrítico ofrece muy buenos y vistosos acabados pero debido a su contenido en carbono no lo hacen recomendable para inmersion en medio marino. lo del inox no es ir a una ferreteria y decir dame esto de inox y vale, ten en cuenta que inox tambien son las cucharas que usamos para comer. tipos de inoxidables hay muchos (mas de 200) y cada uno tiene unas propiedades espicificas igual que el bronce no es lo mismo el bronce que se usa para hacer campanas que el que se usa para hacer contactores.
        Yo comparto la opinion y experiencia de Ricachon aqui en el norte lo mas usado el inox o el aluminio (aunque este ultimo no mucho la verdad)
        • #34
          Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
          A ver, el inoxidable que se usa normalmente en ambiente marino es el AISI-316, que es austenítico y contiene menos del 0,15% de carbono. Como segunda opción, el AISI-304, que sigue siendo austenítico y con menos del 0,15% de carbono; la diferencia con el 316 está en las proporciones de cromo y níquel (18% y 8% en el 304 y 18% y 10% en el 316).
          No entiendo de metales, pero si que he oído que bajo el agua el inox no es la mejor opción.
          • #35
            Pues por eso precisamente no los usamos en inmersion, este es el problema, los he visto saltar dando una patada al grifo, se parten como el cristal, ningun mecanico aqui los monta y eso que son mas baratos que los de bronce
            • #36
              [QUOTE=Erikblade;1733164]tu mismo lo has dicho para que se vean relucientes y llevan aleacion al carbono, ese tipo de inox es ferrítico ofrece muy buenos y vistosos acabados pero debido a su contenido en carbono no lo hacen recomendable para inmersion en medio marino. lo del inox no es ir a una ferreteria y decir dame esto de inox y vale, ten en cuenta que inox tambien son las cucharas que usamos para comer. tipos de inoxidables hay muchos (mas de 200) y cada uno tiene unas propiedades espicificas igual que el bronce no es lo mismo el bronce que se usa para hacer campanas que el que se usa para hacer contactores.
              Yo comparto la opinion y experiencia de Ricachon aqui en el norte lo mas usado el inox o el aluminio (aunque este ultimo no mucho la verdad)[/QUO
              el pasacascos es 316 l al igual q el eje de transmision. por esa regla de 3 el eje ta sumerjido siempre. y es inox 316 segun nefta no debe ser recomendable tenerlo a remojo siempre. entonces por q los ejes de los fuera bordas los de los sail drive los de las embarcaciones con eje por q llevan inox. si es tan malo y se comporta tan mal. tendre q cambiar el pasacascos y el eje de la transmision.no? e sacado un eje con 20 años de remojo continuo y solo tenia el desgaste en el prensa. bien protegido con sus anodos no hay problema
              • #37
                hay q ver como esta montado y si tiene su correspondiente masa al anodo
                • #38
                  Respuesta: Re: Chapuza con piezas vitales; es para vomitar
                  Ricachon
                  El pasacascos es 316 l al igual q el eje de transmision. por esa regla de 3 el eje ta sumerjido siempre. y es inox 316 segun nefta no debe ser recomendable tenerlo a remojo siempre. entonces por q los ejes de los fuera bordas los de los sail drive los de las embarcaciones con eje por q llevan inox. si es tan malo y se comporta tan mal. tendre q cambiar el pasacascos y el eje de la transmision.no? e sacado un eje con 20 años de remojo continuo y solo tenia el desgaste en el prensa. bien protegido con sus anodos no hay problema[/quote]
                  Tendrás que pensar en ir sustituyendo todas esos elementos de inox que tienes bajo la línea de flotación
                  • #39
                    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                    Si el pasacascos es inoxidable, el grifo que va unido a él debería serlo también. De no ser así, suponiendo que el pasacascos sea bronce o latón, se deteriorará por corrosión galvánica y te puede dar un buen susto con el tiempo. En ambiente marino, dos metales distintos en contacto originan un proceso que degrada al menos noble de ambos, es por ello que protegemos hélices de bronce, cascos de acero, mechas de timón, etc. con ánodos de zinc, para que éste ánodo sufra los efectos del proceso (zinc de sacrificio) reduciendo el efecto de desgaste sobre la pieza o elemento que pretendemos proteger.
                    MIL gracias Ankaluze por contestar tomate unas a mi salud tal vez tenga ocasion de pagartelas de verdad
                    • #40
                      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                      A mandar cofrade
                      En éste enlace de la web "Fondear" un artículo ilustrativo e interesante sobre la corrosión galvánica, electroquímica, Oxidación de la jarcia; corrosión por tensión y por fatiga etc..
                      • #41
                        Eso os pasa por llevar pasacascos.
                        Brindis por los cascos sin agujeros y los motores fueraborda
                        Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                        • #42
                          Originalmente publicado por fonsin Ver Mensaje
                          Buenas
                          Opinión muy respetable, pero creo que el barco del que se está hablando es un Dehler 36, por lo que la opción que propones la veo un poco complicada...
                          • #43
                            Hola cofrade siento decirte que los fueraborda no se libran de incorporar su zinc de sacrificio muy recomendable si quieres mantener bien tu motor ...por ejemplo el que te adjunto;
                            Editado por última vez por ankaluze; 10/12/2014, 20:15:51.
                            • #44
                              Lo que conlleva water químico u orinal
                              • #45
                                A cagar por la borda. Como en el Flyer de Cornelius. Da buena suerte. Gano la Whitebread (lo que hoy se llama Volvo Ocean Race)
