De deshumidificadores va el tema
    Re: De deshumidificadores va el tema
    "Casa" delante del Mediterráneo, zona Tarragona muy húmedo, excepto cuando cuando sopla el Mestral (Norte), se seca hasta la gola....
    Soy muy maniático con la humedad, (será que viví un tiempo en Madrid..., sequito y agustito....)
    Suelo usar un deshumificador eléctrico, unos 10l/dia suele absorber..., lo peor el consumo eléctrico unos 300w., tan sólo con unas dos horas(unos 750ml) se nota en el ambiente la cara seca, la ropa suelta y nada pegajosa.
    El consejo primordial es como comentan los cofrares, ventilar mucho en horas de sol y luego cerrar.
    A parte de los mohos muy importante para los alérgicos, soy muy alérgico a la humedad, si, nada conocido pero así es... un dia lo explico más detalladamente, para mi es imprecindible.
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      Yo ando detras de uno , pero de momento un pequeño calefactor electrico (de calidad) á media potencia y temporizado a 4-6 horas al dia hacen la doble funcion. El dia que pongan contadores en wl pantalan , veremos.
        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
        Un calefactor no debe nunca dejarse funcionando ni a media potencia ni para media hora. Son los culpables de la inmensa mayoría de incendios en los barcos (y también fuera de ellos).
        Para mantener una humedad baja en invierno hay cuatro medios (aparte del ya comentado de abrir cuando hace solete y cerrar luego, lo cual implica tener que estar en el barco, cosa que pocos pueden hacer):
        Sales: Son el remedio más fácil, barato y movible. Pero solamente sirven para pequeños espacios y/o con pocos problemas de humedad. En general, me atrevo a decir que poca solución son para tratar la humedad de un barco entero (y mira que yo vendo de esos )
        Deshumidificadores Peltier: Son para mi la mejor solución para los barcos que quieran mejorar en el tema de humedad. Aunque su precio es superior a las sales, a la larga salen mucho más baratos y más efectivos que ellas (de esos también vendo ). Poco consumo, tamaño y fáciles de estibar.
        Deshumidificadores caseros: Normalmente son sobredimensionados para un barco "normal". Capaces de rebajar mucho la humedad, tienen sin embargo un tamaño, precio y consumo grandes. Si no tienen regulador de humedad, es buena solución la de conectarlos a un temporizador.
        Radiador de aceite: Excelente solución que aúna la ventaja de la deshumidificación a la de la temperatura en invierno. No presentan el riesgo elevado de los calefactores y los hay de tamaño reducido.
        Me permito explicar el porqué de incluir a los radiadores de aceite dentro del apartado de deshumidificadores: El tema está en el hecho de que el aire es capaz de mantener más cantidad de agua en un volumen dado a medida que aumenta su temperatura. A misma humedad relativa, a más temperatura, más agua hay "flotando".
        Así pues, en invierno tendremos que a una temperatura dada (baja) hay una cantidad de agua (baja también) en suspensión. Ese aire (y esa agua) es el que entra en el interior del barco ya sea cuando lo abrimos o bien por efecto de la ventilación natural. Si una vez dentro se encuentra con una subida de temperatura, ese mismo aire es capaz de poder tener en suspensión más agua, pero como hay la que hay, la humedad relativa (la que se nota) baja, dando la sensación de mayor sequedad. Ese es el efecto dehumidificante al que me refería.
        Sin embargo, quiero cerrar ese rollo con algo que creo de la mayor importancia: en un barco sin entradas de agua, si está mínimamente bien diseñado en ese aspecto, con la aireación natural y las ventilaciones que se le practiquen los fines de semana, no deberían haber problemas persistentes de humedad.
        Buena proa!
          yo creo que kivuca se refiere claramente , a una vivienda muy cerca del mar ,
          salut kiqu
          kiqu
            Yo lo tengo en Galicia, donde como sabeis casi no llueve. Otros años he tenido muchos problemas con la humedad. Este año he comprado dos cajas maxis de sales del brico king y dejo el portillo del baño abierto, tapado por la funda.
            El resultado es bastante bueno, no como antes que respirabas humedad al entrar. Voy a comprar otro más para que sean 3 cajas. Me duran unos cuantos meses y no tengo que dejar nada conectado en el barco.
              Unos rones para todos,
              Barquito en Zumaia, 10 metros de eslora. Después de muchas pruebas tengo la cabina seca con Arroz, dentro de calcetines, de medias, en platos, ...
              el higrómetro lo confirma.
              BBB
              Buena pesca !!
                La humedad suele ser síntoma de falta de uso.
                La solución: usar más el barco o la segunda residencia, lo demás es gasto inútil, en electricidad, barco o segunda residencia
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  Sin entrar en consideraciones técnicas, en mi caso, en Cadiz, con un depósito de sales en cada estancia del barco, desde noviembre hasta marzo, el barco está confortable, con una sensación térmica agradable y sin mohos ni olores. El higrómetro me marca entre 70 y 80%, excepto los días de levante que baja de 50%. Cuando me he retrasado en poner las sales el barco tenía una sensación térmica más fria y los cojines parecían húmedos. El barco es un 39 pies.
                  Algunas reflexiones: Si el barco está mínimamente ventilado, algo que todo el mundo dice hacer, si tenemos un deshumidificador conectado, le seguirá entrando aire húmedo al barco, que el deshumidificador transformará en agua que expulsará al exterior, al final, estamos gastando energía en deshumidificar algo más que el interior del barco, no?
                  En cuanto a la estufa, como perfectamente explica nuestro cofrade Atnem, al aumentar la temperatura, el aire puede contener más humedad y el higrómetro baja, pero, ¿qué sucede cuando apagas la estufa?, pues que baja la temperatura y el aire no puede contener esa cantidad de agua, la cual condensa, sobre todo en las superficies, con el resultado final de más humedad. No es así?
                  Corregidme si me equivoco. No soy ningún experto en esto de las humedades.
                    Os cuento mi experiencia, aunque con lo que ha dicho Atnem casi no hay nada más que añadir. Empecé con las sales típicas, funcionan pero es bastante engorroso. Pasé a un deshumidificador del Bauhaus, de compresor, todo bien pero es un muermo de trasto. Hace unos meses he comprado dos pequeñitos de sistema Peltier en... el Lidl, donde si no ?
                    Funcionan muy bien, he hecho unos agujeritos en el deposito, con unos tornillos de banana eléctrica (son huecos) para conectar unos tubitos de silicona hasta el fregadero, y estoy very contento. Definitivo para mí, además puedo conectarlos a 220 v. con el transfo que traen o a 12 voltios si procede.
                      Buenas noches a todos,
                      Sigo pensando que la clave esta en ventilar y si puede ser, no depender corriente eléctrica. Los ventiladores que sacan el aire del camarote y funcionan con placas solares me parecen la solución mas idónea.....
                      Calentar aumenta la temperatura y así admite mas vapor de agua, y si se apaga luego condensa. El deshumificador también es otra opción, pero es aparatoso y dependes de la electricidad.
                        El deshumidificador es lo que realmente funciona. Confirmo. Sólo agregar sobre lo que se ha dicho, que si regulas adecuadamente el higrostato, no tienes que tener problemas ni de consumo excesivo ni de sequedad excesiva. Eso si, es conveniente no fiarte de la escala de dicho higrostato y comprobar la humedad ambiente con un higrómetro fiable...
                        "My boat is my island"
                          Gracias a todos y Perdonad no haber dicho nada antes he estado un poco desconectada y no debí activar los avisos de respuesta.... efectivamente es para casa, en el barco no se nota tanto... ya os iré contando...
                            Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                            Yo un deshumidificador electrico conectado directamente al pantalan y con salida al fregadero. Continuamente desde noviembre a abril aqui e Galicia, con su regulacion al medio. Humedad en la cabina entre el 55-65% nada de condensaciones ni mohos. Definitivo.
                            Da igual la zona, encima del MAR siempre habrá humedad. Al igual que tu, aunque mas al sur, de septiembre a abril siempre puesto con salida al fregadero
                            http://www.alandris.es :
                              yo zona norte, mucha lluvia y humedad. un furia 37
                              de septiembre a abril deshumidificador con tubo de descarga al fregadero, programador 14 a 16 horas diarias.
                              Igualmente un calefactor programado a intervalos un total de 4 horas al día.
                              todo perfectamente seco.
                              anteriormente un shipman 28 en el que utilizada un calefactor pero los resultados no eran iguales, la humedad siempre iba mas alta, salvo que pusiera el calefactor las 24 horas a toda pastilla.
                              Zheng He (1371-1435)
                                En Galicia después de probar todos los inventos .Deshumificador electrico con un programador . Tengo seca hasta la ropa de los armarios . Los demás inventos están lejisimos en capacidad de secado y entras al barco calentito
