De deshumidificadores va el tema
    Re: De deshumidificadores va el tema
    Cantabrico Occidental. Humedad relativa entre 40/70% . Bajas temperaturas etc etc. DESHUMIDIFICADOR si, o si ..... santo remedio. Combinado con calefactor de aceite en posicion media y controlando el termostato. El Deshumidificador en tandas de tres horas ON y tres horas OFF . Sin problemas desde hace muuuuchos años .
    En cuanto a lo que voy leyendo de aparatos conectados a red en el puerto y sus posibles peligros de incendio, decir que las torretas de suministro elec tienen todas us diferenciales. Pero a mayor seguridad dispongo de un diferencial super sensible que cortaria todo el sistema a la minima....en cero coma, vaya
    Hace años que en el nautico donde amarro se vieron en una gorda de indenizaciones a causa de que una subida de tension nos "frio" todo lo que llevabamos conectado.... desde entonces, mi propio diferencial
      Barco en el cantabrico, dos manguerotes y algunas rejillas de ventilación, de forma que hay corriente en el interior, el resultado es que el barco esta completamente seco, seca hasta la sentina. Sencillo, sin cables, sin consumo y sin peligro de dejar algo conectado.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
        El deshumidificador es lo que realmente funciona. Confirmo. Sólo agregar sobre lo que se ha dicho, que si regulas adecuadamente el higrostato, no tienes que tener problemas ni de consumo excesivo ni de sequedad excesiva. Eso si, es conveniente no fiarte de la escala de dicho higrostato y comprobar la humedad ambiente con un higrómetro fiable...
        Hola buenas, totalmente de acuerdo, de todos los métodos que he utilizado, los deshumidificadores es lo que mejores resultados me han dado.
        Respecto al consumo, no gastan mucho, además puedes revisar la potencia antes de comprar uno. Mi deshumidificador lleva incorporado un higrómetro, y la verdad que es bastante exacto, ya que lo he comparado con otros higrómetros para ver la diferencias y estaba correcta.
        Te recomiendo un aparato con capacidad para eliminar unos 20 litros diarios, con esta capacidad ya cumple con un piso de unos 80-90 metros cuadrados, ósea que, si tu barco no supera eso, adelante. Te dejo está web: Mejores deshumidificadores que me ayudo bastante en su día a resolver todas mis dudas sobre estos aparatos. Espero que les pueda servir de ayuda, un saludo a tod@s.
        • #34
          Mi opcion es radiador de aceite a media potencia , y deshumidificador al 50% con desague al fregadero. Lo de ventilar me hace mucha gracia porque en el cantabrico estamos teniendo un otoño mas que humedo casi 60 dias con 95% de humedad . si ventilas solo metes humedad dentro. Si pusiera bolas de sales o arroz se colapsarian cada dia ... Normalmente en verano me sobra el radiador pero dejo conectado el deshumidificador . al mismo porcentaje, solo que no arranca si no hace mal tiempo . Ademas el modelo de Orbegozo que uso me cabe debajo de la mesa de cartas en un hueco que parece diseñado para el Lo arrincono al fondo donde tengo un pulpo a su medida unido al manparo y lo estivo en menos de un minuto cuando salgo a navegar
          mmsi 225991336
          • #35
            Originalmente publicado por carrasclet Ver Mensaje
            Yo tamben los uso, en mi velero de 36 pies tengo 4 i los voy reponiendo y vaciando segun se van gastando.
            Hasta la fecha funcionan de perfectamente.sin problemas de humedad ni de moho.
            Cuanto curan más o menos?,es para poner en un 7 metros.
            • #36
              Yo compré hace poco éste:
              Pro Breeze Desecante Deshumidificador 10L
              Su tecnología le permite trabajar hasta 1ºC de frío. Además expulsa aire templado por una ranura móvil de forma que remueve todo el aire del barco.
              Es algo más caro que los equivalentes de compresor pero decidí que era una inversión para toda la vida así que me decidí por él antes que uno barato que no tabajara con el frío que hace en invierno.
              • #37
                Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                Tiene muy buena pinta.
                Una duda: me gusta poner un temporizador para que no esté funcionado todo el día. Hay modelos que cuando los desenchufas y enchufas de nuevo, no se ponen en marcha y tienes que volver a programar. Por ejemplo, puede pasar si hay un corte temporal de alimentación eléctrica o si utilizas un programador-temporizador como es mi caso. ¿Sabes si éste vuelve a funcionar una vez que se desenchufa y lo vuelves a enchufar sin tener que actuar en él?
                • #38
                  Leroy Merlin, 80€
                  • #39
                    Originalmente publicado por Hakuna Matata Ver Mensaje
                    Sí. Él mismo tiene temporizador para 2, 6 y 12 horas creo.Yo lo tengo permanente al fregadero. Tres niveles de potencia. También se regula el ángulo del ventilador.
                    • #40
                      Unas ronda yo tengo un radiador de aceite 4 láminas
                      Com un programador que conecta el radiador a las 21.00 y desconecta a las 10 .00 y la verdad estoy súper contento
